Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Pentru d-l Costica si nu numai , daca aveti vreun sfat e binevenit.Sursa e cea din poza unde am mai pus eu oarece schema bloc fiindca n-am gasit documentatie pt. ea.Exista 300Vcc pe C-ul mare iar pe iesiri nimic (nu sunt scurturi pe secundare).Am gasit pinul ON_STBY i-am dat extern 5V fara rezultat.Schema si valorile componentelor din jurul L6561 corespund oarecum cu aplicatia din foaia de catalog a CI-ului.Cu ce sa incep ? Mersi ! Am exact sursa pe care o ai si tu, am 12v, dar nu pleaca 24v, am abandonat-o pentru ca nu gaseam schema si am adaptat alta sursa la tv-ul respectiv, o sa ma apuc intre timp sa o repar si te tin la curent cu ce am rezolvat..... Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Multam de info. credeam ca sunt singurul Stan patitu' .Doar atat va rog sa-mi mai spuneti : daca 12V apare fara comanda ON si ce tensiune e pe C-ul mare (daca lucreaza PFC).Eu continui sa sap prin ea.Ca sa nu fim off vis-a-vis de subiectul topicului o sa incep eu unul nou cand voi/veti avea noutati. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Multam de info. credeam ca sunt singurul Stan patitu' .Doar atat va rog sa-mi mai spuneti : daca 12V apare fara comanda ON si ce tensiune e pe C-ul mare (daca lucreaza PFC).Eu continui sa sap prin ea.Ca sa nu fim off vis-a-vis de subiectul topicului o sa incep eu unul nou cand voi/veti avea noutati. Cu sursa deconectata de la main, am 12v si PFC-ul e 310v, adica PFC-ul nu porneste fara comanda on, o sati dau mai multe informati.....ca ma apuc si eu sa o repar, sa o am acolo facuta, ca nu se stie cind imi trebuie...... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Pentru d-l Costica si nu numai , daca aveti vreun sfat e binevenit.Sursa e cea din poza unde am mai pus eu oarece schema bloc fiindca n-am gasit documentatie pt. ea.Exista 300Vcc pe C-ul mare iar pe iesiri nimic (nu sunt scurturi pe secundare).Am gasit pinul ON_STBY i-am dat extern 5V fara rezultat.Schema si valorile componentelor din jurul L6561 corespund oarecum cu aplicatia din foaia de catalog a CI-ului.Cu ce sa incep ? Mersi ! Cred ca stiti ca l6561 este controller PFC iar SG6841 sunt controllere PWM. Atat timp cat sunt separate sursa poate merge fara probleme chiar cu circuitul pfc dezactivat. Probleme apar cand cele doua controllere sunt in aceeasi capsula (gen CM68002, CM6805). La un circuit pfc care lucreaza corect tensiunea pe electroliticul de filtraj este, in gol, 220x1,4 (cam 310V) si creste spre 400v cand sursa este in sarcina. Puteti proba sursa, pe masa, in situatia dvs. chiar daca aveti dubii ca pfc-ul nu lucreaza. La controllerul PWM aveti 2 alimentari: Vin la pin 3 si Vdd la pin 7. Alimentarea pe pin 3 este alimentare pentru amorsare si se ia din 310v prin niste rezistente de valoare mare (de la 1 Mohm in sus). De multe ori am gasit una din rezistente intrerupta. La pornirea sursei integratul se autoalimenteaza la pin 7 din traful chopper, dintr-o infasurare dedicata. Evident tensiune redresata cu 1 dioda si filtrata. De multe ori am gasit acel electrolitic de filtraj (22-100Micro/25/35v) cu pierderi. Nu ma lamuresc, in cazul dvs. cum se da comanda power on. Dar o banuiesc. Una dintre surse (12v) porneste fara comanda iar sursa de 24v porneste cu comanada on alimentand controllerul de pe acel rail cu 12v. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 De asemenea multumesc @Yokoono ! Maine o sa verific tot ce mi-ati spus si revin cu rezultate. Comanda ON vine din MB si se aplica printr-o rez. 10 Kohmi in baza unui tz. smd NPN , mai departe......Cele doua SG sunt separate.Noapte frumoasa (la mine ninge) si linistita va doresc ! Link spre comentariu
Vizitator UN CETATEAN Postat Aprilie 20, 2017 Partajează Postat Aprilie 20, 2017 Am inlocuit trafo invertor 4006A545 365GP cu trafo 4006A706 111GP cumparat de la MIVA ,a mers doua zile si gata.Problema este ca cel original de la tv masoara 960 de ohmi iar cel procurat 1290ohmi. Culmea e de ce a functionat la inceput?E vre-o diferenta cu terminatia sau sant stifturi ce-am cumparat? Daca are cineva trafo din recuperari as fi dispus sa cumpar. Eu n+am avut probleme cu piese din Alexandria. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 26, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2017 Am decuplat invertorul..Acum nu stiu cu el decuplat ar trebui sa apara 24v presupunand ca nu este scurt? Am gasit defectul.Pe traseul care alimenteaza IC 941/ L6565 in pin 8 intre puntea BD901 si R974 am curatat circitul respectiv si a aparut tensiunea de 24v.A mal fost nevoie si de lipituri la cosa CN951 si CN952 care pleaca catre invertor. Link spre comentariu
