geoky Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 11 ore, radu72 a spus: O legenda spunea ca la peste 3 blocuri defecte...adio nand,eu cel putin incerc sa respect aceasta regula. Nu le mai arunca pe cele cu peste trei blocuri defecte. Pune-le intr-o punguta, si trimite-le la mine. 1 Link spre comentariu
radu72 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Nand.uri noi cu 6 sau 7 blocuri defecte am cumparat si eu destule insa dupa inscriere mai ramineau max 3.Cind vezi ca la scriere tot apar blocuri defecte...nu stiu cita baza ai in acel nand! Link spre comentariu
clony Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Acum 7 ore, Koko a spus: Din loturile de 5 bucati pe care, le-am cumparat noi, majoritatea aveau intre 2 si 6 bad-uri. S-au rescris fara probleme si fara reclamatii cu prima si cea mai simpla optiune de la RT809H. La fel si cele recuperate cu pana la 6 blocuri defecte, le-am rescris cu aceeasi optiune fara probleme. Soft nand bun, „Samsung d5500 d5700 K9GAG08U0E Ok compatibil RT809H“ am postat aici in August 2017, pentru ca tot ce testatsem inainte de aici si nu doar, era dezastru si se potriveau manifestarii tv-ului lui @clony. Un binar ce a fost editat dupa multa munca si mari chinuri prin regula de “doi simpla”, testarea cu esec a mai multora si combinarea cu noroc intre doua jumatati functionale, de care multi s-au folosit si putini au multumit. Toate aparatele din seria asta, le-am rezolvat simplu prin resoftarea nandului cu softul sus mentionat, cu exceptia a doua, placi unde sa intervenit “BARBATESTE” cu suflanta pe procesor, iar acolo a trebuit sa inlocuiesc procesoarele si sa fac resoftarea … si bune au fost si alea. Manifestarea in aceste cazuri era lipsa start. Din punctul meu de vedere rezolvarile minune prin rescrierea a “jde-“ blocuri defecte cu nu stiu care optiune e; ori prostie, ori folclor. De Emmc –ul de langa nu am fost nevoit sa ma ating vre-o data, poate din cauza ca am fost mai norocos si am lucrat mai mult cu Tv-uri sau placi „virgine“. Poti sa mai postezi odata softul? AM verificat link-urile din posturile anterioare si sunt invalide. Softul pe care l-am scris era postat la aceasta adresa https://drive.google.com/file/d/1DhFq5I2SmuzgQ8X_p0hXcomCDeKUE_e9/view Editat Octombrie 16, 2019 de clony Link spre comentariu
sorin pavelescu Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Salut,ai aici dump nand este testat https://we.tl/t-7lB11BXy0H 1 Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) 2 hours ago, clony said: Poti sa mai postezi odata softul? AM verificat link-urile din posturile anterioare si sunt invalide. Softul pe care l-am scris era postat la aceasta adresa https://drive.google.com/file/d/1DhFq5I2SmuzgQ8X_p0hXcomCDeKUE_e9/view Le-am comparat acum si pe cele din linkurile de sus si sunt diferite de softul lui Koko, am avut ocazie de multe ori sa salvez softul din tv-uri functionale la care a fost defect ecranul sau sursa, dar am considerat ca nu e necesar, deoarece niciun tv din cele rezolvate cu softul de la Koko nu sa intors inapoi Asta e softul de la Koko care functioneaza garantat 100%, e posibil ca dupa rescriere, tv-ul sa se restarteze o singura data la pornire, apoi va functiona corect si fara probleme. https://files.fm/u/hg487xbp#sign_up Editat Octombrie 16, 2019 de Costica Tv Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 3 ore, clony a spus: Poti sa mai postezi odata softul? AM verificat link-urile din posturile anterioare si sunt invalide. Softul pe care l-am scris era postat la aceasta adresa https://drive.google.com/file/d/1DhFq5I2SmuzgQ8X_p0hXcomCDeKUE_e9/view Abia acum am ajuns la computerul de la munca, la repostat Costica mai sus. Link spre comentariu
clony Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Le-am comparat acum si pe cele din linkurile de sus si sunt diferite de softul lui Koko, am avut ocazie de multe ori sa salvez softul din tv-uri functionale la care a fost defect ecranul sau sursa, dar am considerat ca nu e necesar, deoarece niciun tv din cele rezolvate cu softul de la Koko nu sa intors inapoi Asta e softul de la Koko care functioneaza garantat 100%, e posibil ca dupa rescriere, tv-ul sa se restarteze o singura data la pornire, apoi va functiona corect si fara probleme. https://files.fm/u/hg487xbp#sign_up Am pus softul si tot se restarteaza, inainte intra pe post dar acuma se restarteaza mai repde. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Acum 42 minute, clony a spus: Am pus softul si tot se restarteaza, inainte intra pe post dar acuma se restarteaza mai repde. Ciudat, nu ai ripluri mari pe stabilizatoare, in special pe IC205? Link spre comentariu
