simson Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Telul acestor teste a fost realizarea unui amplificator single ended cu GU50 in mod trioda cu putere de iesire minim 10W cu tuburi direct cuplate. Ptr. a obtine 10W obligatoriu se intra in curenti de grila ceea ce intr-un fel a usurat utilizarea configuratiei de cuplare directa.Prima data am ales PCL86 avand Uf=13V compatibil cu filamentul GU. A iesit esec total.La cuplarea directa dintre etaje important este ca tensiunea anodica al primului sa se apropie de tensiunea de negativare al urmatorului, care la randul sau cu tensiunea de grila al etajului final. Deci multe variabile care trebuie alese ptr. performante optime.Aici ar fi un real ajutor programul de simulare, se castiga timp. A urmat tubul PCL85 dar nici cu acest tub nu am fost multumit desi rezultatele au fost promitatoare.Ideea era sa folosesc un singur tub inainte de GU si prima trioda sa poata functiona bine si la tensiune anodica de 40-50V . Cu ECL82 am obtinut cele mai bune rezultate cu schema: E bine ca nu este necesar o tensiune negativa; e bine ca puterea disipata de anod este sub 38W. In schimb rau ca distorsiunile sunt mari.In anodul triodei este sub 1% in catodul pentodei de 6% iar in sarcina la 10W bucla deschisa urca la 12%.Am incercat mai multe P.F-uri dar cam pe aici se misca la 10W.Culmea ca la scadera nivelului ptr. 6W THD-ul este inca 6%, si nu-mi place ca varfurile sinusului sant prea bombate. Prin inchiderea buclei scade ceva THD-ul, limitarea devine mult mai simetric, vizibil dar nu asta-i rezolvarea. Eventual voi mai incerca cu Michimori,desi nu as pune tensiune negativa. Astept pareri. Link spre comentariu
mila Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) Acum dupa diferite experiente cu GU50 cred ca e mai usor sa nu folosesti tuburi compuse pentru atacul finalei ci tuburi separate care ofera o mai buna flexibilitate la driver.De ex ECC8x+ 6E5P. sau multe alte variante... Editat Aprilie 11, 2017 de mila Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) Am sa mai incerc variante de atac, dar se intareste din ce in ce mai mult senzatia ca acest tub nu prea merge in audio mai ales SE. Eventual pana la 6-7W in clasa A unde distorsiunile sant acceptabile. Editat Aprilie 11, 2017 de simson Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Trebuie rabdare cu acest tub Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) dacă ar fi după mine să am impus pcl(ecl) şi gu-50 cfg SE ceva de genul ăsta aş lucra (atac g2-gu50): evident primele trei etaje în buclă închisă... , etajul final şi el într-o uşoară buclă închisă o buclă închisă chiar din grila de comandă gu50(g2 cazul de faţă) posibil să rezolve oarecum problema invocată (thd) eventual se poate simula primele trei etaje pentru o evaluare relativă THD din atac (variaţie sinus 300Vvv în sursă) Editat Aprilie 11, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 12, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Foarte frumos, bine gandita schema propusa de dvs. don Vali, interesant reactia negativa in g1 finala prin OT. M-am gandit si eu la varianta de atac pe g2.Acum fiind deja in criza de timp rog pe colegul Lazaroiu, daca are dispozitie,,sa ma ajute cu propuneri referitor la cele expuse in topic. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Cand o sa am ceva timp liber o sa incerc o simulare la schema d-lui Vali,pare ceva interesant si bine gandit. Va propun sa studiem si schemele lui Wavebourn stiind ca este un mare fan al lui GU50 si are multe realizari cu acest tub,deci ar trebui sa fie ceva serios: Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 (editat) As fi avut multe amanunte de semnalat referitor experienta mea privind " superlampa GU50 " dar din nefericire nu pot face acest lucru in aceasta sectiune . In trecutul recent ( 2016 ) am raportat REGULAMENTAR un atac la persoana pe acesta sectiune si am fost sanctionat complet ilegal de un user , se stie el , inca moderator aici . Vasile , Validae , ati mers pe o varianta definitiv necastigatoare pentru userii ELFORUM ! Elforum va suferi si in viitor pentru ca nu ati schimbat acel user inca moderator ... dar nu e treaba mea , anumiti useri ( prieteni ) au fost informati de noul curent in audio cu lampi . Evident , cat timp acest moderator va fi moderator cu drepturi depline de cenzura si pedeapsa , nu voi mai posta vreodata lucruri utile pentru userii de rand in aceasta sectiune . Pentru a impartasi aceasta experienta privind calitatea audio a anumitor lampi speciale , ma puteti contacta doar prin intermediul mesageriei private . Exclud din start anumiti useri sau clone fara postari ... se stie ei . Editat Aprilie 12, 2017 de Victor Link spre comentariu
