nello Postat Decembrie 9, 2017 Partajează Postat Decembrie 9, 2017 Deci memoria ta nu se poate schimba glumesc, ia legatura cu colegu dan cod si iti va rezolva problema am incercat sa-i trimit mesaj dar nu am reusit. Link spre comentariu
nello Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 am incercat sa-i trimit mesaj dar nu am reusit. Cu ajutorul lui dan cod sa rezolvat, precizez ca se restarta fara logo samsung. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Daca se restarta fara logo si nu a fost din K9GAG08U0E, atunci ce a fost defect? Link spre comentariu
nello Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Daca se restarta fara logo si nu a fost din K9GAG08U0E, atunci ce a fost defect? A fost chiar asta K9GAG08U0E,doar ca la rezolvat dan cod, la inlocuit, era doar o precizare legata de logoul samsung. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2018 Partajează Postat Ianuarie 22, 2018 Acum sa inteles, logo-ul la pornire poate fi dezactivat din meniul de utilizator........... Link spre comentariu
Vizitator Adistul Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Salut. Am o problema cu un TV Samsung model HG22NA470: Am intrat in Factory Menu prin folosirea telecomenzii apasand tastele: Mute-1-8-2-POWER. Am incercat sa modific tipul de tunner: initial era ATSC si am incercat sa-i pun DVB-C. La restartare porneste cu imaginea rasturnata, inclusiv logo SAMSUNG. Am incercat sa reintru in Factory Menu si sa dau Factory reset... dar nu merge. S-a facut resetul... dar se blocheaza: dupa ce intru in Factory Menu in 2-3 sec se blocheaza si apoiu face restart. Am folosit dispozitivul pe post de monitor acum am un 4K si ma gandeam sa-l folosesc ca si TV la tara... dar avand sistem ATSC... am incercat sa-l modific... altfel nu-mi foloseste. Se mai poate face ceva? Ma puteti ajuta? Multumesc. Link spre comentariu
electronicecomponente Postat Ianuarie 25, 2018 Partajează Postat Ianuarie 25, 2018 Va pot ajuta cu rescrierea nand-ului. Link spre comentariu
bebe2010 Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Salut prieteni Am un 32d5000 cu urmatoarele simptome:la pornire se aprind ledurile iar dupa 2 sec scad in intesitate iar in sursa se aude un sunet ciudat.ledul power clipeste de 5 ori, pe display nimic afisat.tensiunile sursei sunt ok. sa fie nandu' de vina? astept pareri o zi buna Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) Exista colegi care rescriu nand-uri pt ue40d5520, contracost, bineinteles!! Acest tv porneste, dar nu afiseaza nimic, daca il las alimentat, dupa cateva minute porneste backlight si apare sigla ,apoi reporneste, nu mai afiseaza nimic, se comporta tare ciudat! Banuiesc memoria nand, sasiul este bn41-01660b! Multumesc! Editat Ianuarie 28, 2018 de Darden Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Daca interferati in topic , se pot creea confuzii. Mai bine deschideti topic nou. Asa ca nu voi raspunde nici unei ... solicitari. Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Multumesc, rog un moderator sa stearga postarile! Link spre comentariu
parutzu Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) Salut domnilor . Am un samsung ue32d5500rw care porneste apare logo si apoi in colt dreapta afisat EXT. dupa care isi da restart si o ia de la cap . Am resetat fizic flashul atmelh114 ecl care se pare ca este un at24c256c si face acelasi lucru. Stiu ca este si metoda de update firmware cu stick ul fara sa intri in meniul tv ului , si anume aceea cu stick introdus tv scos de la retea se apasa tasta ok de pe telecomanda si apoi se baga la retea , dar aceasta metoda nu merge la samsungul asta. Se poate si asa firmware schimbat la acest model sau doar cu rescrierea nandului ? Placa de baza este BN94-05268F Editat Februarie 14, 2018 de parutzu Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2018 Partajează Postat Februarie 14, 2018 (editat) Posteaza codul de pe placa de baza, in caz ca vrei sa corectezi ceva greseli in postare, ai aceasta optiune timp de o ora................ Nu cred ca exista alta metoda decat rescrierea nandului, o metoda buna de testare este sa racesti bine nandul(daca ai spray de racire) si sa pornesti tv-ul...... Editat Februarie 14, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_samsung_ue46d5500_shassi_main_board_bn41_01660a_bn94_05268e/241-1-0-23871 Link spre comentariu
parutzu Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 am sa incerc sa racesc nandul sa vedem ce se intampla in dupa amiaza asta Link spre comentariu
