neagu Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Am cautat schema acestui amplificator dar nu am gasit nimic pe net si am mare nevoie de ea, poate ma ajutati dvs cu schema, va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Am cautat schema acestui amplificator dar nu am gasit nimic pe net si am mare nevoie de ea, poate ma ajutati dvs cu schema, va multumesc. Hristos a inviat !!! Vedeti daca va ajuta acest service manual de aici : http://dual.pytalhost.eu/cv1600s/ Sunt aici pe forum specialisti in scheme,documentatie,dumpuri,etc...etc...Dotat in Documentatie,service manuale tv-uri crt,lcd,plasme,scheme tv-uri crt lcd,plasme,dumpuri tv-uri crt,lcd,plasme,service manuale masini de spalat etc,etc...... O seara minunata va doresc!!! Ha,ha,haaa,chiar ma faceti sa rad... Editat Aprilie 18, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
neagu Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Adevarat a inviat!!! Multumesc domnule Florin, nu se potriveste schema la acest amplificator. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Adevarat a inviat!!! Multumesc domnule Florin, nu se potriveste schema la acest amplificator. Ok,am inteles,am cautat-o si eu....dar fara prea mult succes...am gasit doar ce v-am oferit mai sus... Dar totusi ce problema aveti cu acest amplificator ??? Ca poate va putem ajuta si fara schema... O SEARA MINUNATA SA AVETI !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Dotat in Documentatie,service manuale tv-uri crt,lcd,plasme,scheme tv-uri crt lcd,plasme,dumpuri tv-uri crt,lcd,plasme,service manuale masini de spalat etc,etc...... Eu unul vad ca va tineti cam de soti dvs...de cat sa ajutati lumea pe acest forum. Asa ca eu a-si ruga un moderator sa faca putina curatenie prin postarile dvs..si sa vedem cate postari este utile si cate sunt inutile... Eu unul cred ca mai mult de 15 postari ale dvs sunt inutine. O seara minunata iti doresc !!! Editat Aprilie 18, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
neagu Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Acest amplificator are ; iesire A dreapta si stinga si B dreapta si stinga, individual Asi B functioneaza dar cuplate nu mai vrea, mai are un buton de semnal "direct" care atunci cand e cuplat se anuleaza corectorul de ton ( pe asta o inteleg ca semnalul nu mai trece prin corector ci direct in etajul final daca va fi cum cred eu) o idee va rog. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Domnule neagu eu a-si zice ca ar fi bine sa va completati si dvs la profilul dvs...locatia dvs,adica de unde sunteti. Pentru ati completa locatia dvs la profil-ul dvs..trebuie sa faceti urmatoarele chesti : 1 : Intrati la numele dvs..in parte de sus a forumului. 2 : Dati la My Profile. 3 : Dati la Edit my Profile. 4 : Dati in jos,in jos pagina pana dati de Locatie. 5 : Srieti localitatea dvs....Adica de unde sunteti.... 6 : Iar pe urma apasati pe Save Changer. Va doresc mult,mult succes !!! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Mda, interesant............ Am reusit sa gasesc schemele la CV 6010, CV 6030 si CV 6050 dar nu la CV 6040....... La toate cele enumerate schema etajului final este identica si deci ma astept ca si la CV6040 sa fie aceeasi schema. Schemele amintite mai sus se gasesc pe www.hifiengine.com dar trebuie sa te inregistrezi ca sa poti download-a. Editat Aprilie 18, 2017 de sesebe Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 Sanatate permanenta ! Daca nu uit , le descarc eu maine. Link spre comentariu
