Teste cu GU50
simson
Problema cu GU50 este tensiunea anodica preferata peste 400V, ptr. care trebuie un driver capabil.Deocamdata am incercat cu E90CC si 6N7C cu care rezultatele sant promitatoare.Prevad o putere de 15W,dar mai este de cizelat.
Doresc sa am un algoritm de proiectare cu rolul fiecarei rezistente astfel sa pot modifica ptr. orice tub final dorit, cum de fapt am obtinut si in configuratia STC-Supertrioda
Ceva asemanator am incercat cu 6J1P dar cu finala 6F6S parca...
In schema prezentata am doua nelamuriri:
1 este compatibil modul de negativare prin R12=10M a tubului EF86 in conditiile unei tensiuni de intrare de 0,7V ?
2 Mi se pare prea mica Ra la GU50 ptr. Ua=500V...zic eu.
Incearca aceasta schema cu tuburile recomandate: 6J1P(Ri=690K) nu are legatura cu EF86 (Ri=2,5Meg),iar 6F6 cu GU50 chiar nu seamana deloc,iar pentru EF86 am ales ,zic eu,bine punctul de functionare.
Etajul final este facut cu un tub compus: 6N3P&GU50,deci Ra poate fi altul fata de foaia de catalog.
Cand ai timp,incearca,sunt foarte curios mai ales de sunetul acestui amplificator.
Editat de LMOlimpiu
  • 4 săptămâni mai târziu...
CONFIGURATIA HASHIMOTO CU GU50
Avand deja pe placa, nu mi-a fost greu sa recalculez componentele ptr. a trece de la EL34 la GU50.
Mi-am impus ca Pd max la GU sa fie sub 35W cu care am obtinut 9W pe sarcina sinus.post-206638-0-50508100-1495214586_thumb.jpg.Important raportul rezistentelor R5, R8 si R2,R3 care influenteaza nivelul la intrare si atacul GU50 vizavi de obtinerea THD minim.Cu reglajul acestora se poate juca mult...Eu m-am oprit la un THD4,6% ptr. 9W pe sarcina.
Va mai prezint doua oscilograme mai semnificative: prima cu sinusul la Pmax in sarcina si grila GU50 si altul cu un dreptunghi de 10kHz.Aici se poate observa actiunea reactiei Quad la coltul dintre frontul crescator si palier.
In concluzie aceasta configuratie se poate adapta cam la orice tub final in regim clasa A.post-206638-0-92050900-1495215582_thumb.jpgpost-206638-0-17891000-1495215781_thumb.jpg
@simson:
cand ai timp si daca ai tot ce trebuie incearca si varianta din desen,adica un STC all tube,poate "iese" ceva pe placul urechilor....
M-am jucat ceva cu varianta propusa, uite ce rezultate se obtin: prin ajustarea succesiva a R9, si R4 (R10 exclus) am ajuns ca toate tensiunile notate sa coincida cu cele notate pe schema in regim static.
Problema ar fi puterea pe sarcina ptr. sinus nelimitat dar bombat, de 6,5V eff/8 ohmi si THD>10% . Este distorsionat semnalul pe g1 GU50.Voi mai incerca ajustarea R11.Daca are importanta arat si oscilograme cu semnale.
De asemenea sensibilitatea la intrare este de 220mV eff ,in grila finalei 10Veff cand pe sarcina este 6,5V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am ajuns sa incerc cea mai interesanta varianta de configuratie propusa de colegul Valderamapost-206638-0-33872700-1496166160_thumb.jpg
Am ajuns sa pun la punct oarecum driverul cu rezultatele din schema atasata.
La tensiuni de iesire > 70Vef se limiteaza jos sinusul, limitare ce vine din partea trioda, in anodul caruia obtin 5Vef.
Acum mi-a venit ideea sa incerc semnalul in anod trioda cu C decuplat.
