satelit Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Buna seara, De un an am un strung sn320 si as dorii sa fac un filet metric, de lucrat am tot facut diferite piese dar niciodata nu am facut filet. Am tot cautat informatii despre cum sa desciferez ce scrie pe tablita de avansuri si filete dar unele lucruri nu imi sunt clare. Va rog daca aveti ceva documentatie sau exemple despre cum as putea sa fac un filet oarecare. Va multumesc. Link spre comentariu
mircea56 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 O poza cu tablita de filete.Sper sa va fie utila. Link spre comentariu
satelit Postat Aprilie 19, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Va multumesc pentru raspuns, tablita o am si eu dar ma intereseaza sa stiu cum aleg un anumit filet. De exemplu daca eu vreau sa obtin un filet cu pas de 1,25 ce valoare trebuie sa selectez de pe tablita. Din ce scrie pe tablita eu am inteles ca pe partea de sus (axa x) sunt indicate valorile manetei de avans (1..6) iar pe axa Y sunt indicate selectia manetelor impreuna cu aceste cote. Problema este ca eu nu stiu ce inseamna aceste cote si cum le-as putea convertii in pasi de filet. Mi-ar fi de mare ajutor daca mi-ati explica cum aleg un anumit pas de filet. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Deci, pt filetul metric iti corespund valorile din randurile 4,5,6 (ti-am marcat cu albastru deschis). Ai 3 randuri (maneta A,B,C) inmultit cu 12 coloane (maneta 1,2,3,4,5,6). 6x3 la mic (1:1) si 6x3 la mare (8:1). Deci in fiecare din casute este reprezentat efectiv pasul filetului. Prin urmare ca sa filetezi pas de 1,25 cum ai cerut, vei selecta B3 la mic (adica 1:1), ti-am marcat cu rosu. Pe aceeasi combinatie dar la mare (8:1), vei avea pas de 10 (vezi in dreapta lui 1,25 incercuit cu verde). Unii il numesc pas marit, dar e impropriu spus. Exista pas normal si pas fin. Maneta 1:1 - 8:1 este sus in mijloc. Atentie ! Sa filetezi doar pe vitezele mici ale universalului (deci maxim 200 rpm), pt ca pe mare (cum spun strungarii) nu tine pasul, se pierde. Practic este ceva normal la configuratia respectiva a lantului cinematic. Se intampla chiar si la strungurile cu cutie Norton. Link spre comentariu
satelit Postat Aprilie 20, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Multumesc mult! Am sa incerc zilele astea sa fac filet. Link spre comentariu
Vizitator papadie Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Aia e schema pt. filete, ce mai trebuie sa ti cont este si ce pinioane de schimb sunt montate, ai nr de dinti si pozitionarea lor in dr, listei. Link spre comentariu
satelit Postat Aprilie 22, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2017 Buna Ziua, Am verificat setul de roti dintate corespunzator tabelei metric si am observat ca am lipsa o roata dintata de 80 de dinti. Am împrumutat de la cineva o roata ca sa fac catava teste. Azi am facut primul meu filet pe strung. As vrea sa va rog daca stiti de unde sa cumpar o roata dintata cu 80 dinti. Va multumesc! Link spre comentariu
en Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Majoritatea vand rotile de schimb la set. Cred ca va fi mai greu sa gasesti la bucata. Poti sa o comanzi la un atelier specializat daca nu gasesti sa o cumperi. Link spre comentariu
alex61 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Cauta pe OLX "Papusa sn320" si o sa gasesti una la cineva din Bucuresti (Negrila) Am vazut eu la el roata respectiva, (care este dubla formata din doua roti de 80 de dinti). Caut si eu rotile de 120,130 si 114 Link spre comentariu
satelit Postat Aprilie 28, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2017 Multumesc! Am rezolvat, am cumparat pinionul respectiv si functioneaza ok. Nici eu nu am celelalte pinioane dar am o freza fus 22 cu toate accesoriile si sper sa-mi construiesc eu pinioanele. Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
voicu Postat Decembrie 18, 2024 Partajează Postat Decembrie 18, 2024 La 18.04.2017 la 21:08, mircea56 a spus: O poza cu tablita de filete.Sper sa va fie utila. Link spre comentariu
voicu Postat Decembrie 18, 2024 Partajează Postat Decembrie 18, 2024 Bună seara mă poți ajuta cu tabelul de filete și viteze SN320 Link spre comentariu
