Stabilizator de tensiune
Am facut ceva curatenie pe aici, o sa va rog sa postati sugestii strict la subiect, daca le aveti, daca nu atunci evitati sa mai duceti topicul in derizoriu!
Dudi are un traf cu prize a carui comutare este rezolvata de el, doreste sa faca o sursa liniara stabilizata, simetrica, pe care sa o alimenteze de la acel traf.
Tensiune si curent ajustabile ( tensiune pana la +/-90V, curent nu stiu exact cat ).
Disipatia mare pe tranzistori nu-i o problema datorita prizelor de la traf.
A propus uA723 si a cerut idei ( nu mura in gura ), dar nu e obligatoriu sa fie cu integratu asta, poate fi si cu altul, sau chiar cu discrete.
Dudi, Interesant e ca integratu ala are varianta flotanta si pentru pozitiva si negativa. Si daca nu vorbesc prostii atunci sigur ar trebui sa mearga pentru ca daca te uiti mai atent la figura aia 7 din pdf, vezi un soi de LM317...
O alternativa cu discrete ar contine ca si elemente bloc, un amplificator de eroare, o referinta cat mai curata si eventual compensata termic, un etaj de forta alimentat prin generator de curent constant, tranzistori la tensiuni suficient de mari, ceva compensari... Smilex a publicat ceva de genul asta, o schema conceputa de el in 2 variante, una cu un curent fix limitat SCC, si tensiune ajustabila, alta cu reglaj de curent, si reglab brut/fin de tensiune, daca te intereseaza conceptul, caut si pun schemele aici...
Ok, am sa le simulez.
Dar prima chestie care imi vine acum imi minte este legata de PSRR. Vad ca schema nu are opamp dedicat, e facut cu cateva tranzistoare. Oare cat de buna sa aiba rejectia un asemenea opamp ?
Am cautat si eu opamp-uri de tensiuni mari (100V) si vad ca nu prea exista. La TME cel mai mare e pe la 70V...
De ce diferentialul se alimenteaza din baza lui T5 ? Ca acolo nu e curent constant, iar eu stiu ca diferentialul trebuie alimentat la curent constant, adica din colectorul lui T5.
Se poate adauga înca un tranzistor ca sursa de curent constant pentru diferential. Dar circuitul pare sa nu aiba nevoie de asa ceva. Dimpotriva.
Rezistorul de 4k7/1W tine loc de sursa de curent iar riplul de tensiune de la intrare care se transforma în riplu de curent prin rezistor pare sa se opuna riplului de la iesirea stabilizatorului. Eventual se mai poate optimiza circuitul împartind rezistorul în doua rezistoare (nu neaparat egale) si conectând la punctul lor comun o celula RC serie la masa.
Schemele de genul celei de pe site-ul italian ca de altfel și schemele cu LM317 , TL 783 și altele similare au un dezavantaj ( indirect, ce-i drept ) care poate fi important , mai ales la o sursă de laborator : la întreruperea potențiometrului (aproape) toată tensiunea de la intrare se aplică la ieșire ! Și întreruperea potențiometrului la calitatea celor care circulă pe piață la 1 leu și la disiparea a câteva zeci de mW cum e în aceste scheme nu e chiar exclusă.
E doar o atenționare .
Dati, va rog frumos, un exemplu de schema care sa nu sufere de acest impediment.
