tv sinudyne SYU24K150 hotel mode
bogdan546
  • Răspunsuri 12
  • bogdan546
    6
  • Florinel TV
  • SASSU
  • leoncris
Turn the TV on. Select setup then punch in the code 024995 then press the "M" button. Channels will change when you punch in the code but that's OK. A menu appears and the first option on the menu is Hotel/Consumer mode. Simply change it to Consumer and follow the instructions on the screen to exit. After you exit, turn the TV off then back on. You're done.
Vizitator dani502017
in cazul in care nu stie engleza iata si traducerea
Porniți televizorul. Selectați configurare apoi tastati 024995, apoi apăsați butonul „M“. Canalele se vor schimba când tastati codul, dar asta e în regulă. Va apre un menu și prima opțiune din meniul este modul consumator hotel. Pur și simplu schimba la consumator și urmezi instrucțiunile de pe ecran pentru a ieși. După ce ieșiți, opriți televizorul si reporniti.
Pai ti-a zis colegu leoncris mai sus cum se intra in meniu service si din meniu il scoti hotelu.
te rog precizeaza care este butonul 'M' de pe telecomanda din poza
Incearca cu 024995, apoi apăsați butonul menu sau 024995, apoi apăsați butonul enter
Editat de Harhas Florin
Am incercat asta in momentul cand a fost postat mesajul user-ului leoncris , dar nu functioneaza.