HeD1989 Postat Noiembrie 20, 2019 Partajează Postat Noiembrie 20, 2019 (editat) Salut baietii sunt cam nou in domeniul asta , totul a inceput cu televizorul meu minune ue32d5500 , am citit m-am uitat , am citit iara si tot asa ... intr-un final m-am decis sa fac acest pas .. am cumparat un nand K9GAG08U0E toate bune si frumoase , dezlipit , lipit nand nou hop a pornit tv-ul insa mergea doar tv fara smart si alte chestii .... am vrut sa fac pe desteptul sa fac update am zis ca poate poate se repara smartul ... ( bolovan ce sunt ) ce credeti .. a luato tv-ul de la inceput sa se restarteze ca nebunul ... bun .. am comandat alt nand de la alt baiat de incredere ... dezlipit lipit idem mai sus .. a pornit si pornit a ramas .. se aprinde smart tv - dispare si ramane blank .. negru tot dar ecranul functioneaza .. dar nu face nik apas pe telecomanda apare infrarosul primeste semnal .. licare .. vb cu baiatul de la al 2 nand .. ce se intampla .. zice sa trimit placa la el sa le scrie toate nandurile bgaurile si epromurile ... vb vine alea 3 importante ... trimis , primit , scrise toate rescrise (asa a zis nu bag mana in foc, dar din vorbe este baiat de treaba ) primit placa , pus pe tv ... minune .. nimic schimbat acelasi simtom .. pornit apare smart tv , dispare si ramane blank ... toate peste alta .. nush ce sa ii mai fac .. apelez la amabilitatea voastra sa imi dati cateva sfaturi ... sper sa nu va plictisesc cu postul asta .. Multumesc Frumos , Seara placuta ! Editat Noiembrie 20, 2019 de HeD1989 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Eu tind sa cred că tot K9GAG e de vina. Link spre comentariu
HeD1989 Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Si cum ma sfatuiti sa fac? Sau ce sa fac... Deja am cheltuit 250ron numai pt incercari.. Am mai sunat la servisuri : unu a zis ca nu mai merge smartul din cauza la upgradari la youtube, si sa imi iau nush ce modulator android.. Altu mia zis ca il face cu 350 ron.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 1 oră în urmă, dan cod a spus: Eu tind sa cred că tot K9GAG e de vina. Da, sunt de acord cu tine Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 (editat) Daca nand-ul a fost probat pe alta placa, si pe cealalta funcționează ok, Smart-ul si toate cele, tot din nand e? Editat Noiembrie 21, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Acum 17 ore, HeD1989 a spus: Salut baietii sunt cam nou in domeniul asta , totul a inceput cu televizorul meu minune ue32d5500 , am citit m-am uitat , am citit iara si tot asa ... intr-un final m-am decis sa fac acest pas .. am cumparat un nand K9GAG08U0E toate bune si frumoase , dezlipit , lipit nand nou hop a pornit tv-ul insa mergea doar tv fara smart si alte chestii .... am vrut sa fac pe desteptul sa fac update am zis ca poate poate se repara smartul ... ( bolovan ce sunt ) ce credeti .. a luato tv-ul de la inceput sa se restarteze ca nebunul ... bun .. am comandat alt nand de la alt baiat de incredere ... dezlipit lipit idem mai sus .. a pornit si pornit a ramas .. se aprinde smart tv - dispare si ramane blank .. negru tot dar ecranul functioneaza .. dar nu face nik apas pe telecomanda apare infrarosul primeste semnal .. licare .. vb cu baiatul de la al 2 nand .. ce se intampla .. zice sa trimit placa la el sa le scrie toate nandurile bgaurile si epromurile ... vb vine alea 3 importante ... trimis , primit , scrise toate rescrise (asa a zis nu bag mana in foc, dar din vorbe este baiat de treaba ) primit placa , pus pe tv ... minune .. nimic schimbat acelasi simtom .. pornit apare smart tv , dispare si ramane blank ... toate peste alta .. nush ce sa ii mai fac .. apelez la amabilitatea voastra sa imi dati cateva sfaturi ... sper sa nu va plictisesc cu postul asta .. Multumesc Frumos , Seara placuta ! Problema e cu KFG1GN6W2D@BGA63, asta trebuie rescris ,nandul K9GAG nu are nici o treaba. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Acum 3 ore, Dixon a spus: Daca nand-ul a fost probat pe alta placa, si pe cealalta funcționează ok, Smart-ul si toate cele, tot din nand e? Nu a spus că a probat NANDul pe alta placa. Din păcate se vând pe net K9GAG programate dar care nu merg. Link spre comentariu
