Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 am reusit sa scriu nand-ul dar tv. face la fel ..se restarteaza ,cred ca am procesorul defect... banuiesc ca dumpul pus de d-nul Costica a fost testat..? Cu ce programator a fost scris nandul?, nandul a fost nou?, ai dat reset in service? Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Am scris aseara ca ciudat dupa ce a facut loop am rescriso din nou cu softul lui d-nul Costica si am vrut sa fac din nou update de soft dar tvul declara ultimul soft asa ca nu a mai vrut upgrade asa ca avind memoria 24c256 salvata inainte de a incepe ostilitati am rescriso si pe aia la fel declara tvul ultimul upgrade asa ca am rescris si memoria micom tot asa declara ultimul upgrade unde pui mei mai tine informatiii? Editat Iunie 15, 2017 de radutyu Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 IC1301 Dezlipiti IC1302, fara ea tv-ul se comporta la fel(afiseaza sigla...) ? Scrieti IC1302 (K9GAG08U0E) cu programatorul RT809H folosind versiunea de soft ce o aveti la indemana, si faceti update firmware prin conexiunea la internet inclusiv la aplicatiile Smart Hub. Dupa aceea testati reactia dupa un reset in meniul de service sau hard reset(deconectat/reconectat de la reteua de ~230V). 1 Link spre comentariu
radutyu Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Deja trei zile petrecute cu el e mult, astazi va fiiiiiiiiii pauza la d5500 sunt inghesuit de alte comenzii am alta idee trimeteti un nand scris cu tnm-ul si acopar costurile ca sa ma conving ca am cistigat sau pierdut deja am intins antenele pina in Iran 1 Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Aveti in Bucuresti colegi care au intampinat probleme similare anul trecut cu BeeProg de la Elnec, TNM5000...au memorii flash nand K9GAG08U0E gata programate: https://www.olx.ro/oferta/memorii-programate-k9gag08u0e-ID8HpRr.html#9ff13e5e72 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Aveti in Bucuresti colegi care au intampinat probleme similare anul trecut cu BeeProg de la Elnec, TNM5000...au memorii flash nand K9GAG08U0E gata programate: https://www.olx.ro/oferta/memorii-programate-k9gag08u0e-ID8HpRr.html#9ff13e5e72 Pai daca au intimpinat probleme similare cu BeeProg si TNM5000 inseamna ca de vina e calitatea NAND-urilor nu programatoarele? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Eu am scris nand la colegu Costica LCD ,mi-a trimis 2 ,cu primul mergea tv-ul si cu al doilea nu.Am salvat binurile si apoi le-am programat invers,adica dumpul scos din cel bun am rescris in cel cu memoria defecta si dumpul din cea defecta in primul care era bun. La proba Costica mi-a confirmat ca acu mergea flashul cu continut defect initial. Deci asta confirma faptul ca TNM5000 si-a facut treaba.Ca dupa 3 saptamani a reluat defectul ,este alta poveste. Acel dump pus de Costica este de fapt citit de mine din flashul lui functional. 2.208.768 KB citite cu Rt2.238 .966 KB citite cu Tnm aceasta diferenta am constatat si eu la citirea cu RT809H si TNM5000. Eu detin ambele programatoare. Colegul Orgasmo mi-a spus ca de fapt diferenta este ca folosesc alti algoritm cele 2 programatoare. Editat Iunie 15, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Ar fi bine daca un coleg ar putea scoate un binar dintr-o placa functionala cu Rt-ul . Va rog . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Colegul Orgasmo mi-a spus ca de fapt diferenta este ca folosesc alti algoritm cele 2 programatoare. Daca folosesc alti algoritmi la citire/scriere, inseamna ca daca vrem sa scriem un NAND cu RT809H ne trebuie un soft bun care a fost citit(salvat) tot cu RT809H......e doar o parere..... Editat Iunie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
winstyle Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 N-ar trebui să fie așa , pentru că ar rezulta fișiere diferite , deși ''sursa'' este același fișier . Programatorul , indiferent de model , trebuie să fie un dispozitiv citire/scriere ''OBIECTIV'' . Să citească memoria incepând cu cea mai ''mică'' adresă și terminând cu cea mai ''mare'' .Iar scrierea să o facă fix la fel cum a făcut și citirea ( raportat la adresarea locatiilor de memorie ) Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Daca folosesc alti algoritmi la citire/scriere, http://i68.tinypic.com/2lcr5tl.jpg Hard Copy sau skip Bad Block 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 http://i68.tinypic.com/2lcr5tl.jpg Hard Copy sau skip Bad Block Aceste configuratii sint pentru RT sau TNM? Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Aceste configuratii sint pentru RT sau TNM? Wellon era un exemplu, cele doua functii este explicatia pentru diferentele de capacitate, selectia se poate face manual sau automat cu algoritm ce face si corectia la citire/scriere. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Rt nu are asa ceva si de aceea cred ca scrie dea dreptul in sectoare defecte .Probabil ca vom putea rezolva problema cu Rt doar cu nanduri fara baduri si data salvatatot cu rt din apart functionabil.Poate ca vor modifica chinezii in viitor ceva la softul Rt-ului asta doar daca le permite interfata hard . Editat Iunie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 4 Initial Invalid Block(s) sau 4 critical data ? TNM5000 nu stie sa faca aceasta diferenta, le considera pe toate bad blocks, RT809H precizeaza la final numarul de critical data, pentru succes 100% numarul trebuie sa fie 0. https://www.youtube.com/watch?v=uY0TlYh9SZ4 Ar fi bine daca un coleg ar putea scoate un binar dintr-o placa functionala cu Rt-ul . Va rog . Softul citit de attilaa0 , scris acum cu TNM5000 in K9GAG08U0E si citit cu RT809H: http://fastupload.rol.ro/946c875dc9911bef8b9cd930d79b5f0b.html 2 Link spre comentariu
