Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Nu se descarca merge extrem de greu , pune-l te rog pe we transfer , merge bine acolo . https://wetransfer.com/ Multumesc Editat Iunie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) O idee mi-a trecut prin cap nu gasim o alta memorie de capacitatea 2GB sa inlocuim k9gag afurisita asta de memorie,se pare ca vuieste netu de memori din modelu asta care sunt sortate de samsung si bagate la vinzare de vecini cu baduri Editat Iunie 15, 2017 de radutyu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Tablete , telefoane ,navigatoare , stickuri usb , eu nu am fost norocos sa gasesc pana acum una dar o sa mai intreb colegi ce lucreasa in gsm . Editat Iunie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) O idee mi-a trecut prin cap nu gasim o alta memorie de capacitatea 2GB sa inlocuim k9gag afurisita asta de memorie,se pare ca vuieste netu de memori din modelu asta care sunt sortate de samsung si bagate la vinzare de vecini cu baduri Am acest SSD de 16gb nou si are 8 NAND-uri pe el, 4 pe o parte si alte 4 pe cealalta parte fiecare are capacitatea de 2GB si ceva, abia astept sa-mi vina programatorul RT809H, ca s-ai dau drumul la experimente..... :dans: Editat Iunie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Este clar memoriile sunt proaste tnm declara acelasi nr de bad blocuri la sfarsit si cu tnm daca a avut mai mult de 2 bad blocuri au facut probleme niciodata colegul nu a facut reset din service ia dat drumul asa ca am catat o memorie printr-un gps si am gasit unu de patru am scris firmu pe el si deabia astept sa ajung luni sa-l probez Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Este clar memoriile sunt proaste tnm declara acelasi nr de bad blocuri la sfarsit si cu tnm daca a avut mai mult de 2 bad blocuri au facut probleme niciodata colegul nu a facut reset din service ia dat drumul asa ca am catat o memorie printr-un gps si am gasit unu de patru am scris firmu pe el si deabia astept sa ajung luni sa-l probez Sa traiesti si sa fii sanatos, ca aceiasi parere o am si eu, ia uite ce spune aici colegul serban: "Programatorul meu TNM5000 are 2 softuri diferite - unul pentru memorii eeprom, flash spi etc si unul pentru memoriile flash nand .Deci practic pe desktop ai doua iconite : una pentru nand-uri si una pentru celelalte memorii .Procedura de lucru cu nand-urile este deosebit de simpla . Sa revenim la seria asta de Samsung D sau P model 4xxx si 5xxx .Softul pentru mb BN41-01660 este cel din doua arhive postat mai sus sau gasit pe alt forum sub denumirea de "FLACH SAMSUNG EU40D5500 okok " . Cu programatorul se sterge memoria ( blocurile de memorie defecte le izoleaza), dupa aceea se programeaza cu softul de mai sus ; daca la sfarsitul operatiei de inscriere mai scrie ceva de "bad blocks" puneti o memorie noua K9GAG08UOE . TV-ul va porni perfect , se intra cu power/info/menu/mute in modul service si se intra in optiuni : - type : se alege tipul display-ului ; - local set : EU - model : se alege modelul tv-ului : LD4xx, LD5xx, UD40xx, UD50xx, UD55xx, UD57xx - front color : in manualul service este specificat la fiecare model ce se alege - ex. ptr UD5720 este U-T-R-BK ; - tuner :modelul ; Se salveaza cu tasta st-by de pe telecomanda . Apoi eu fac update de soft - la Samsung pe site ultima versiune de firmware , usb, upgrade firmware . Ultima operatiune : predarea televizorului clientului si incasarea banilor . O zi excelenta va doresc tuturor !" El nu a facut reset din service si a specificat destul de clar" "daca la sfarsitul operatiei de inscriere mai scrie ceva de "bad blocks" puneti o memorie noua K9GAG08UOE .", si saracul RT spune clar "critical data inlocuiti NAND-ul", e logic ca amaritul de RT isi face treaba OK....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Este clar memoriile sunt proaste tnm declara acelasi nr de bad blocuri la sfarsit si cu tnm daca a avut mai mult de 2 bad blocuri au facut probleme niciodata colegul nu a facut reset din service ia dat drumul asa ca am catat o memorie printr-un gps si am gasit unu de patru am scris firmu pe el si deabia astept sa ajung luni sa-l probez La scriere/verificare pe NAND-ul de 4gb a mai zis ceva de bad block sau critical data? Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Prostia mare este ca am scris-o cu tnm neavind si rt la mine ,la sfirsit tnm a zis ca memoria are 30 baduri dar unde a scris informatia nu a gasit bad blocuri era dat 0,pe cind lak9gag a scris ca avut 2 bad blocuri in zona care a scris informatia, ma gindesc acum ca este mai mare si a ocolit bad blocurile sau acele bad blocuri au fost izolate de fabricant problema este ca una este memorie SLC adica k9gag iar cealalta este MLC ??? nu stiu daca sunt compatibile Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Am pus memoria dar nu vrea sa mearga se pare ca este prea mare caut in continuare o memorie de 2GB Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 Dupa o munca de “ocnas” pe 3 placi si 2 tv-uri , scriere cu Rt-ul in 10 nanduri a 4-5 binarefara ctitical data la verificare , schimbat / relipit procesoare SEMS21 , relipire Ic1301 KFG1GNGW2D , plus toate celelalte verificate , Eeprom etc …. am ajuns la acelasi rezultat RESTART dupa o periada scurta de functionare .INNEBUNESC !!!!! Atasez si un link cu motivul .https://www.dropbox.com/sh/ftcg6z3xdkf10wu/AABasKn5UgJUHvuX9rmCOOAWa?dl=0 Am observat ca defectul de Boot reloop ( restart ) revine si se manifesta in functie de binarul scris .Am 2 binuri scoase de mine la unul face restart doar daca deconectez antena , iar la celalat la cautare programme conectare Usb , insa nu fac restart la Factory Init din service mod .Cele luate de aici de pe forum + ( Flach nand OK ) se manifesta la fel la factory init din Service mode = Boot Relop. Am mai gasit unu pe net la Elektroda , care pare oarecum stabil la inceput insa defectul revine la conectari repetate usb stick dupa un ciclu de 2-3 restarturi (incearca sa caute datele pe stick si se restarteaza fara a reusi acesarea continutului ) sau aleator la o cautare completa a programelor .Si asta trece testul de Factory init . Din pacate nu am Tnm5000 sau alt programator de nanduri cu care sa rescriu si tin neaparatsa ma conving daca RT-ul e capabil sa citeasca si scrie nanduri . Pana la urma o sa risc sa-mi sacrific un aparat perfect functionabil din pravalie , si o sa incerc un backup nand , stergere si rescriere , dar am citit ca deja au facut-o unii prin Brazilia si rezultatul a fost ca aparatul nu a mai functionat dupa si daca se va intampla la fel cred ca o sa-mi fac timp pentru o “dedicatie speciala Multilanguage” porcariei de RT809H.Probleme am mai avut si la Sony cand dup ce am citit si rescris backup-ul nandului Tv-ul nu a mai pornit , iar defectul initial era ca Tv-ul pornea cu cercul specific de incarcare soft . La voi cum a mai evoluat rezolvarea defectului cu RT809H ??? @orgasmo zici aici ca ai rezolvat problema prin rescrierea cu Rt-ul , si relipire processor , http://www.elforum.info/topic/119389-ue32d5500rwxxh/ pune te rog undeva binarul daca e diferit de cele ce s-au tot pus pe aici , iar daca nu o poti face public din ratiuni economice , trimite-mi te rog un link in Pn . Scuzati va rog postare lunga , am dorit sa descriu cat pot de bine problema . Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 (editat) Daca aveti un aparat functional dezlipiti si lipiti doar IC1302 si faceti un test simplu, eventual IC1302 suspect la programare lipit pe main board-ul din aparatul functional si vazut cum se comporta. Legat de versiunile de soft postate aici am testat cea postata de Attilaa0. Editat Iulie 15, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 Nu am aparat functional Samsung D5xxx , ar fi fost bine aveam de unde sa scot si un binar "sigur" iar necunoscutele ar fi fost reduse . Link spre comentariu
orgasmo Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 (editat) Nu am aparat functional Samsung D5xxx , ar fi fost bine aveam de unde sa scot si un binar "sigur" iar necunoscutele ar fi fost reduse . SAMSUNG UE40D5500RW K9GAG08U0E IC1302 LTJ400HM03-B V.bin http://fastupload.rol.ro/435506a29d5f91236efc60b09a65377a.html Citit cu Wellon. Dupa ce scrieti softul faceti update, apoi setari din meniul de service si reset doar dupa incepeti cu alte teste... Editat Iulie 15, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2017 Partajează Postat Iulie 15, 2017 Merci il probez , ciudat ca are o dimensiune mica 132 Mb .poate sa se rescrie restul dupa update , sunt curios . P.S. Va rog sa nu va mai adresati la persoana a-3-a . Link spre comentariu
