Samsung UE32D5720
serban
Acum 8 minute, attilaa0 a spus:
nandul K9GAG nu are nici o treaba.
Din acest nand este problema 100%, trebuie scris corect cu RT809H ca de alt fel nu merge, depinde si de cate badurii are, se scrie cu una din cele trei optiunii ale programatorului
Ok incerc sa il schimb si pe KFG1GN6W2D dar cine ma poate ajuta (contra cost) in bucuresti cu asa ceva il dau eu jos dar nu am programator pt asa ceva... Dar macar sa mearga... Sa nu mai ramana asa... Domnu acela a zis ca lea scris pe toate inclusiv KFG1GN6W2D plus eepromul.. Multumesc zi buna!
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Nu a spus că a probat NANDul pe alta placa. Din păcate se vând pe net K9GAG programate dar care nu merg.
Asa este, n-a spus. N-a spus nici ca s-a intervenit pe langa cpu cu suflanta... s.a.m.d.
Si da, pe net se vand nanduri programate care nu sunt ok. Deaceea eu mi-am facut acel mainboard ( cel din videoclip) cu socket,  sa pot proba nandurile. La 28 bucati vândute din ultimul lot de 30 am avut o singura “reclamație” de la un coleg de pe forum.
 Se poate intampla, cand ai mai multe pe masa la programat/testat. Posibil sa scape unul neprogramat sau netestat...
Editat de Vizitator
18 hours ago, HeD1989 said:
Salut baietii sunt cam nou in domeniul asta , totul a inceput cu televizorul meu minune ue32d5500 , am citit m-am uitat , am citit iara si tot asa ... intr-un final m-am decis sa fac acest pas .. am cumparat un nand K9GAG08U0E toate bune si frumoase , dezlipit , lipit nand nou hop a pornit tv-ul insa mergea doar tv fara smart si alte chestii .... am vrut sa fac pe desteptul sa fac update am zis ca poate poate se repara smartul ... ( bolovan ce sunt ) ce credeti .. a luato tv-ul de la inceput sa se restarteze ca nebunul ... bun .. am comandat alt nand de la alt baiat de incredere ... dezlipit lipit idem mai sus .. a pornit si pornit a ramas .. se aprinde smart tv - dispare si ramane blank .. negru tot dar ecranul functioneaza .. dar nu face nik apas pe telecomanda apare infrarosul primeste semnal .. licare .. vb cu baiatul de la al 2 nand .. ce se intampla .. zice sa trimit placa la el sa le scrie toate nandurile bgaurile si epromurile ... vb vine alea 3 importante ... trimis , primit , scrise toate rescrise (asa a zis nu bag mana in foc, dar din vorbe este baiat de treaba ) primit placa , pus pe tv ... minune .. nimic schimbat acelasi simtom .. pornit apare smart tv , dispare si ramane blank ... toate peste alta .. nush ce sa ii mai fac .. apelez la amabilitatea voastra sa imi dati cateva sfaturi ... sper sa nu va plictisesc cu postul asta .. Multumesc Frumos , Seara placuta !
Foarte dubios ce ne povestesti tu aici!
Acum 32 minute, Costica Tv a spus:
Ceea ce povestește omul este real, doar ca i-au scăpat mici amănunte care pot face diferenta in a-ti forma o părere despre “problema”
El a cumpărat un nand programat si inițial i-a funcționat tv pana i-a facut update. Contactat vânzătorul nu si-a asumat nimic, de-altfel nici nu-i vina lui. Doar ca nandul vandut de el avea prea multe Block-uri defecte.
A cumpărat de la mine un nand cu 0 Bad block, programat cu tnm si testat. Nu a funcționat.
Eu pe data de 15, Luna aceasta, am venit in tara pt. doua saptamani. Am primit placa omului.
Pe placa se vedea cum s-a lucrat in jurul procesorului cu suflanta...
Examinat la microscop nand-ul lipit de el avea 7 pini “in aer” Pini care sunt utilizați nu... dintre cei care nu sunt utilizați. Daca a pornit tv asa, clar s-a corupt nand-ul. Il voi testa cand voi ajunge inapoi la atelierul din ES.
Inainte sa vin in tara am mai programat si testat 20 buc ca sa reînnoiesc stocul din Ro. Aici, neavând TV pt proba.
I-am rescris epromul, OneNand-ul bga, si schimbat din nou nand-ul si i-am trimis placa inapoi s-o probeze convins ca nu are cum sa nu funcționeze.
Tv-ul din nou se comporta cum a descris mai sus.