Patraulea Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Sa nu uitam totusi de aceasta schema: http://www.elforum.info/topic/52226-scheme-testate-pt-amatorii-de-amplificatoare-se/?p=1175351 Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 12, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2017 Cand o sa am ceva timp liber o sa incerc o simulare la schema d-lui Vali,pare ceva interesant si bine gandit. Va propun sa studiem si schemele lui Wavebourn stiind ca este un mare fan al lui GU50 si are multe realizari cu acest tub,deci ar trebui sa fie ceva serios: Din pacate nu am cum testa aceste scheme din cauza tensiunii anodice de 700V.Sursa de care dispun poate max. 600V. Revenind la schema propusa de colegul Valderama nu stiu cat de esential este tipul acelui MOSFET, dar zic ca s-ar putea inlocui cu un 6C19P chiar daca deraiem de la ideea initiala de a folosi in atac un singur tub PCL...conteaza sa obtinem 10W in mod trioda si THD acceptabil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 (editat) mosfetul în discuţie evident trebuie să aivă Vdss≥ 500V în rest nu prea contează chiar dacă are capacitate mai mare poartă-sursă de asemeni nu contează Rds(on) în poziţia de lucru datăsau poftim poate fi un mosfet high switching speed cu Vdss≥ 500V montat pe un mic element radiant (costuri şi complicaţii apropiate de zero)în opinia mea nu merită a fi pus un tub în etajul repetor indiferent de configuraţie PS schema prezentată mai sus cu etaj repetor mosfet nu a fost realizată/testată, poate servi ca inspiraţie..., sau(de ce nu) se pot determina valorile rezistive din catozi funcţie de tubul PCL(ECL) utilizat. Editat Aprilie 12, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 16, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2017 In asteptarea sosirii MOSFET-urilor si avand timp, am injghebat o alta configuratie cu GU50, asa numita ,,Supertrioda".Daca montarea pieselor mi-au luat 20 minute, revansa a venit de la punerea in parametrii optimi care au necesitat cam 2 ore prin alegerea optima a raportului dintre rezistentele R1 R2 si R3. La test am legat triodele ECC-ului in paralel,iar ptr. tranzistor obligatoriu beta sub 400 altfel montajul devine instabil.In loc de ECC85 am incercat si merge si cu 1/2 6H2P EV doar ca trebuie refacut reglajele din trimeri. Am ramas la ECC85 paralel intrucat mi s-a parut limitarea sinus mai clara si THD-ul ceva mai mic. Pe sarcina rezistiva de 6ohmi si tensiunea de 7Vef THD-ul masurat=1,7% la 1250Hz. Schema Oscilogramele la 1000Hz sinus si dreptunghiSi ptr. a fi in concordanta cu topicul paralel PL500 iata si raspunsul la frecvente joase.Inainte trebuie mentionat ca traful de iesire cu care am facut testul este din constructie cu Ra=5k/8ohmi.In aceasta configuratie am fortat prin sarcina de 6 ohmi un Ra=3,7k si astfel se strica raspunsul trafului la frecvente joase. Toate oscilogramele sant la 7Veff pe sarcina.Ca sa fiu corect va prezint si cealalta parte a monedei, adica cum arata sinusul la 40Hz si 7Veff pe sarcina tinand cont de cele relatate de Ra. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2017 Partajează Postat Aprilie 17, 2017 (editat) ce transformator de ieşire aveţi aici ? cumva "hipersil de 32cmp şi L=90H"sau precizaţi inductanţa primarului dacă se poate putem aproxima o cădere a palierului 40hz-sqw sub un unghi de circa 25° pentru palierul superior semi-alternanţa pozitivă sq şi circa 30° pentru palierul inferior semi-alternanţa negativă sq) contribuţia cuplajului capacitiv fiind de aproximativ 10° cădere palier 40Hz-sqw foarte relevant/important/interesant dacă precizaţi inductanţa înfăşurări primare pentru situaţia 40Hz-sqw PS urmăresc cu interes expunerile dumneavoastră unde găsesc/constat şi o precizare realistă a procentajului thd Editat Aprilie 17, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 17, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Traful de iesire conceput ptr. GU81M SE este intradevar un hipersil de 32 cmp pe care momentan utilizez ptr. diverse teste. Insa trebuie sa mentionez ca elementele miezului au fost montate fara intrefier in ideea ca nu va fi necesar la aceasta sectiune enorma si utilizat la tuburi care au curent anodic relativ scazut. Voi reveni cu inductanta infasurarii primare. Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 17, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2017 Inductanta primarului,masurat cu UT602 la 120Hz cu baterie noua este 75H obtinut dupa 5min.La pornirea masuratorii inductanta era 95H care a scazut incet pana s-a stabilizat la 75. 1 Link spre comentariu
