ciup Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 Am o intrebare , defapt ii o problema , am o combina muzicala NEI veche de 11 ani si pana acuma nu a avut nici o problema si dintr-odata nu se mai aude la difuzoare nimic, o foloseam la computer deci reda muzica de pe AUxiliar dar nu se mai aude nici de la sursa proprie Radio sau CD si boxele nu au nimic, intrebarea mea este : Ce ar trebui sa verific prima oara ? mi si rusine sa zic ca mi-s la electronica anu I dar pur si simplu nu am experienta in cazu asta , poate cineva mai experimentat sa isi dea cu parerea sa stiu daca ma incumet sa schimb ceva sau sa cumpar una noua ? Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 15, 2007 Partajează Postat Mai 15, 2007 dacă n-ai fost amator de "sârmowania" de mai înainte, e normal...verifică alimentarea, şi dacă e ok, etajul final de putere...şi n-ar fi rău să te uiţi atent ce scrie pe eticheta din spate, şi să-l rogi pe Tavi de schemă... :smt006 Link spre comentariu
ciup Postat Mai 16, 2007 Autor Partajează Postat Mai 16, 2007 am incercat sa caut cartea tehnica de la ea dar nu dau de ea , dar totushi nu cred ca alimentarea ii devina pentru ca poerneshte si pot comuta in meniuri ca de exemplu meniul de radio , CD sau sa fac setari , ii de la amplificare dar nu ma pricep indeajuns sa stiu ce si cum se verifica , altfel cand dau de cartea tehnica va mai intreb daca altcumva nu ma puteti ajuta Link spre comentariu
Vizitator demeter Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Dupa cum a zis si MifTy.... parerea mea este ca are probleme cu etajul final Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Sa nu te simti ofensat, dar mai intai verifica daca e bagata in priza si daca priza are curent.Pe urma vezi daca intr-adevar combina e trecuta pe auxiliar si nu pe alta sursa de semnal. Mai departe verifica daca e legata la placa de sunet si daca nu cumva e data la minim, combina sau placa (da combina la maxim, scoate firul din placa de sunet si pune mana pe jack: daca se aude ceva e de la calculator, daca nu se aude e de la combina).Daca pana acum nu ai gasit defectul atunci e cazul sa te uiti daca nu are sigurante arse (combina) si apoi desfaci si verifici alimentarea si finalii, cum a zis si restul lumii.Spor la treaba! Link spre comentariu
ciup Postat Mai 16, 2007 Autor Partajează Postat Mai 16, 2007 Am verificat cum ai zis , sincer nu mam simtit ofensat dar prima parte de expliactii suna a fi pentru blonde proaste ) oricum la combina ii problema o sa desfac si sa verific inauntru si o sa revin cu intrebari daca am nelamuriri Link spre comentariu
zal Postat Mai 16, 2007 Partajează Postat Mai 16, 2007 Daca toate celelalte functii merg, verifica ca poate are sigurante separate pe alimentarea etajului final care s-au ars. Sau poate ai releu pe iesire care nu mai conecteaza din diverse cauze. Daca ai mufa de casti la combina, verifica daca acolo se aude ceva. Link spre comentariu
ciup Postat Mai 22, 2007 Autor Partajează Postat Mai 22, 2007 Am verificat sigurantele , era una arsa , nu aia principala ci banuiesc ca era etaju de amplificare pentru ca pe o margine a sa avea mufele de iesire la boxe si intrarea AUX , dar am inlocuit siguranta cu una la fel si am incercat daca se aude la casti si nu se aude nici acolo. Asa ca incepator ce is am vreo sansa sa imi dau seama unde ii problema daca imi dati vreo indicatie ?Later edit:Am desfacut iara si am verificat mai intai aceeasi siguranta si era iarasi arsa .ma gandesc ca ceva nu merge cum ar trebui , as putea verifica fiecare piesa in parte ce ar trebui sa fac ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 Probabil s-a ars partea de amplificare. Link spre comentariu
ciup Postat Mai 24, 2007 Autor Partajează Postat Mai 24, 2007 eu am gasit ceva probleme acolo pana la urma dar nu am carte de depanare si nu gasesc nici unde. erau 2 rezistente si un condensator ceramic facute praf si nu imi pot da seama ce valori au ca sa le inlocuiesc Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Mai 24, 2007 Partajează Postat Mai 24, 2007 Salut..am si eu o sugestie. Uitate ce finali sunt(sunt componentele prinse de radiator), cauta-le datasheetul si apoi incerci sa identifici componentele distruse... Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Mai 25, 2007 Partajează Postat Mai 25, 2007 salut. daca tu crezi ca o poti repara singur fa-o dar fii atent sa nu o strici mai rau, no ofence, dar ca incepator si eu am patit asta de cateva ori :smt003 . o poti duce la un centru de reparat si se rezolva problema asa cum trebuie fara batai de cap si nu costa o prea mult, mai ales daca zici ca nu ii gasesti manualul nicaieri. plus de asta daca stai acolo cand o repara aflii si ce avea exact, ce trebuia facut si data viitoare vei sti mai bine.adica eu zic sa ai si aceasta posibilitate in calculsucces ! Link spre comentariu
ciup Postat Mai 25, 2007 Autor Partajează Postat Mai 25, 2007 Pai da m-am gandit la aia , ca si client in cazu asta ii usor sa stai sa astepti sa lasi greu pe umerii celor de la service dar mi se pare evident ce s-a intamplat desi ii prima oara cand o desfac de 11 ani :smt003 dar totusi Salut..am si eu o sugestie. Uitate ce finali sunt(sunt componentele prinse de radiator), cauta-le datasheetul si apoi incerci sa identifici componentele distruse... am dat foarte usor de un radiator cat jumate din placa pe care is componetele :smt003 si am gasit cu greu piesa ascunsa dupa un condensator mare dar nu cred ca sa fie ars ceva in jurul finaluli , mam uitat cu o lanterna mica , dar totusi in cealalta parte a radiatorului in partea unde intra curentul de la sursa in jurul sigurantei fuzibile am gasit cele 2 rezist are si un condensator electrolitic .Pana la urma cred ca o sa fac cum spune Ionescu Liviu deoarece am dat de sediul lor :weedman: acuma nui las .[/code] Link spre comentariu
Vizitator reparatie Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 da un semn sa vorbim Link spre comentariu
ciup Postat Iunie 17, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2007 am desfacut la etaju ala de amplificare cum ziceti voi si prima oara am gasit o siguranta arsa , am inlocuito cu una identica am repornit , s-a ars din nou , dupa aia am gasit 2 rezistente si 2 condensatori arsi prajiti urat de tot pe care nui vauzsem prima data , leam inlocuit si nici de data asta n-a functionat .Mam dat batut pentru moment ca sunt in sesiune . si Manual de depanar n-am gasit nici unde pe net , le-am dat mail la cei de la NEI dar nici un raspuns , cred ca rezolvarea ramane la service sau sa cumpar alta . Link spre comentariu
