Vizitator Marius Mihai Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Salut! Am un monitor Samsung 460MX-3 (LH46HBPLBC/EN) si problema este ca atunci cand il pornesc din stand-by se aprinde led-ul verde, apare pe ecran PC in coltul din stanga sus iar dupa 2-3 secunde dispare imaginea dupa care led-ul clipeste portocaliu si tot asa face de aproximativ 6 ori pana se aude releul de la sursa de alimentare si se opreste alimentarea complet. Eu cred ca intra cumva in protectie ceva de se comporta in acest fel. Nu am gasit schema electronica in engleza dar totusi o am in ciuciungheza. Schema se poate gasi aici: http://www.go-gddq.com/upload/2011-12/11122412249460.pdf Daca aveti idee unde as putea gasi schema electronica in engleza si daca ati mai intampinat aceasta problema va rog frumos sa imi spuneti cam care ar fi problema. Va multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Fara schema nu poti sa -l repari,asa ca trebuie schema,dar am avut si eu un monitor asa ca al tau si era defecta sticla de laecran,adica lcd-ul. Link spre comentariu
SASSU Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Ttebuie vazut tenaiunile de 3,3v 1,8v 5v daca sunt prezente. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Prima data incepe cu sursa , vad ca are doar 2 tensiuni 5v si 12v daca sunt corecte si stabile cu consumatori trebuie verificata (pornita fortat) , si dupa aceasta mergeti mai departe la tensiunile de pe MB. si apoi mai vedem Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 La defectul meu aveam tensiuni bune si fara de ripluri,si era sticla cu nasoale. Link spre comentariu
