DMTECH DML-4126WX nu porneste
Vizitator faraonu23
Vizitator faraonu23
Am luat un tv
DMTECH DML-4126WX iar cel de unde l-am luat mi-a zis ca nu se aprinde deloc iar cand l-am desfacut erau scoase cuplele la alimentare si pe la display, le-am cuplat la loc iar acu se aprinde ledu rosu de jos iar cand apas pe buton sau incerc cu telecomanda sa il aprind incepe sa se aprinda intermitent iar tv nu se aprinde, pe display e mort nici lumina niciun semn iar ledu rosu continua sa clipeasca si nici de oprit nu se mai opreste ramane pe intermitent. pe placa din mijloc am vazut si o improvizatie facuta am lipit eu acel integrat cum ar trebui normal sa stea dar tot nu se aprinde tv. vreo schema sau solutie sa il repar?
  • Răspunsuri 27
  • Florinel TV
    5
  • modoran
  • iuliantv
Vizitator dani502017
pune si tu cod PB,sursa,display eventual o poza cu placa unde sa intervenit cu acel integrat,vezi condesatorii din sursa daca sunt ok,probabil vei avea nevoie si de rescriere eeprom,dar fara aceste date nu te putem ajuta.
Aaaa,,,si daca ai trece si locatia la profil ar fi excelent
Vizitator faraonu23
sursa e ok are toate tensiunile care sunt scrise pe ea in dreptu iesirilor doar placa de baza in zona aia cred ca e nasoala cand am masurat la q584 nu are nicio tensiune pe el iar daca pun aparatu pe masurat diode imi arata numa scurturi si 2 ohmi cam peste tot in zona aia. am nevoie de o schema a placii de baza cea din foto atasate iar pe net nu am gasit decat sursa care e buna
Vizitator faraonu23
LD are 18 in termintie amc nu avea 18 nici nu prea se vede tot in poza aia mai scria ceva jos da nu vad ce scria da nu are ncio tensune pe el nici la intrare nici la iesire am masurat cu el in standby si pornit cand clipeste si nmic imi tre o schema ceva sa vad ce il alimenteaza
Editat de faraonu23
Vizitator faraonu23
nu stiu daca e bun l-am dezlipit si la fel nicio tensiune pe pinii lui, nu am nici altu sa incerc si am mai incercat sa dezlipesc pe 2576-3.3dd si s-au rupt 2 pini din el si nici asta nu il am sa il schimb. Am dezlipit fiecare ic sa masor daca e in scurt si cu ele dezlipite scurtu pe placa era dar tensiunile in intrarea placii le am pe toate
Vizitator faraonu23
nu repar nimic acu doar incerc sa imiprocur documentatie si schema ca oricum nu am nici piese de schimb da macar sa stiu ce pot sa fac sa mearga abia de sambata urmatoare o sa ma apuc de el
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/24/246538_1.pdf
http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/1390194.pdf
Trebuie scos stab. de pe placa si vazut daca dispare scurtul , si dupa asta trebuie alt stab. el este de 1,8v si cred ca alimenteaza procesorul , daca mai este scurt fara acel stab. atunci sunt putine sanse sa nu fie procesorul in scurt
Vizitator faraonu23
adineauri am scos acest cip care e pe soclu cel incercuit cu rosu si a disparut scurtu pe moment dupa ce l-am pus la loc si l-am scos iar a aparut scurtu si cu el scos
Editat de faraonu23