Altceva: semnalul in sursa MOSFET am masurat fara a conecta la g2 GU50.Corect ar fi a monta o rezistenta care sa simuleze cosumul g2.Nu stiu daca astfel mai obtin 70Vef pe sursa s-au daca ajunge 70V caci Valderama estimase 300Vvv.post-206638-0-37973700-1496166802_thumb.jpg
pentru început dacă amplitudinea din sursa 5N50 este mai mică (60Vef) nu închideţi bucla de reacţie negativă din etajul final, negativaţi g1-gu50 direct nu prin bucla de reacţie negativă.
nu am testat un montaj după această schemă dar ar trebui să lucreze corect
ce valori au R1 R2 din schema dumneavoastră , cât măsuraţi la anod secţiunea triodă(pcl) ? ce apare reprezentat aici http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2017/post-206638-0-37973700-1496166802.jpg trebuie să poată 300Vvv sinus nelimitat la ieşire (nu doar 200Vvv)
eventual lucraţi numai cu secţiunea PCL până obţineţi la anod minim 10Vef (28Vvv) sinus nelimitat
de curiozitate cât măsuraţi în catod secţiunea PCL
în condiţii normale de lucru vârful pozitiv al tensiuni din atac gc secţiunea L nu trebuie să depăşească valoarea tesiuni din catod secţiunea L acest vârf pozitiv poate atinge că amplitudine maximă valoarea tesiuni din catod secţiunea L (fără limitare sinus)
Editat de Vizitator
dacă în catod secţiunea L găsiţi circa 7V se explică limitarea din anod secţiunea C ("limitare ce vine din partea trioda, in anodul caruia obtin 5Vef" aproximativ 14Vvv sau vârf semialternanţa pozitivă 7V)
Un etaj simplu cu 6N1P și un trafo interstage ( asemănător cu amplificatorul de căști propus de @LMO ) poate ataca un etaj final cu GU50 .
În funcție de anumite variabile , rămâne de stabilit valoarea reacției negative globale ...
Exact 7V am masurat in catod pentoda PCL86.Deconectand condensatorul de cuplaj din anod trioda am masurat 10Vef in anod...deci clar ca negativarea sectiunii pentoda conectat ca trioda a fost gresit aleasa intrucat la alternante pozitive pornea curent de grila.
In schema atasata am specificat tot ce este semnificativ. In aceste conditii sinusul are limitare simetrica , am marit reactia negativa ptr. un THD acceptabil in dauna scaderii sensibilitatii la intrare.
Urmeaza conectarea tubului GU50.Interesant pare sa fie alegerea modului de conectare al grilei supresoare.post-206638-0-59693200-1496253988_thumb.jpg
se poate eventual majoră valoarea R3 simultan cu R4 (schema dumneavoastră) astfel încât să mai scadă potenţialul în sursa 2N50 şi să mai crească tensiunea din catod L de asemeni se poate elimina chiar decuplarea R4(Ck-L) astfel se va ajunge la 300Vvv sinus nelimitat şi posibil procentaj THD ceva mai mic.
configuraţia asta http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2017/post-206638-0-59693200-1496253988.jpg poate atinge 300Vvv cu thd<2% negreşit/sigur (mai mult gâdilată).
oricum aţi ajuns foarte aproape de estimare (foarte bine), posibil tubul PCL82 se comporta mai bine(se ajungea cu Vk_L ceva mai sus) tensiunea din catod secţiunea L aşa cum aţi sesizat este foarte importantă pentru a atinge 300Vvv sinus ne-limitat şi chiar peste
aşteptăm cu interes să vedem conexiunea grilei supresoare(gu-50)
Editat de Vizitator
Intuiesc o tensiune de 100-130V necesari pe terminalul sursa 5N50 ptr. a comanda GU50 pe g2.Voi lucra in acest sens in timpul disponibil ptr. relaxare.
Eu aștept teste cu GU81 , adică nivelul următor de amplificator SE :
Felicitări pentru amplificatorul cu GU50 !
Sper că remarcați dimensiunile lui GU81 ...
