problema ruter cnc 2030 chinezesc
marian_762001
salut
sunt icepator in acest domeniu dar vreu sa invat
am achizitionat de curind un ruter cnc 2030,am instalat mach 3demo de pe site am facut unele setari in config luate de pe un filmulet.
problema:
incarc g cod. mach 3 imi arata ca merge(se deruleza g cod in partea din stinga sus),motoarele se infrineaza si nu merg nici miscate cu mina
imi poate spune cineva sau de unde pot citi un pdf cum sa setez mach 3 sau ce problema
motor yh42bygh47 401A
1.8`` 1,5A 0 55N m
pasul filetului 2 mm
  • Răspunsuri 49
  • marian_762001
    19
  • mars01
    9
  • dany_cta
    7
  • andreigradu
    6
Sunt atatea chestii care ar putea merge prost incat ar trebui sa scriu un roman si nici nu vreau acum sa scriu un FAQ.
Mai bine scrii aici ce ai facut de la inceput pana la sfarsit - postezi poze cu hardware-ul tau si cum sunt conectate firele. Postezi print screen-uri cu setarile care le-ai facut in MACH3.
Stiu, e un pic de munca, dar din punctul meu de vedere, mai bine muncesti tu decat sa stam noi sa extragem informatii de la tine.
LE: In caz ca nu stii de unde sa incepi: http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Install_Config.pdf
Editat de mars01
am intrat i config am setat pe mm
am setat port 1 0x378 cum este in proprietatile calculatir la port25000Hz
motor output::axele x,y,z si a enable step pin x-2 y-4 z-6 a-8 dir pin x-3 y-5 z-7 a-9 step port x-1 y-1 z-1 a-1 dir port x-1 y-1 z-1 a-1
in input signal am bifat Estop port 1 pin 9 active low bifat
atit am facut in mach3
Windows XP este pe 32bit. Ce nu merge pe sistemele de operare pe 64 biti este portul paralel. Dar oricand se poate folosi un controller extern, cu care MACH3 merge bine merci si pe OS de 64 biti.
Fa-ti un bine si dezactiveaza in BIOS orice functie care schimba frecventa procesorului pentru a salva energie: EIST, C1E etc Nu are legtura cu problema ta dar s-ar putea sa te salveze pe viitor din altele.
Nu ai spus nimic de driverele pentru motoare folosite.
Cum spuneam: fa poze la setup-ul tau (motoare, drivere, breakout board - BOB) si posteaza-le aici. Scrie aici ce setari ai facute la microstepping. Scrie cati pasi per rotatie au motoarele (de regula 200). O imagine valoreaza cat 1000 de cuvinte.
Setarile in MACH3 se fac conform cu ce hardware ai disponibil.
Daca motoarele nu se misca cand faci Jog (din tastele sageti) atunci cel mai probabil nu ai conectat bine motoarele, sau nu ai legat bine driverele la portul paralel si/sau breakout board.
Poate driverele tale au nevoie de pulsuri inversate. Sau poate ca nu.
Ai setat cate pulsuri per mm sa iti genereze MACH3 catre driver? Daca ai un osciloscop poti verifica daca pulsurile sunt prezente pe pinii din portul paralel.
Foloseste documentul postat de mine mai sus pentru configurare.
Editat de mars01
salut Mars01
lam cumparat montat electric si mecanic
cum il conectez la pc se blocheaza axele
driver pentru motoare este jc6560 si sunt legate felul urmator
rosu B-
albastru B+
negru A-
verde A+
inca citesc la acel material pe care lai postat uite un foto cu placa
mersi
mersi
Editat de marian_762001
