orgasmo Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 sunt unii pe aici care au salvat toate bin_urile... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 Salut, O intrebare pentru cunoscatori, se poate pune softul "FLASH NAND SAMSUNG EU40D5500", pe acest NAND K9LAG08U0A?(este nou) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) https://www.greenliant.com/dotAsset/44955.pdf Ar trebui sa mearga . Editat Mai 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2017 Partajează Postat Mai 31, 2017 (editat) https://www.greenliant.com/dotAsset/44955.pdf Ar trebui sa mearga . Multumesc colegu', totusi nu prea inteleg, in tabel scrie K9LAG08U0M ca este de 16gb iar eu am un SSD care este de 16gb(scrie si pe el) si are plantat pe el 8 NAND-uri K9LAG08U0A, la fel si K9GAG08U0E in tabel scrie ca e de 16gb iar eu am gasit acest NAND intrun stick usb de 2gb, NAND-urile astea ori sint de 2gb ori de 16gb???, mare dilema si cu NAND-urile astea...... Editat Iunie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 004: The currently selected:K9GAG08U0ESCB0@TSOP48, capacity: 17256Mbits, 2157Mbytes. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 004: The currently selected:K9GAG08U0ESCB0@TSOP48, capacity: 17256Mbits, 2157Mbytes. Asta inseamna ca K9GAG08U0E are capacitatea reala de 2gb nu de 16gb la fel si K9LAG08U0A.... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 atentie la notatie: K9GAG08U0E--2Gb K9GA08U0S-S-16Gb K9HCG08U1E-S-64Gb Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 (editat) Asta inseamna ca K9GAG08U0E are capacitatea reala de 2gb nu de 16gb la fel si K9LAG08U0A.... Sa nu confundati 1bit cu 1 Byte. De regula 1 Byte=8 biti; asadar 2GB=16Gb cu specificatia ca GB="giga bytes" si Gb="giga bits". In unele specificatii nu se noteaza byte-ul cu B-mare dar se scrie faptul ca este vorba de bytes (2Gbytes=16Gbits). Editat Iunie 1, 2017 de naebv 1 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 1, 2017 Partajează Postat Iunie 1, 2017 004: The currently selected:K9GAG08U0ESCB0@TSOP48, capacity: 17256Mbits, 2157Mbytes. Acest nand are capacitate de 2GB si este clar ce spune programatorul Link spre comentariu
xtgs Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 am si eu nevoie de softul pt. memoria nand din tv .Samsung UE 40D5500, daca se mai poate pune inca o data pe forum......pt. colegul Costica LCD s-au Serban .....s-au altcineva care il detine... Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Vezi aici colegu' https://we.tl/oBZdEJ5fcE Link spre comentariu
xtgs Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Multumesc! acum trebuie sa caut un amic care are programator sa o scrie... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 (editat) Multumesc! acum trebuie sa caut un amic care are programator sa o scrie... Eu tot asa am gasit pe cineva care mi-a rescris nand-ul originall, tv-ul a mers perfect exact 3 saptamani si acum face la fel, adica se restarteaza (in bucla), astept sa-mi soseasca programatorul rt809h si sa cumpar un nand nou(olx 70 lei)...... Editat Iunie 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Eu tot asa am gasit pe cineva care mi-a rescris nand-ul originall, tv-ul a mers perfect exact 3 saptamani si acum face la fel, adica se restarteaza (in bucla), astept sa-mi soseasca programatorul rt809h si sa cumpar un nand nou(olx 70 lei)...... Exact daca nandul din tv are baduri atunci trebuie un nand nou , si vazut cit va tine si cel nou , ne tii la curent sa vedem daca renteaza aceste nanduri Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 10, 2017 Partajează Postat Iunie 10, 2017 Cred ca trebuie sa schimbi si procesorul sems21 .Se poate testa simplu, imediat dupa rescrierea in nand nou , se intra in service mode si se da factory reset . Daca tv-ul intra din nou in Boot –Reloop e dus procesorul . Link spre comentariu
