Florinel TV Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 scurtu este prezent cu el scos si e intre v in v out si gnd Deci are scurt pe toate terminalele , ca sa vezi daca are scurt pune multimetru pe treapta 200 omi si asa masoara ca pe diode mai masoara si condi scurt trebuie tinut mai mult testerele si vazut daca dispare scurtul circa 30 de secunde Acel ic pe soclu este spi flash si nu cred ca este in scurt , dar nu este exclus http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/118488/AMICC/A29040BL-70.html Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Asta cu "scurt" trebuie sa fii sigur ca chiar este asa, de exemplu procesoarele si cipseturile video de prin pc-uri indica 3-4 ohmi pe alimentare si functioneaza perfect. Daca e mai putin de atat atunci e intr-adevar ceva defect acolo. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 Asta cu "scurt" trebuie sa fii sigur ca chiar este asa, de exemplu procesoarele si cipseturile video de prin pc-uri indica 3-4 ohmi pe alimentare si functioneaza perfect. Daca e mai putin de atat atunci e intr-adevar ceva defect acolo. In PC-uri sau laptopuri cipurile care masoara putin 3,4 omi este ok ca au sursa cu mosfeturi care il alimenteaza si functioneaza , dar la tv cind este un stabilizator de tensiune nu am gasit niciodata sa fie putinii omi si sa fie in regula , daca la un stabilzator sunt mai putini de 10 omi atunci acel stab. nu va rezista si va crapa Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 16, 2017 Partajează Postat Aprilie 16, 2017 are cam 2 ohmi intre Vin si Vout si la fel inre ele si masa conzii nu au scurt imi tiuie juma de secunda pe ei acelas lucru cu cipu ala scos sau pus si acelas lucru si cu regulatoru dezlipit sau lipit Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 am pus 5v la iesirea lu 2576-3.3dd si se incalzeste procesoru ca si cum ar functiona dar ca nu se aprinde tv face acelas lucru iar pe sursa are consum cam de 2.70 A o fi procesoru defect sau ars? unde as putea gasi o schema a placii sau alta placa de baza? Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 pai si tot nu porneste tv clipeste ledu rosu si nimic mai mult face acelas lucru si cand aplic tensiunea si cand o scot doar ca scoasa nu se incalzeste iar aplicata se incalzeste atat face Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 am pus 5v la iesirea lu 2576-3.3dd si se incalzeste procesoru ca si cum ar functiona dar ca nu se aprinde tv face acelas lucru iar pe sursa are consum cam de 2.70 A o fi procesoru defect sau ars? unde as putea gasi o schema a placii sau alta placa de baza? Cum ai facut prostia asta ? 2576-3.3 scoate 3.3V pe iesire, nu 5V cat ai fortat tu. Mare minune sa nu se fi defectat ceva. Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 am pus 3.3 prima data si nu se aprinde pe o schema a lui scrie ca scoate si 5 da nici cu 3.3v nu porneste Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 am pus acelas 3.3v pe comanda la invertoare si se aprindea ecranu deci invertoarele functioneaza sursa funcioneaza cam tot in afara de placa asta DPPB-10201E as mai avea vreo sansa sa o repar? am gasi-o pe ebay care ar face cam 56 lei da nu prea am incredere sa o cumpar de acolo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 Daca ai pus 5v in loc de 3,3v atunci adio procesor si cu scurtul ala de 1,8v acolo ai pus vreo tensiune de 1,8v , si alimentarea procesorului nu porneste din alta sursa pe o tensiuna de alimentare procesorului , stabilizatorul ala de 1,8v este o alimentare de procesor si daca este scurt este procesorul caput ori mai are ceva in scurt pe traseu inspre procesor dar trebuie cautat scurtul de unde provine Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 19, 2017 Partajează Postat Aprilie 19, 2017 N-are nimic,ptrocesorul e bun,si consumul de 2,7A e normal.Am avut asa ceva si era riplu mare. Link spre comentariu
Vizitator faraonu23 Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 nu s-a defectat nimic din ala unde am bagat tensiune mai trece prin alte regulatoare pana intra in procesor cu 3.3v consuma undeva pe la 1.68A si face acelas lucru se incalzeste si tot nu se aprinde tre sa inlocuiesc acel 2576-3.3dd care nu stiu de unde sa il gasesc ca aici nu il am pe nicaieri scurtu ala defapt e de 2 omi intre intrare si iesirea de la unregulator desi cu tensiune aplicata la iesirea lu 2576 imi da 1.07 v iesire si vreo 3 intrare din cate am observat nu am nici schema sa vad ce vine legat acolo unde am acei 2 ohmi mai are niste bobine prin zona aia Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimnK7ThrTTAhVNblAKHctZAOMQFghDMAc&url=http%3A%2F%2Fcontactelectric.ro%2Frobotica%2F469-modul-step-down-cu-lm2576-vin-5-60v-vout-125v-26v-amax-3a.html&usg=AFQjCNEUIizCnKafF1606Kl5Cx63PdOR2Q Link spre comentariu
