paull00 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Poate fi scrisa si cu dump-ul original(citit)dar memoria flash trebuie stearsa inainte de scriere pentru a marca sectoarele defecte si a nu mai scrie in ele. Stiu ca e aur curat si o sa ma injure cativa colegi care fac bani din repararea placilor respective dar pun softul mai jos: https://www.xfile.ro/0Vvl7jq https://www.xfile.ro/6GNAXze https://www.xfile.ro/taZlyD6 Din pacate nu mai stiu care este bun(cred ca primul) dar unul sigur merge! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Poate fi scrisa si cu dump-ul original(citit)dar memoria flash trebuie stearsa inainte de scriere pentru a marca sectoarele defecte si a nu mai scrie in ele. Stiu ca e aur curat si o sa ma injure cativa colegi care fac bani din repararea placilor respective dar pun softul mai jos: https://www.xfile.ro/0Vvl7jq https://www.xfile.ro/6GNAXze https://www.xfile.ro/taZlyD6 Din pacate nu mai stiu care este bun(cred ca primul) dar unul sigur merge! Daca te injura pe tine, ma injura si pe mine, ca softul care l-am postat eu este unul si acelasi cu softul din doua arhive rar, postat de tine(l-am dezarhivat, redenumit si iar din nou l-am arhivat) oricum nu au toti programatoare NAND, eu de exemplu cunosc un "depanator" de la reprezentanta Samsung, care nu are programator pentru NAND-uri, ce fel de meserias este omul asta nici eu nu pot sa-mi dau seama..... Editat Aprilie 24, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Mulțumesc frumos tuturor pentru ajutorul acordat! Arhiva corectă și funcționabila cu care a fost înscris nand-ul este din două părți ( este postată și pe alt forum românesc de electronică) pentru 40d5500. După ce se înscrie nand-ul tv-ul funcționează perfect ; trebuie doar mici corecții în service mode partea de opțiuni ( model tv, display, tuner) Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 (editat) Mulțumesc frumos tuturor pentru ajutorul acordat! Arhiva corectă și funcționabila cu care a fost înscris nand-ul este din două părți ( este postată și pe alt forum românesc de electronică) pentru 40d5500. După ce se înscrie nand-ul tv-ul funcționează perfect ; trebuie doar mici corecții în service mode partea de opțiuni ( model tv, display, tuner) Era de asteptat treaba cu reglajele suplimentare, ca nu e softul dedicat pentru Samsung UE32D5720......Ai scris soft-ul pe acelasi NAND sau ai pus altul nou?, unde ai gasit Nand?, te intreb ca si eu sint in aceiasi situatie......Tv-ul functioneaza si acum, dupa racirea flash-ului, dar in curind va da coltu' Editat Aprilie 24, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 24, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Am pus softul pe același nand-ul; tnp-ul 5000 face treaba bună... Aveam și memorii nand noi de tipul asta luate de la chinezi de pe Ali cu 3.5USD/buc. Mulțumesc încă o data pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Daca te injura pe tine, ma injura si pe mine, ca softul care l-am postat eu este unul si acelasi cu softul din doua arhive rar, postat de tine(l-am dezarhivat, redenumit si iar din nou l-am arhivat) oricum nu au toti programatoare NAND, eu de exemplu cunosc un "depanator" de la reprezentanta Samsung, care nu are programator pentru NAND-uri, ce fel de meserias este omul asta nici eu nu pot sa-mi dau seama..... Stai linistit Costica nici in bucuresti cei de la samsung nu stau mai bine,ei schimba placa nu se complica cu scriere soft. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 O intrebare pentru toti !Cu ce ati deschis acest bin ca e asa de lung ca nu am program care sa-l incarce.Am incercat cu HEXcmp. Va multumesc!Si pana la urma nici TNM nu vrea sa deschida zice ca" file too big!" Am incercat si cu RT809H.Acolo nici nu deschide optiunea Open file daca am selectat acest K9GAG08UOE. Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 O intrebare pentru toti !Cu ce ati deschis acest bin ca e asa de lung ca nu am program care sa-l incarce.Am incercat cu HEXcmp. Va multumesc!Si pana la urma nici TNM nu vrea sa deschida zice ca" file too big!" Am incercat si cu RT809H.Acolo nici nu deschide optiunea Open file daca am selectat acest K9GAG08UOE. Va multumesc! Pai, colegu' serban trebuie sa stie...... Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 24, 2017 Partajează Postat Aprilie 24, 2017 Acolo nici nu deschide optiunea Open file daca am selectat acest K9GAG08UOE. Se utilizeaza softul dedicat TNM Nand Programmer: http://www.tnmelectronics.com/UpdateNand.html https://www.youtube.com/watch?v=ceAxMysh9dM 1 Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Programatorul meu TNM5000 are 2 softuri diferite - unul pentru memorii eeprom, flash spi etc si unul pentru memoriile flash nand .Deci practic pe desktop ai doua iconite : una pentru nand-uri si una pentru celelalte memorii .Procedura de lucru cu nand-urile este deosebit de simpla . Sa revenim la seria asta de Samsung D sau P model 4xxx si 5xxx .Softul pentru mb BN41-01660 este cel din doua arhive postat mai sus sau gasit pe alt forum sub denumirea de "FLACH SAMSUNG EU40D5500 okok " . Cu programatorul se sterge memoria ( blocurile de memorie defecte le izoleaza), dupa aceea se programeaza cu softul de mai sus ; daca la sfarsitul operatiei de inscriere mai scrie ceva de "bad blocks" puneti o memorie noua K9GAG08UOE . TV-ul va porni perfect , se intra cu power/info/menu/mute in modul service si se intra in optiuni : - type : se alege tipul display-ului ; - local set : EU - model : se alege modelul tv-ului : LD4xx, LD5xx, UD40xx, UD50xx, UD55xx, UD57xx - front color : in manualul service este specificat la fiecare model ce se alege - ex. ptr UD5720 este U-T-R-BK ; - tuner :modelul ; Se salveaza cu tasta st-by de pe telecomanda . Apoi eu fac update de soft - la Samsung pe site ultima versiune de firmware , usb, upgrade firmware . Ultima operatiune : predarea televizorului clientului si incasarea banilor . O zi excelenta va doresc tuturor ! Link spre comentariu
radutyu Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Eu am am reusit sa deschid binul cu HEX WORKSHOP,ati scris cu rt809h un k9gag08 si ati probat pe vreo placa @atilaa0? Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 (editat) "Programatorul meu TNM5000 are 2 softuri diferite - unul pentru memorii eeprom, flash spi etc si unul pentru memoriile flash nand" Da asta stiu dar pe poze ce trebuie apasat ca sa deschid binul pe care vreau apoi sa-l scriu. Am apasat butonul DUMP si apare ce se vede in poza.Poate gresesc ceva.Sau lipseste din program ceva? Are cineva partea aceea? @radutyu:n-a avut ocazia sa-l incerc nici cu RT809H si nici cu TNM5000 acest nand .Doar am niste binuri si am vut sa le compar. Apoi am vazut ca daca as vrea sa-l incriu nu se deschid. Va multumesc! Editat Aprilie 25, 2017 de attilaa0 Link spre comentariu
radutyu Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Incearca hex workshop e free Link spre comentariu
serban Postat Aprilie 25, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Žn programul TNM flash programmer, după ce ștergi conținutul memoriei cu "erase", selectezi "Program" și te întreabă ce vrei să deschizi ; cauți unde ai salvat în pc dump-ul și dai "open" Žn 3-7 minute se copiază. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 25, 2017 Partajează Postat Aprilie 25, 2017 Multumesc!dar de ce nu apare asa in programul NAND programmer de la TNM asa cum apare la colegul Orgasmo,adica cand apasa DUMP sa deschida fisierul?mai trebuie instalat ceva ?va multumesc! Link spre comentariu
