Vizitator Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Cred ca trebuie sa schimbi si procesorul sems21 . Se poate testa simplu, imediat dupa rescrierea in nand nou , se intra in service mode si se da factory reset . Daca tv-ul intra din nou in Boot –Reloop e dus procesorul . Foarte frumos raspuns :aplauze e bine de stiut, asa o sa procedez si eu dupa ce scriu nandul nou....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2017 Partajează Postat Iunie 11, 2017 Cred ca trebuie sa schimbi si procesorul sems21 . Se poate testa simplu, imediat dupa rescrierea in nand nou , se intra in service mode si se da factory reset . Daca tv-ul intra din nou in Boot –Reloop e dus procesorul . Eu am dat cu spray de racire pe nand si tv-ul si-a revenit la normal, asa ca nu prea as crede sa fie doua defecte, adica si nand-ul si procesorul....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 11, 2017 Partajează Postat Iunie 11, 2017 Sa speram ca esti mai norocos decat mine cu vre-o 3 bucati catastrofale ce le am acum in lucru.Fa testul dupa rescrire in nand nou ,si ramanem online pe defect ,sa mai impartasim experiente , despre calitatea nandurilor din china ,binuri bune sau proaste , procesoare defecte etc . Link spre comentariu
xtgs Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 am reusit sa scriu nand-ul dar tv. face la fel ..se restarteaza ,cred ca am procesorul defect... banuiesc ca dumpul pus de d-nul Costica a fost testat..? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 am reusit sa scriu nand-ul dar tv. face la fel ..se restarteaza ,cred ca am procesorul defect... banuiesc ca dumpul pus de d-nul Costica a fost testat..? Da l-au testat alti si e ok Sa speram ca esti mai norocos decat mine cu vre-o 3 bucati catastrofale ce le am acum in lucru. Fa testul dupa rescrire in nand nou ,si ramanem online pe defect , sa mai impartasim experiente , despre calitatea nandurilor din china , binuri bune sau proaste , procesoare defecte etc . 19055477_666757723512693_1259323208754190989_o.jpg Si daca ar fi probleme si cu procesorul, cam ce sar putea face, ar merge cu reflow sau e defect procesorul fizic? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 Nu merge cu reflow , trebuie schimbat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 Nu merge cu reflow , trebuie schimbat . E nasoala rau treaba Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Frumos astazi am patit ca mai sus scris nand nou cu baduri cumparat de la china pus pe tv l-am lasat sa mearga 2 ore cu schimbat programe oprit ,intru in service dau factory reset si moare intra in cerc rescris acelasi nand pus a pornit ok eu in gindu meu ia sa-i pun un upgrade pe usb sa probez bag usb spune ca a vazut usb-ul dau ok se invirte cercul pe ecran si apoi surpriza face defectu acum stau sa ma gindesc serios daca rt809h este bun sau ce a zis colegul @koko sau binul care il folosim este defect deci sunt mai sunt doua incercari scris nandu pe alt programator si alt bin si la urma inlocuit procu Link spre comentariu
serban Postat Iunie 13, 2017 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2017 (editat) Eu te sfătuiesc să scrii nand-ul cu TNM5000 și apoi tragi concluzii, mai ales dacă spui că ai inscripționat memorie nouă,apoi service-mode aranjezi tot pe acolo ( vezi posturi mai sus, am explicat ce și cum) apoi update usb ultimul firmware.... Editat Iunie 13, 2017 de serban Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Frumos astazi am patit ca mai sus scris nand nou cu baduri cumparat de la china pus pe tv l-am lasat sa mearga 2 ore cu schimbat programe oprit ,intru in service dau factory reset si moare intra in cerc rescris acelasi nand pus a pornit ok eu in gindu meu ia sa-i pun un upgrade pe usb sa probez bag usb spune ca a vazut usb-ul dau ok se invirte cercul pe ecran si apoi surpriza face defectu acum stau sa ma gindesc serios daca rt809h este bun sau ce a zis colegul @koko sau binul care il folosim este defect deci sunt mai sunt doua incercari scris nandu pe alt programator si alt bin si la urma inlocuit procu Colegul care mi-a rescris nandul a folosit TNM5000, nu cred ca e de la rt809h, de fapt nici nu vreau sa cred asa ceva, ca fac infarct :91 , ca ma chinui de amar de vreme sa-l cumpar si astept sal primesc saptamana viitoare...... Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Va dati seama ca eu inebunesc miine nu stiu dac oi avea timp sa surubaresc pe la el dar mai am un pic si imi vine sa-l pun pe foc ceva este dar unde gresim sau unde este greseala Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 (editat) Astazi am primit " infirmarea " ca ar fi din procesor ,problema de boot relop dupa factory resetpe nand nou scris cu acelasi binar pus aici si Rt809H Cineva ar fi schimbat procul iar rezultatul a fost acelasi . Rt809h ar trebui luat serios sub lupa .prea multe versiuni de soft ,care de care mai virusata etc .Daca compari 2 binuri din nand extrase cu "Nand -auto" sau cu "seria chipului -ex. k9abg08u0a "se observa lejer diferente intre ele . Binul (Flach nand 40d5500 ) nu este cu siguranta citit cu Rt809H pentru ca e in format - Fileori 809 salveaza in bin .Pentru a putea fi rescris de programatorul Rt809H trebuie transformat din "file" in ".bin"Si aici ar ar putea fi o problema , desi nu am mai intalnit . O placa pe care as fi sigur ca are procul defect face restart la cateva minutedupa care merge si tot asa . O alta cauza din care-mi vine sa-mi dau cu tesla ... e ca nu am incercat sa salvez cu Rt809h binarul din "nand congelat"si ce am salvat normal nu merge , face boot relop cand nu are semnal , insa nu face dupa factory reset ?????Ceva in genul defectului initial . Mai sap cand am timp si eu si va tin la curent, Editat Iunie 13, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 13, 2017 Partajează Postat Iunie 13, 2017 Problema este si de la calitatea memoriilor flash nand MLC(multi level cell), 2bit/cell in cazul K9GAG08U0E, cele noi cu 0-8 Initial Invalid Block(s) nu creaza probleme indiferent de programatorul utilizat sau tara de origine a componentei electronice. In cazul RT809H se poate testa K9GAG08U0E prin repetarea procesului de stergere/scriere/citire de 2-3 ori pentru a compara starea reala hardware a componentei electronice prin diferentele de critical data. Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 (editat) Am uitat sa mentionez ca memoria care am folosito avea 3 bad blocuri Editat Iunie 14, 2017 de radutyu Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Eu pe care am rescris pentru Costica LCD avea 4 blocuri defecte si a mers. Link spre comentariu
