Vizitator cercel marius Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Buna ziua. Sunt incepator in electronica , dar vreau sa invat cate ceva. Am incercat cateva zile la rand sa fac un variator de tensiune. si nu am reusit. In prima faza am facut un variator folosind un LM317 un POTENTIOMETRU si o REZISTENTA, acesta varia tensiunea dar intensitatea curentului era insuficienta. De la o baterie de 12V si 1,2 A vreau sa alimentez un motor mic de 10 w , a carui turatie trebuie sa o modific. am adaugat un tranzistor si o rezistenta mica. dar cicuitul nu funictioneaza si iasa fum din rezistenta. Am sa postez schema pe care am folosito. Nu imi dau seama unde eeste greseala. ce am facut gresit? componente : LM317, tranzistor bd245c , rezistente de 22 si 220 ohmi , potentiometru 10k Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Schema e OK doar că ai desenat corect un tranzistor PNP dar ai montat un tranzistor NPN . Deci pune un BD246C sau alt PNP de putere. Link spre comentariu
Vizitator cercel marius Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 multumesc pentru sfat. nu am un transzistor pnp. acesta este singurul pe care il am . o sa incerc sa refac schema pentru un NPN. este mult de modificat ? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Am vrut să editez și în locul postării mi-a apărut ce se vede .... În fine , pe scurt , pune un PNP acolo nu NPN cum ai pus tu , deci BD256C nu 245. Și pune un radiator cât de cât la tranzistor . EDIT . A dispărut problema .... Apărea în locul postului mesajul NO_SUCH_TOPIC. Editat Aprilie 18, 2017 de UDAR Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Poti sa incerci si un montaj PWM http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Interface/pwm_motor.htm Link spre comentariu
Vizitator cercel marius Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 radiatorul urma sa il pun , dar prima data am verificat daca merge , si nu a mers . momentan nu dispun de un pnp, o sa incerc sa fac alt circuit , cu o alta schema. cand o sa imi dau seama cum trebuie . multumesc Link spre comentariu
Vizitator cercel marius Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 am intrat pe link si mi se pare umpic cam dificil de executat . sunt momentan la inceput , foarte la inceput . asta e primul meu montaj momentan. multumesc frumos pentru ajutor. are cineva o schema tu tranzistor pnp nu cu npn ? multumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Cred că ai făcut varză joncțiunile alea.Schema ta e cu PNP și tu ai pus NPN din greșeală sau fiindcă n-ai avut un PNP. Deci acum vrei o schemă cu NPN în loc, nu invers.....uite și o schemă, care utilizează tranzistori de putere NPN pentru mărirea curentului maxim permis.http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/lm317-adjustable-power-supply/ Link spre comentariu
Vizitator cercel marius Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 multumesc frumos pentru ajutor. Link spre comentariu
