Samsung UE32D5720
serban
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dupa toate peripetiile si esecurile , ultimul fiind cumpararea de pe ebay a unui nand flash
preprogramat cu nu mai putin de 9 bad-uri , boot reloop din prima ,
am reusit pana la urma rezolvarea problemei prin rescrierea nandului cu RT809H in chipuri cu cel mult 3 bad-uri ( la verificare fara critical data ) si binarul atasat mai jos .
Aveti aici
Samsung d5500 d5700 K9GAG08U0E Ok compatibil RT809H
https://we.tl/A2Evekb82C
Succes !
PS. Nu va impacientati de restartul scurt imediat dupa prima pornire , e normal .
Editat de Vizitator
Posibil ca toate problemele erau cauzate de datele de identificare corupte inscriptionate pe eticheta de identificare lipita pe main board si stocate in eeprom IC901:
  • 1 lună mai târziu...
Aveti aici
Succes !
Banuiesc ca pentru verificare ai dat si reset din service?, in concluzie ce a fost de vina softul sau NAND-urile pe care le-ai folosit?, te intreb ca trebuie sa ma apuc si eu de-al meu, ca am intrat in posesia programatorului RT809H......
Da am facut toate testele inclusiv factory reset , dupa circa o luna nici vorba de reclamatie , vinovate au fost binarele deja corupte extrase din nanduri defecte .
Editat de Vizitator
Multumesc!, ma bucur foarte mult ca nu a fost de vina RT-ul ca ma costat 1150 RON..........
In postul #154 am spus ca am un SSD nou cu 8 nand-uri pe el si ca atunci cind voi avea programatorul voi incerca sa scriu unul din aceste nanduri.......astazi am programat cu RT809H acest nand K9LAG08U0A la vrtificare 0 bad block totul OK, la pornirea tv-ului restart din prima, am dat nandul jos de pe placa si am pornit tv-ul sa vad daca porneste cu restart si fara nandul K9GAG08UOE, pentru ca am vazut pe placa ca mai are un nand BGA si intradevar tv-ul porneste cu restart si fara nandul K9GAG08UOE, deci in concluzie nu merge cu alt nand sau poate ca merge dar sa aibe exact aceiasi capacitate......Am rescris nandul original al tv-ului cu softul de la colegul Koko postat mai sus si totul e OK inclusiv testul de factory reset din service, acum sa vedem cit va tine, dupa cum arata la verificare as cred ca nandul e OK.......atasez si o poza cu rezultatul scriere/verificare.....
Aveti aici
Succes !
Poti sa mai pui odata bin-ul...merci.
Stai linistit ca softul de la Koko il vei avea cu siguranta......pina una alta postez eu un soft(in cinstea colegului Koko, e un om de foarte mare valoare pentru acest forum, cinste lui...) "PHILIPS 37PFL8605H-12(Main 3104 313 64512, CHASSIS Q551.1E LA, Panel LC370EUR(SC)(A1)", am avut acest tv cu defect de ledurii, rezolvat si am salvat softul din nand, pe care il postez pentru toti colegi de forum......Ar fi bine ca cei care au programatoare pentru nanduri sa faca la fel ca mine, in felul asta ne putem ajuta, noi ca oameni si ROMANI ce sintem........rusnaci cam rid de noi, poate intr-o buna zi vom ride noi de ei..........
https://files.fm/u/vg44x88s#_
Editat de Vizitator
Costica !Nu stiu ce sa zic dar placa asta este la fel cu Q552.1E LA,sau eu cel putin asa vad?In orice caz multumesc mult pentru dumpul urcat si abia astept sa-l inscriu si voi reveni cu rezultatul.
