vulpoiu Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 Costica si dani,chiar va jur ca nu am profitat de voi,nu fac rabat de la cine primesc ajutor cu toate ca am primit indicatii si de la dumneavoastra,dar nu au mers.Eu nu va contest experienta si inteligenta in a rezolva anumite asa zise defecte de orice natura,dar va rog insistent sa intelegeti si pe cei care va urmeaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 Vulpoiule, nu mai cauta sa lungesti topicul, ca nu are rost, ai rezolvat tv-ul, salutare taica si noroc, daca esti in domeniu si vrei sa ajuti pe forum, fa treaba asta, daca nu abtinete.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 Se vede din comentariile dumneavostra ca santeti RAI ca si oameni,eu chiar am primit intelegere de la persoane pe alt forum fara acuze si nici comentarii mai sus mentionate de dumneavoastra.Am o rugaminte catre Admin,sa studieze discutia mea cu dumneavoastra si daca eu am scris cuvinte triviale catre anumiti USERI,sa ma blocheze fara doar si poate.Eu am cerut doar ajutor pe acest forum,ati fi dumneavoastra mai inteligenti,dar nu am cerut bascalie.Daca erati un pic mai domni,va relatam cum am rezolvato. Pe forumul Electronice de la A la Z (www.e-rusu.ro) intalniti oameni deosebiti cu bun simt fara sa faca mistouri la adresa cuiva.Din contra au fost foarte rabdatori imi a rezolva problema cu televizorul.Continuati sa faceti mistouri cu colegii de forum si o sa vedeti cine va mai baga in seama...!!! Si de pe acel forum sunt inregistrati useri pe acest forum asa ca........ 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 Va salut si sa revenim la calm! . Deoarece am probleme cu acelasi model de tv , am considerat ca nu este cazul sa mai deschid alt topic....ca defect, tv porneste , apare sigla aprox.20 sec , se opreste 1-2 sec si ciclul se repeta la infinit. Am gasit un soft ptr.stick , dar nu se intampla nimic !!! Cod placa este : T.EME380.61 (pe eticheta V260B2-P01) si pe panel scrie V260B3-P09. Daca aveti un soft ptr.stick ar fi minunat , problema este ca nu am acum o memorie SPI noua 25Q64....ca programatoare, am CH341 si Postal 3. softul pe care l-am incercat este de aici : http://forum.e-rusu.ro/t2297-vortex-vled-26h1d Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 (editat) Va salut si sa revenim la calm! . Deoarece am probleme cu acelasi model de tv , am considerat ca nu este cazul sa mai deschid alt topic....ca defect, tv porneste , apare sigla aprox.20 sec , se opreste 1-2 sec si ciclul se repeta la infinit. Am gasit un soft ptr.stick , dar nu se intampla nimic !!! Cod placa este : T.EME380.61 (pe eticheta V260B2-P01) si pe panel scrie V260B3-P09. Daca aveti un soft ptr.stick ar fi minunat , problema este ca nu am acum o memorie SPI noua 25Q64....ca programatoare, am CH341 si Postal 3. softul pe care l-am incercat este de aici : http://forum.e-rusu.ro/t2297-vortex-vled-26h1d Daca ai urmat procedura corect, ar fi trebuit sa mearga..... http://www.elforum.info/topic/125120-led-akai-nu-porneste/?do=findComment&comment=1535461 Hai ca acum m-am prins de ce nu iti merge, asta este fisierul pe care l-ai descarcat "filehost_SISEU23X8M", trebuie redenumit fisierul, adica stergi "filehost_" sa ramina doar SISEU23X8M, fa treaba asta si sa vezi ce frumos merge Editat Mai 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 asa am procedat, dar am folosit un card de 2Gb in cititor. Am un stick de 4Gb pe care o sa-l formatez imediat si incerc si cu asta. Led-ul de st-by se aprinde rosu si ramane asa, iar cel de la cititirul de card se aprinde de cateva ori cand bag tvul in priza, apoi se stinge!!! Nu vrea nici cu stick-ul celalalt . Mai are cineva un soft ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 (editat) Ai facut cum am spus eu mai sus? Hai ca acum m-am prins de ce nu iti merge, asta este fisierul pe care l-ai descarcat "filehost_SISEU23X8M", trebuie redenumit fisierul, adica stergi "filehost_" sa ramina doar SISEU23X8M, fa treaba asta si sa vezi ce frumos merge Softul e foarte bun, l-am probat eu acum la un Vortex VLED-24B1D, daca nu vrei sa ma asculti si sa redenumesti fisierul, asta e treaba ta...... Editat Mai 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 am sters "filehost", am pus doar SISEU23X8M, dar si cu extensia BIN. Trebuie fara extensie ??? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 am sters "filehost", am pus doar SISEU23X8M, dar si cu extensia BIN. Trebuie fara extensie ??? nu are nimic daca ai pus extensia bin Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 am sters "filehost", am pus doar SISEU23X8M, dar si cu extensia BIN. Trebuie fara extensie ??? Fara nici o extensie, am spus destul de clar mai sus, fisierul pe stick trebuie sa arate asa SISEU23X8M Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 ok, il incerc din nou fara extensie, ...a fost redenumit de la inceput, stiam ca trebuie redenumit !!! Intre timp am mai incercat cu un soft pentru placa asta, dar se pare ca nu corespunde la panel. Tv-ul a pornit , dar culorile sunt varza! da, fara extensie porneste si cu asta, dar imaginea arata asa: https://postimg.org/image/852yiyrnz/a8593d4b/ ...sigur este ptr.panelul meu? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 ok, il incerc din nou fara extensie, ...a fost redenumit de la inceput, stiam ca trebuie redenumit !!! Intre timp am mai incercat cu un soft pentru placa asta, dar se pare ca nu corespunde la panel. Tv-ul a pornit , dar culorile sunt varza! da, fara extensie porneste si cu asta, dar imaginea arata asa: https://postimg.org/image/852yiyrnz/a8593d4b/ ...sigur este ptr.panelul meu? Telecomanda functioneaza la vreun soft? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 (editat) nu am telecomanda, nu mi-a adus-o!!! pe panou , face toate comenzile...meniu, volum , intrare surse ,etc.....Un cod longer ???? La Vortex, am posibilitatea sa setez modelul panelului din MS ? Editat Mai 18, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 nu am telecomanda, nu mi-a adus-o!!! pe panou , face toate comenzile...meniu, volum , intrare surse ,etc.....Un cod longer ???? La Vortex, am posibilitatea sa setez modelul panelului din MS ? Da se poate din service, ca sa va caut un cod pentru longer, trebuie sa postati softul pentru care vreti cod telecomanda Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 (editat) nu mai este nevoie de cod, mi-a adus telecomanda....am intrat cu MENIU2580, iar la PANEL MODEL apare V280b2-P03 si nu-mi permite nici-o schimbare !!!...poate gresesc undeva eu? panelul meu este V260B3-P09 Editat Mai 18, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
