spinach Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Am urmatoarea problema : -memoria este tip smd , placa inghesuita -vreau sa activez/dezactivez pe regim hard , adica sa ii pun un comutator care sa o activeze/dezactiveze . - functioneaza doar pe regim de read, placa mica , foarte greu se poate umbla la ea ; nu prea pot gresi la operatii -am incercat sa o decuplez de la +3.3v [pin8], dat tot merge ; posibil sa se alimenteze prin conexiunile la + 3.3 cu rezistente de la scl si sd -pini 1,2,3 , adica hardurile A sint la masa ; ma gindesc sa decuplez pin4=GND ; ar putea merge ? -vreo alta ideie ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Si care este legatura cu microcontrollere-le Atmel? Se muta la "Cum se face" Link spre comentariu
spinach Postat Aprilie 13, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2017 Nu are vreo legatura ; dar pentru ca nu am stiut prea bine unde sa postez am postat aici. Link spre comentariu
