Trafo invertor thomson 27lb030b5
ionel sm
Asa este Costica , dar daca ic901 este defect mai porneste sursa de 24v?
Din ce stiu eu de la alte surse, da porneste si fara PFC, dar scade amperajul la iesire 24v sau intra in protectie......
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 36
  • ionel sm
    8
  • Florinel TV
    6
  • surubarila
  • BUGHIU
Ok este bine de retinut ca surse de astea nu am prins la reparat , la mine imi mai vin si CRT-uri , LCD sau LED au venit dar alte defecte , gen display fisurat , soft corupt , probleme de conzi (umflati sau defecti fara umflatura)
Initial am inlocuit trafo invertor,de unde a aparut defectul asta?!.Nu-mi dau seama ce legatura are.
Asa sunt astea asa zis moderne se defecteaza cind nu te astepti , cred ca sa ars integratul ca era prea vechi si ca avea vreo 20 ani
De regula Ic-ul ala pica , atunci cand sunt condensatori umflati , de aceea am zis in prima postare sa-i verificati / inlocuiti .
Nu ar fi rau sa va procurati un traf 4006 din recuperari , ceva nu e in regula cu rezistivitatea de circa 1,3 kohmi pe traful nou ,
trebuie sa fie maxim 1 kohm .
Eu am vorbit cu el prin telefon si iam spus ca nui ok trafo invertor si ca difera , dar nu ma bagat in seama
Nu cred ca are legatura defectarea sursei de 24v cu traful inlocuit, am gasit prin "ograda" aceasta sursa 715t1180-3(functionala) si am facut citeva masuratori: in st-by PFC-ul e 300v, alimentare ic941 pin8 e 10-12v oscilant, alimentare ic901 pin 8 e 0 volti, este exact cum am spus anterior, daca sursa de 24v nu porneste, nu alimenteaza ic901 pin 8 ca sa urce tensiunea la 380v, dupa ce am pornit sursa fortat(o rezistenta 1K intre pini 5-6(5v) si pin 11, am urmatoarele tensiuni PFC=375V, IC941 pin 8= 15v, IC901 pin 8= 15v, tensiunea de 5v(st-by) este tot pe sursa, sub forma unui mic modul, care pe schema nu e dat......am taiat alimentarea la IC901pin 8(PFC=300v) si sursa de 24v functioneaza pe un bec 24v 45W, fara probleme, bineinteles cu un minus de amperaj.......
Sanatate permanenta ! Daca timpul va permite v-as ruga sa-mi dati ceva sfaturi referitor la o sursa PFC asemanatoare cu cea a colegului @Ionel1959.Va dau maine detalii , cu multumiri anticipate !
Cu multa placere te ajut, cele mai pretentioase surse sint cele de vestel, pentru ca au un circuit de protectie pentru tensiunile de iesire, de cele mai multe ori sursa nu prezinta scurt pe iesiri si totusi sursa intra in protectie(tensiunile oscileaza) la acest defect multi nu au stiut ce poate fi de vina si pina la urma au cumparat sursa noua, defectul se datoreaza tocmai acestui circuit de protectie(complex, care il au majoritatea surselor vestel) pe care cei de la vestel lau proiectat sa protejeze sursa, dar in realitate lau facut ca sa cumperi alta sursa, in concluzie daca vezi ca sursa are tensiuni oscilante(tacanit) si pe iesire tensiunile nu prezinta scurt, poti incerca remedierea circuitului de protectie sau cel mai simplu te uiti pe schema sursei si scoti tranzistorul, care duce semnal de protectie la optocuplorul, unde se face st-by-ul.......
Adaug: un lucru foarte bun a facut vestel-ul, ca a pus la dispozitie scheme, pentru tv-urile lor......
Editat de Vizitator
Eu am gasit lampa defecte,de asta am zis ca lampile e cu probleme.Traful e cu lac si nu am gasit defecte.
Eu te cred, dar aici e vorba de sursa de 24v, invertorul deocamdata e pe "pauza".......
Editat de Vizitator
Daca a pus un traf invertor mai mare decit trebuie este foarte posibil ca consumul sa fie mai mare si sursa sa defectat din aceasta cauza , si o lampa cu consumul marit poate duce la defectarea trafului , si de aici toate problemele ce au aparut , schimba integratul din sursa dupa aceasta este ffoarte posibil sa se arda inapoi si spune ca este stift integratul si el sa fie ok , sau trebuie sa schimbe din nou traful sau o lampa , daca nu verifica lampile si sa schimbe alt traf cu aceleasi valori munca va fi in zadar
Pentru d-l Costica si nu numai , daca aveti vreun sfat e binevenit.Sursa e cea din poza unde am mai pus eu oarece schema bloc fiindca n-am gasit documentatie pt. ea.Exista 300Vcc pe C-ul mare iar pe iesiri nimic (nu sunt scurturi pe secundare).Am gasit pinul ON_STBY i-am dat extern 5V fara rezultat.Schema si valorile componentelor din jurul L6561 corespund oarecum cu aplicatia din foaia de catalog a CI-ului.Cu ce sa incep ? Mersi !
