vulpoiu Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Televizorul se aprinde si din telecomanda pe un fond albastru,si mai departe nu mai actioneaza nici din butoane,nici din telecomanda.Decat pornit oprit,ce indicatii pot primi de la dumneavoastra?este defect de memorie?.Insa tveul nu lam desfacut sa va dau codul placa de baza,dar pentru inceput cer doar o parere a d-tra.!! Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Eu la un vortex am avut defectul asta si am schimbat placa mama,dar defectul a fost de la bile si nu-am avut cu ce face reflou si-am schimbat placa mama si am reparat aparatul. Adica vreau sa spun ca procul era pe bile si facea treburi nasoale,la placa mama veche,si am cumparat alta placa mama si gata. Link spre comentariu
vulpoiu Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 OK UN CETATEAN,ceva de genul ca la LAPTOPURI,treaba ciudata este ca cine la adus la mine,spune ca a incercat cu telecomanda sa mai instaleze anumite programe si ca de acolo i se trage sorocul ca defect. Link spre comentariu
vulpoiu Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 As incerca cu un dump adecvat aparatului,ce ziceti ma ajutati...? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 As incerca cu un dump adecvat aparatului,ce ziceti ma ajutati...? Daca ai sa ne spui si ce cod PB,sursa display o sa cautam si dump doar dupa model tv nu se poate! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 De regula la acest tv se duce softul,am acest dump, dar te las pe tine sa "ghicesti", mainul, display-ul si daca nu ai programator pentru flash SPI, te-ai dat "deadura"........ Link spre comentariu
Alextv Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 De regula la acest tv se duce softul,am acest dump, dar te las pe tine sa "ghicesti", mainul, display-ul si daca nu ai programator pentru flash SPI, te-ai dat "deadura"........ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 De regula la acest tv se duce softul,am acest dump, dar te las pe tine sa "ghicesti", mainul, display-ul si daca nu ai programator pentru flash SPI, te-ai dat "deadura"........ Nu , daca nu are programator va mai sta mult prin debara , pod etc ca M.B va gasi greu Link spre comentariu
paull00 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Incearca-l pe asta,este pentru USB. SISEU23X8M bin Daca nu merge am placa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Am reparat si de-astea, eram tinerel pe vremea aceea...... Editat Aprilie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
gigi56 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 (editat) Bravoooo luati bine la misto si peste picior !!!!. Editat Aprilie 20, 2017 de gigi56 Link spre comentariu
vulpoiu Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Costica LCD,daca erai tinerel cand reparai acest model de tv,inseamna ca,cand reparam eu pe tuburi electronice(lampi) nici nu erai in proiect...! Aprecieri gigi56!!!.Am programator CH341A,inteleg si glumele dar totusi am cerut ajutor,daca este nevoie platesc acel dump nu vreau nimic moca. Link spre comentariu
radu72 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 http://www.filehost.ro/3172555222/vortex_26H1D_T_EME380_61_Q64_bin/ soft bun,verificat Link spre comentariu
paull00 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Doar poza era o gluma softul este bun,incearca-l. Link spre comentariu
vulpoiu Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Va multumesc pentru ajutor,rescriu memoria si revin cu detalii,stima si respect pentru toti colegii !! Link spre comentariu
