TV led Samsung seria 4000
ROBEERT
  • Răspunsuri 24
  • ROBEERT
    11
  • orgasmo
  • Sorin Schiriac
  • attilaa0
Vizitator dani502017
Da asa este cumperi jucaria si dupa ce o cumperi nu mai ai de lucru :rade:
Ai dreptate Florine,am patit si la fel ,cu programatoare cu plita pt.leduri si multe altele,cand nu le ai atunci iti trebuie cand le ai stau degeaba !!!
Buna seara stimati colegi. Revin cu acest " faras ": astazi am dat cu suflanta pe LVDS ca sa relipesc cipurile pentru ca ma gandeam ca poate vreunul din ele necesita o relipire si defectul a ramas acelasi si dupa asazisul reflow. Mai nou ca am incins si placa digitala cu suflanta reglata cam la 200 - 250 grade ca sa " provoc " defectul ( crezand ca poate defectul ar fi pe placa digitala ). S-ar parea ca defectul nu ar fi pe placa digitala pentru ca nu am avut ce provoca. Dupa incingerea placii digitale, am pornit TV-ul si functiona corect. Deci nu am avut ce provoca. Tot pe LVDS sau display as crede ca ar fi hiba. De ce ma refer inclusiv la display? Deoarece in momentul cand apare defectul cu disparitia culorii rosie, apar si doua dungulite orizontale rosii ( una de cca. 3 - 4 milimetri la baza displayului si una de cca. 1 milimetru sus ), scrisul la titrari aproape dublat pe verticala si un al treilea defect, cum sa ma exprim: conform definitiei rastrului cum era la televizoarele alb - negru, adica totalitatea liniilor pe un cadru, adica apar acele linii orizontale vizibile exact cum se vedeau la televizoarele alb - negru, ( sa nu se inteleaga gresit ca ar fi vorba de cursa inversa, ci de totalitatea liniilor pe un cadru ). Cred ca am fost destul de explicit. Nu mai stiu daca am specificat la inceputul discutiei si treaba asta.
Salutare, de banuit e displayul dupa cele relatate de tine dar e cu semnul intrebarii deoarece ai zis ca defectul apare dupa 30min de la pornire.Intradevar era bun un tester display!!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua stimati colegi. Clientul a refuzat reparatia cu traditionalul " imi iau altul ". Deci i l-am dat asa cum mi l-a adus. Oricum, mii de multumiri pentru raspunsuri. O zi buna tuturor.