Neavand cum sa probez placa in RO, nu il pot ajuta mai mult... I-am spus ca ii dau omului banii inapoi fara nicio problema ( pentru nand ca alți bani nu i-am luat )si il sfătuiesc sa apeleze la un service. Acolo se pot face măsurătorile de rigoare, s.a.m.d
L.E. Am uitat sa precizez ca nand-uri vindem si in ES nu numai in Ro, la alții colegi de la alte ateliere si niciodata nu au fost probleme!
Editat de Vizitator
Acum sa inteles perfect, eu am pastrat un tv cu displayul crapat pentru testat placile, din pacate nu am reusit nici acum sa-mi cumpar adaptor bga63.... si nu primesc placi decat de la cei care sunt din apropierea mea, scutind astfel bani de transport in cazul ca sunt probleme la nandul bga63.....oricum in cazul asta ca nu pot rezolva placa, nu il costa nimic pe client indiferent ca am muncit.....
E periculos si eepromul ala de pe placa, face exact aceiasi manifestare de restart daca nu pui dump de care trebuie(ma refer la incepatori nu la tine), de-aia e bine sa ai pe ce testa placa....
Editat de Costica Tv
Asa e... Eu am vrut sa il ajut deoarece, cel care i-a vandut primul nand cu 100 lei i-a dat cu flit...
Din păcate, mai mult nu pot face. În Ro nu am decat ceva boxuri gsm, programatoare, un weller, un microscop  si consumabile. Majoritatea sculelor si tv-ul pt teste, le am in ES.
Editat de Vizitator
Eu zic ca problema e cu KFG1GN6W2D .De ce zic asta pentru ca am patit la fel cu un samsung seria D care a mers dupa ce am intrat in meniu service si am dat reset,dar am vrut sa fac update la ultima versiune si atunci s-a blocat.Exact asa cu a patit "colegu" nostru.Deja adaptorul mi-a venit pentru bga si astept sa vina frame-ul pentru One nand.
Apoi ma voi apuca sa-l dau jos si sa rescriu.Si apropo am cumparat alt nand K9GAG cu care am facut o proba si restarta in continuu.Deci nu are treaba nandul K9GAG08UOE ci mai degraba One nandu acela bga63 KFG1GN6W2D. Si am scris si eu K9GAG08UOE o garmada care au mers din prima,stiu cum se face.
vedeti aici:
Editat de attilaa0
vedeti aici:
Si eu trebuie neaparat sa comand un adaptor bga63....am tot sperat pana acum ca "maestrul"  Geo2017  ne va dezvalui si noua secretul din spatele cablului HDMI....parerea mea e ca nu stie decat sa se laude, ca sa-si umple HDD-ul cu softuri de la colegi de forumuri.....prima data imi facusem o impresie frumoasa despre el, apoi.....https://www.elforum.info/topic/136020-samsung-ue32d5500-restarteaza/?
do=findComment&comment=1746525
https://www.elforum.info/topic/136020-samsung-ue32d5500-restarteaza/?do=findComment&comment=1746818
57 minutes ago, HeD1989 said:
Am pus nandul celalalt de la omu ala si face reset lafel cum facea prima oara...
Dupa cum spune si colegu' Dixon:
citez:  "Pe placa se vedea cum s-a lucrat in jurul procesorului cu suflanta..." , s-ar putea sa nu mai fie buna de nimic placa ta si chiar daca o rezolvi nu o sa mai ai garantie multa pe ea daca au umblat si alti pe la procesor cu reflow..., daca vrei am placa noua, e intacta si nu sa umblat pe ea, am scos-o din tv-ul functional cu ecran crapat adus din Germania, cu care testez eu placile, iti iau 250 de lei si iti dau si garantie la ea 2 ani, daca in intervalul asta de timp se defecteaza, o repar gratis.....iti fac si poze iti fac si filmare tot ce vrei tu.......
De unde sunteti? Mai o sa incerc saptamana aceasta daca nu rezolv nimic o sa apelez la dumneavoastra.. Cu toate ca ma duce cam mult repararea lui.. Multumesc frumos pentru raspunsuri ( as dori sa schimb eepromul sa vad ce face...) ps lasati-mi un mesaj @Costica Tv cu nr de tel sau ceva sa va pot contacta!
Editat de HeD1989
Ca sa vezi ca nu profit de omul la necaz, iti las placa la 200 de lei, cand te hotarasti vorbim pe MP si stabilim tot ce trebuie....
vedeti aici:
Ai soft pentru KFG1GN6W2D?
