Cum se masoara tensiunea alternativa ?
Blacksmith
As vrea sa masor tensiunea de la iesirea unui traf. Ca sa pot sa o masor (cu un ADC) trebuie sa transform acel sinus intr-o tensiune DC care sa reprezinte valoarea RMS, AVG, sau Peak (nu conteaza care) a sinusului, iar asta nustiu cum sa fac. Daca o redresez si o filtrez obtin valoarea Peak dar daca tensiunea alternativa scade, tensiunea redresata nu o urmareste din cauza ca ramane codul incarcat. Stiu, o sa ziceti "pune o rezistenta in paralel cu condul", dar nu e acceptabil, daca rezistenta e prea mica face riplu mare iar daca e prea mare se descarca prea incet.
  • Răspunsuri 20
  • Blacksmith
    8
  • franzm
  • Mircea
  • nico_2010
Am facut asa, dar nu sint sigur de o chestie.
Cu tensiune maxima la intrare (100V peak) am pe intrarea inversoare a primului opamp tensiune pana la 8V (ce se vede cu albastru), iar integratul e alimentat la 5V. Eu nu ma pricep daca asta e in regula sau nu...
In atasament este modelul cu generator de tensiune, dar @Dudikoff a facut modelul
cu redresare monoalternanta si insumare ponderata cu sinusoida originala,
din care rezulta redresarea cu dubla alternanta.
@gsabac
Pai tu nu pe asta trebuie s-o masori? Ce conteaza cat e inainte de condensator?
Da, in schema mea e cu dubla alternanta. Si da, lipsea dioda aia. Am pus-o si acum tensiunea pe inversoare e sub 5V. Dar a aparut o alta problema: acum varfurile sint putin inegale.
Se poate face cumva sa se integreze filtru de iesire in ultimul opamp sau inaintea lui ? Pentru ca vreau iesire joasa impedanta, adica direct din buffer... si n-as vrea sa mai adaug inca un integrat...
