marian_762001 Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 (editat) Din pacate este dificil de la distanta. In acest caz incearca MeshCAM-ul. am incercat meshcam e cam greoi dar mai incerc. eu am lucrat cu 3d cut,daca sti de unde sa-l descarc ca asta e triai si nu genereza gcod decit la modelele pe care le are el in progam Nu inteleg intrebarea. Programul care genereaza gcode este un program cam . Poti incerca cu Solidwoks +Solidcam sau Fusion 360 ,stiu si cad si cam ,,altceva nu cunosc. Sper ca te ajuta raspunsul , altfel incearca sa formulezi in alt mod intebarea. salut un program cum este 3d cut.(gen inporti modelul setezi x y z viteze, ,dimensiunile frezei si el in final iti genereaza un gcod) asta pe care il am e trial si nu genereza gcod decit la modelele pe care le are el in program Editat Mai 17, 2017 de marian_762001 Link spre comentariu
mars01 Postat Mai 17, 2017 Partajează Postat Mai 17, 2017 am incercat meshcam e cam greoi dar mai incerc. eu am lucrat cu 3d cut,daca sti de unde sa-l descarc ca asta e triai si nu genereza gcod decit la modelele pe care le are el in progam Ti-am trimis un PM. Link spre comentariu
marian_762001 Postat Mai 17, 2017 Autor Partajează Postat Mai 17, 2017 Ti-am trimis un PM. mersii mult ! Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 18, 2017 Partajează Postat Mai 18, 2017 Si eu as avea nevoie de programel daca se poate, multumesc. ........................... Doar ca o mica observatie legata de pierderea de pasi, la circuitele TB6560 si TB6600, o cauza sigura este circuitul de reducere automata a curentului la stationarea motorului. Acel curent se verifica pas cu pas si se reduce, sau se creste. Atunci cand lucrezi in 1/8, sau 1/16, si mai si reduce automat curentul, va dati seama ca apare automat pierderea de pasi la plecarea de pe loc a motorului. E firesc . Se face modificare in sensul ca se elimina acel tranzistor care comanda scaderea curentului de stop. Astfel circuitul va lucra foarte bine. ............ E clar ca se va incinge puternic si circuitul, si motorul.... deci racirea ambelor e obligatorie. ............ De asemenea micropasirea in esenta e buna, doar ca impinsa la extrem pe motoare pas cu pas dauneaza pozitionarii. Daca ai encoder e cu putinta, dar asa fara reactie de la 1/8, 1/16 deja e posibil sa pierzi pasi. ............ Pe driverele cu TB6560 si TB6600 merg foarte bine la 1/4. .................. Eu va prezint din partea hobby, cei care au nevoie de scule semi-profi, sau profi e clar ca vor alege drivere specializate. Link spre comentariu
marian_762001 Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 salut stiti de unde pot procura scindura de cires sau nuc plop artar stejar . lata de 200 mm si grosme maxim 20 mm pentru gravura pe cnc mersi. Link spre comentariu
