Teste cu GU50
simson
Am pus rezistenta de 1k in serie cu g1 pentoda PCL, care am omis sa trec pe schema.Dar...acum observ o legatura nedecuplata intre g2 GU si anod trioda PCL prin 180k.Nu era rau daca trecerea o faceam printr-un grup RC.
Revin cu o noua configuratie pe care intentionez sa-l testez pe GU50 si apoi sa-l pot aplica la orice tub final.Acest tub GU50 este ideal ptr. teste fiind robust,puternic suporta multe ca un catar.Iata configuratia :post-206638-0-12623300-1497719395_thumb.jpg Avantaje:lipsa condensatorului electrolitic din catodul GU implica o reactie negativa pe g1 si prin complexul din catod+trioda T1 implica proportional o reactie pozitiva pe g2.
Pe acest fenomen se bazeaza toate avantajele.Ptr. aceeasi putere disipata se cere un atac mai mic, se reduce curentul ,scade saturatia OT. Totodata creste tensiunea alternativa pe anod intrucat si grila ecran contribuie la excitarea finalei GU50, curentul g ecran fiind in faza cu curentul anodic- creste panta .
La acest proiect voi lucra.
Pare un concept interesant , dar PSF-ul finalei GU50 va ține cont de uzura lămpii de control al bias-ului .
Acolo trebuie o lampa serioasă cu caracteristici repetabile 100% in caz de service , gen 6N23P EV ...
Imi place d-le Bela ca experimentati configuratii atipice mai ales pe acest tub si este bine ca a-ti renuntat la atacul pe G2 in plus va sfatuiesc sa proiectati driverul cu o excursiunare simetrica fiindca acesta este predictibil si repetabil spre deosebire de cel asimetric influentat mult de dispersii si un PSF dificil
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se zice ca tubul GU50 este replica tubului LS50.Vedeti acest grafic:post-206638-0-10522700-1499362683_thumb.jpg
Aici se da parametru Ug1=Ug2 deci ar fi vorba de LS50 in mod trioda, asai? Dar aceste curbe deloc nu seamana cu o caracteristica trioda, daramite cu GU50 mod trioda, adevarat cu g2 legat la anod.
Oare se obtin aceleasi caracteristici si la GU50 cu Ug1=Ug2 parametru?
Este normal. Caracteristicile respective sunt de fapt pentru cazul in care grila de comanda si cea ecran sunt conectate impreuna, ceea ce-i cu totul altceva decat asa zisa conexiune trioda a pentodei. Din parametrii specificati acolo (factorul de penetrare si transconductanta) rezulta ca este vorba despre o trioda echivalenta cu miu foarte mare si Ri de ordinul zecilor de kohmi, de unde si acele caracteristici mai apropiate de orizontala care aparent nu s-ar potrivi cu ceea ce stiu de obicei forumistii de la triodele finale audio uzuale, si par mai degraba similare cu cele ale pentodelor, dar este normal. Este un caz foaaaarte potrivit pentru aplicatii in amplificatoarele de putere RF acordate (deci de banda ingusta) in configuratia cu grila comuna (sau la masa) si care necesita exact aceste caracteristici particulare (miu si Ri mari plus izolarea maxima in/out asigurata de conectarea ambelor grile la masa), de aceea este si specificat in mod expres acest mod de conectare si caracteristicle respective in foaia de catalog LS50, altfel specificarea lor este o raritate.
Pentru caracteristicile LS50 in conexiunea trioda (grila ecran conectata la anod), caz in care rezulta o trioda cu miu mic si Ri redusa (si deci mai potrivita pentru final audio) v. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LS50.pdf paragraful 13.
