motor trifazat la monofazat
Mouser
Salutare..nush daca am pus unde trebe topicul dar sper sa ma ajutatideci datele problemei am una bucata motor trifazat presupun pt ca are 3 infasurari cu capetele independente unu de altul pe care pot sa le conectez eu cum vreau....momentan au un capat in comun cu celelaltedeci vreau sa fol motorul asta la retea monofazata..cum as putea face asta...ma gandeam sa pun toate infasurarile in seriesau sa le las asa cu un capat comun, conectez 2 dintre ele la retea si intre cealalta ramasa si o alta infasurare bag un condensator..ce ziceti?
  • Răspunsuri 29
  • Mouser
    13
  • yo9hrb
    5
  • zal
  • sho_gun
Cu alte cuvinte motorul tau are legaturile facute pt stea. Rotorul de care e? Bobinat sau cu bare?Ca sa il legi la reteaua monofazata, folosesti punctul comun si una din faze. NU se leaga si celelalte in paralel.Din cate imi mai aduc aminte (50% sanse sa gresesc) motorul va putea livra o putere de 9 ori mai mica decat cea nominala. Repet, sunt sanse sa gresesc la partea cu puterea.Later edit: Din cate imi aduc aminte, s-a mai discutat ceva asemanator pe forum.
deci sa fol numa o bobina...puterea nui mare bai ca numi tre so puterea dar e important e sa mearga....merg pe mana ta maine il incerc...bine ca am tablou electric protejat la scurturi :))
Din cate tin eu minte, se leaga la 220 (monofazat) 2 capete de infasurari, iar cel de-al 3-lea capat se leaga printr-un condensator (care depinde de puterea motorului, oricum este de genul... microfarazi nepolarizat/400V) la unul din firele cu 220. Daca il legi la celalalt se schimba sensul de rotatie. Stiu sigur ca s-a mai discutat, cineva a dat si formula cu care se calcula condensatorul. Puterea scade cam cu 33% (daca nu ma insel). Mai asteapta si alte pareri, nu o lua pe a mea de buna, nu sunt specialist in asa ceva.
Trebuie sa desfaci legaturile bobinelor ca sa modifici de la alimentarea trifazata (bobinele legate in stea) la cea monofazata (bobine legate in triunghi). De obicei pe regleta sint notate capetele bobinelor. Ca sa schimbi sensul de rotatie muti condensatorul de pe un fir pe altul al 220Vca.
aham...ceva de genu vroiam si eu sa incerc dar nu stiam exact :d ms mult...sper sa am timp azi sa incerc faza...si apropo de condensator tre sa ma uit ce putere are motoru nu? ca am peacasa niste cond de motoare de cam 4uF oare ajunge?
asta sa mor eu daca vad ce putere are..presupun ca 190 sau 300 de w.....se vede numa ca se poate alimneta in triunghi la 220 si in Y( stea presupun) la 380daca ii prea mic sau prea mare condensatorul cum imi dau seama? :d
ca sa vezi ironia sortii...am gasit acuma pe capac cum sa conectez bobinele in stea sau triunghi....fiecare bobina fiind U1-U2 V1-V2 W1-W2deci sper sa mearga asa...leg la priza capatele bobinei U si in puctul de conexiune dintre V2 si W1 bag condensatorul dupa poza....revin cu testul maine ca azi e sarbatoare mare ..am uitat :Dedit: apropo am masurat rezistenta bobinelor...26 de omuleti are fiecare..like WOW ...cata putere ar putea sa fie ca stau cam prost la calcule numa daca iau bobina aia care vine conectata direct la 220 si calculez puterea activa din ea ma doare capul..ajung peste 3,5 KW asa ca sper ca am gresit calculele....ca mi se pare cam mare puterea...cred... datimi si mie un calcul mai bun care mia stie vreo formula..si sper sa ma insel cu puterea aia :d
Dupa marimea motorului poate sa-ti spuna un electrician ce putere are, caci banuiesc ca e un motor raspindit, realizat in multe exemplare pe vremea odioasei dictaturi. :smt003
Eventual pune o poza cu motorul, poate-l recunoaste cineva. In poza sa fie si un obiect masurabil, sa ne dam seama de dimensiuni. Referitor la aia 26 ohmi, aia sunt numai in CC. Dar, fiind bobine, mai prezinta si o reactanta pe care nu o masori cu ohmetrul.
Daca motorul trifazat are rezistentele fazelor de 26ohmi, probabil ca puterea lui este de 0.37kW. Din acest motor poti scoate in monofazat maxim 0.29kW. pune-i un condensator de 12micro.
pfiu..ce bine imi pare cateodata ca stau prost cu calculele :d 290 W cred ca e suficeint pt ce am eu nevoie...azi crd cal testez numa sa gasesc condensatorii...revin :d
