Hannspree T191H
winstyle
Salutare !
Am la reparat TV-ul din titlu , care functionează , in sensul că pornește , apare OSD-ul , dar când ii dau sa caute programele , nu recepționează nimic . Apare bara de progres , dar avansează exagerat de lent . In acest ritm ar trebui să aștept câteva ore să termine căutarea ceea ce mi se pare anormal .
Am observat că pe unul dintre submeniuri , il sare . Nu știu , deocamdată , ce funcții se regăsesc in acel submeniu .
Cu semnal extern , funcționează . ( ca monitor )
Nu găsesc absolut nimic pe net , despre el . Nici schemă , nici dump sau firmware .
Orice informație ar fi binevenită ...
Main-ul conține acceste integrate :
Procesor SPV7100E
ăsta nu știu exact ce este că nu ii găsesc datasheetul SPHE1002AT
nici despre ăsta nu am gasit mare lucru , dar cred că decodează semnalul dat de tuner SPDC210A
final sunet AN17821A
memorie flash B16-75HPC (pentru procesor )
memorie flash T80-75HPC
și , evident, eeprom 24BC32
ultimele două memorii , cred că sunt controlate de SPHE1002AT
Eventual , dacă știți cu ce cod se intră in meniul service ...
  • Răspunsuri 11
  • winstyle
  • Florinel TV
  • SASSU
  • orgasmo
Vizitator UN CETATEAN
Ce cod are MB ? tensiuniile sunt bune pe selector ? Daca sunt bune poti sai pui un alt selector sa vezi sa nu fie selectorul defect.
Ma indoiesc ca e selectorul defect!
Codul plăcii de bază se vede in poză .
In primul rând , căutarea programelor durează foarte mult . Am așteptat aproape o oră ca bara de progres să ajungă la capătul din dreapta , iar după ce a ajuns , a inceput iar să caute . Evident , nu a recepționat nimic .
In al doilea rând , nu există niciun indiciu că este defect tunerul .
Nu știu codul de acces al meniului service . Poate reușeam să-l rezolv de acolo .
Altă variantă ar fi rescrierea memoriei flash cu un firmware bun , dar nu găsesc nimic util despre acest TV .Parcă l-au fabricat extratereștri :)
Editat de winstyle
A spus ca nu gaseste dump , este posibil sa fie si dumpul corupt
Pai parca era defect selectorul,acum e dumpul?
Nu am spus că este defect selectorul . Când este defect selectorul , nu stă TV-ul aproape o oră să termine așa-zisa căutare . Și dacă instalam Windows-ul la laptop , dura mai puțin . :)
Incearca cu eprom gol (ff) salveaza dumpul si stergeo daca nu ai una goala
Da , m-am gândit și eu la varianta asta , in lipsă de alte opțiuni .
Dacă era măcar un amărât de Vestel , main board-ul ... :)
Am incercat și cu memoria EEPROM goală , dar problema persistă .
Sa nu fie defect si procul la comunicare cu selectorul la bus,adica acolo.
Dacă era defect procesorul la comunicarea serială , nu mai accesa nici memoria EEPROM .
Nici nu găsesc datasheet-ul la tuner , să văd configurația pinilor ...
Cu toate acestea , bara aceea de progres trebuia să se ''miște'' mai repede , indiferent dacă tunerul ar fi defect , sau nu
Incercati un reflow la componentele din tuner, TDTG-S101D, sau deconectat de pe main board sa va lamuriti...
Reflou facut cu atentie ca sa nu zboare puricii din selector,ca e cu smd de alea micute rau.Dat bine cu flux si venit cu duza mica cu aere la 300 de grade.
