Font cu matrice 5x7
vasile eugen
Salutare. Detin citeva matrice de 5x7 si integratele de comanda MAX7219.Din exemple luate de pe net am reusit sa fac comanda ,dar fontul este mai mare.Textul este doar pe o matrice,cu care am incercat sa fac testele.Mai jos am codul cu care am testat. Sau un cod mai simplu pentru a testa este OK. Optinea este pentru un test scrool.Un sfat ajutor este bine venit.Multumesc.
led matrix.txt
  • Răspunsuri 9
  • vasile eugen
    6
  • Liviu M
  • PKP98
N-ai specificat ce biblioteca folosesti.
Probabil e la fel la toate si probabil trebuie sa redefinesti caracterele prin vreun fisier .h al bibliotecii.
La acestea va referiti?
//We always have to include the library
#include "LedControlMS.h"
/* Include the HCMAX7219 and SPI library */
#include <HCMAX7219.h>
#include "SPI.h"
Tin sa spun ca inca nu am facut nimic cu matrite.
Da si nu.
Da pentru ca probabil alea sunt si nu, pentru ca cel mai simplu si sigur e sa pui link la ele sau la sketchul pe care l-ai folosit.
Si nu-s decat eu aici, asa ca as prefera sa ne tutuim.
const static byte alphabetBitmap[41][6]={
	{0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x0}, //0
	{0x4,0x82,0xFF,0x80,0x0,0x0},  //1
	{0xE2,0x91,0x91,0x91,0x8E,0x0},//2
	{0x42,0x89,0x89,0x89,0x76,0x0},//3
	{0x1F,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x0},//4
	{0x8F,0x89,0x89,0x89,0x71,0x0},//5
	{0x7E,0x89,0x89,0x89,0x71,0x0},//6
	{0x1,0x1,0xF9,0x5,0x3,0x0},//7
	{0x76,0x89,0x89,0x89,0x76,0x0},//8
	{0x8E,0x91,0x91,0x91,0x7E,0x0},//9
	{0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0},// blank space
	{0x0,0x0,0x90,0x0,0x0,0x0}, //:
	{0x0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0},// -
	{0x0,0x0,0x80,0x0,0x0,0x0},// .
	{0xFC,0x9,0x11,0x21,0xFC,0x0},//Ñ
	{0xFE,0x11,0x11,0x11,0xFE,0x0},//A
	{0xFF,0x89,0x89,0x89,0x76,0x0},//B
	{0x7E,0x81,0x81,0x81,0x42,0x0},//C
	{0xFF,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x0},//D
	{0xFF,0x89,0x89,0x89,0x81,0x0},//E
	{0xFF,0x9,0x9,0x9,0x1,0x0},//F
	{0x7E,0x81,0x81,0x91,0x72,0x0},//G
	{0xFF,0x8,0x8,0x8,0xFF,0x0},//H
	{0x0,0x81,0xFF,0x81,0x0,0x0},//I
	{0x60,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x0},//J
	{0xFF,0x18,0x24,0x42,0x81,0x0},//K
	{0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80,0x0},//L
	{0xFF,0x2,0x4,0x2,0xFF,0x0},//M
	{0xFF,0x2,0x4,0x8,0xFF,0x0},//N
	{0x7E,0x81,0x81,0x81,0x7E,0x0},//O
	{0xFF,0x11,0x11,0x11,0xE,0x0},//P
	{0x7E,0x81,0x81,0xA1,0x7E,0x80},//Q
	{0xFF,0x11,0x31,0x51,0x8E,0x0},//R
	{0x46,0x89,0x89,0x89,0x72,0x0},//S
	{0x1,0x1,0xFF,0x1,0x1,0x0},//T
	{0x7F,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x0},//U
	{0x3F,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x0},//V
	{0x7F,0x80,0x60,0x80,0x7F,0x0},//W
	{0xE3,0x14,0x8,0x14,0xE3,0x0},//X
	{0x3,0x4,0xF8,0x4,0x3,0x0},//Y
	{0xE1,0x91,0x89,0x85,0x83,0x0}//Z
Astea trebuiesc modificate pentru fontul dorit.Am eu toate caracterele pentru matrici 5x7,daca doriti.
Din aceasta arhiva
Pe cuvant ca atunci cand intreb de link-uri as prefera sa mi se dea link-uri.
In cele mai multe cazuri site-urile de pe care luti proiectele contin si alte informatii (de cele mai multe ori utile).
Da este o greseala dea mea.Dupa ce ati scris mi-am dat seama ca era bine sa fiu facut n folder in care sa fie codul si un netepad in care sa fie adresa de unde l-am descarcat.Va fi pe viitor. Dar acum doar pachetul mi-a ramas.
Revin din nou la acest subiect.Pe placa de text am montat acum doua integrate max7219 si doua matrici.Testele care le-am inceput suntdin acest link:
http://tronixstuff.com/2013/10/11/tutorial-arduino-max7219-led-display-driver-ic/
Inceputul programului din care am facut proba este:
// based on an orginal sketch by Arduino forum member "danigom"
#include <avr/pgmspace.h>
#include <LedControl.h>
const int numDevices = 2;      // number of MAX7219s used
const long scrollDelay = 75;   // adjust scrolling speed
unsigned long bufferLong [14] = {0};
LedControl lc=LedControl(12,11,10,numDevices);
prog_uchar scrollText[] PROGMEM ={
    "  THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG 1234567890 the quick brown fox jumped over the lazy dog   \0"};
void setup(){
    for (int x=0; x<numDevices; x++){
        lc.shutdown(x,false);       //The MAX72XX is in power-saving mode on startup
        lc.setIntensity(x,8);       // Set the brightness to default value
        lc.clearDisplay(x);         // and clear the display
void loop(){
    scrollMessage(scrollText);
    scrollFont();
Intrebarea mea este,pentru definirea unui font exemplul de mai jos trebuie sa imi de cifra 8?
B01110000, //8
    B10001000,
    B10001000,
    B01110000,
    B10001000,
    B10001000,
    B01110000,
    6,
Daca las codul complect imi porneste scrolingul din cod.
Va rog sa formatati codul folosind butonul "<>" din editor!
#include "SPI.h"
/* Set the LOAD (CS) digital pin number*/
#define LOAD 10
/* Create an instance of the library */
HCMAX7219 HCMAX7219(LOAD);
void setup()
/* Main program */
void loop()
  byte Loopcounter;
  int Position;
  /* Clear the output buffer */
  HCMAX7219.Clear();
  /* SCROLL SOME TEXT 2 TIMES BEFORE MOVING ON */
  for (Loopcounter = 0; Loopcounter <= 2; Loopcounter++)
    for(Position=0; Position <= 300; Position++)
      HCMAX7219.printMatrix("VASILE EUGEN ", Position);
      HCMAX7219.Refresh();
      delay(80);
Cu acest cod am reusit sa fac din ce mi-am dorit,dar am folosit o matrice de 7 rinduri si 8 coloane.Sper ca am atasat acum bine codul cu aceste semne <>
Editat de vasile eugen
