cristybadea Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Acest tv m-a chinuit toata ziua.Il cuplez la retea si l-a apasarea butonului On se aude releul de pe sursa mare pornind si apoi cade in st-bye.Am mers pe defect de sursa dar,dupa cateva ore de de sapat am renuntat la idee luand la purificat mainboard-ul.Aici am constatat ca nu are 2 tensiuni si o tensiune pe sys power h.Momentan ma blocasem pe defect de procesor dar am decuplat Tcon-ul si surpriza,tv-ul porneste cu ecranul alb.As dori ajutorul dvs-tra in repararea acestui modul.Pe el am gasit codul V260B1-C01.multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Verifica alimentarea lui cât este și dă-i extern tensiunea să vezi cât și ce consuma. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Alimentarea este de 5v si nu am gasit nimic in scurt sau cu rezistenta pe aceasta bara. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Dă-i alimentare externa. Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) Mai mult ca sigur ca pe t-con mai gasiti alte convertoare dc-dc (3,3V, 1,8V sau ce o mai fi) unde poate fi o problema. O schema ar fi de mare ajutor. Daca t-conul este separat de display decuplati si banda (benzile) care duce (duc) spre display si probati. Cu intrarea cuplata. O shema am gasit aici https://elektrotanya.com/sharp_lc-26ad5e-bk_orion_26066-tv32082_sm.pdf/download.html Editat Aprilie 10, 2017 de yokoono Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 10, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2017 Aceasta este schema si o am si eu.Dupa multe sapaturi am observat ca,in momentul cuplarii modulului tcon pe pinii 2 si 3 ai procesorului VCT 6973G nu exista tensiune de 2,7v la comanda ON.Fara tcon la prima comanda On nu exista tensiune pe acesti pini iar la urmatoarele tv-ul se comporta(functioneaza) normal,bineanteles,fara imagine Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) Am montat T-con-ul la loc si am pornit tv-ul fara a introduce fisa in mainboard.Dupa ce s-a lumina ecranul am introdus fisa t-conu-lui si tv-ul functioneaza normal din toate punctele de vedere.Dupa oprire defectul persista.Nu mai am idei.Multumesc Editat Aprilie 11, 2017 de cristybadea Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Am montat T-con-ul la loc si am pornit tv-ul fara a introduce fisa in mainboard.Dupa ce s-a lumina ecranul am introdus fisa t-conu-lui si tv-ul functioneaza normal din toate punctele de vedere.Dupa oprire defectul persista.Nu mai am idei.Multumesc Posteaza ce sursa si main board are tv-ul, sa vad si eu cum arata placile ca am avut si eu defectul asta, dar la alt tv...... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Nu cumva sursa nu e capabila la start de consum? Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Pe main board CMF111B 4 DB040_70421A in zona imprimata cu textul REGULATOR verificati/inlocuiti toti condensatorii electrolitici(6 bucati). Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) Posteaza ce sursa si main board are tv-ul, sa vad si eu cum arata placile ca am avut si eu defectul asta, dar la alt tv...... Schema e data in linck-ul de mai sus.Ce am mai obsevat e ca,la pornire led-ul se face din rosu verde dar in momentul cand nu functioneaza el dor se stinge din rosu si revine in cateva momente.In momentul cand este t-con montat tensiunile de SYS-POWER-H si PANEL -POWER-H lipsesc in totalitate.de aici deduc ca ceva blocheaza procesorul.Daca pornesc cu tcon scos tv-ul functioneaza si raspunde la comenzi perfect.Daca in acest mod cuplez tcon-ul tv-ul functioneaza impecabil,raspunzand la toate comenzile pana la oprire.Daca il pornesc cu tcon montat tv-ul nu asteapta nicio comanda pornind si oprind releul dupa bunul plac Editat Aprilie 11, 2017 de cristybadea Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Schema e data in linck-ul de mai sus.Ce am mai obsevat e ca,la pornire led-ul se face din rosu verde dar in momentul cand nu functioneaza el dor se stinge din rosu si revine in cateva momente. Nu am nevoie de schema, vroiam sa vad cum arata placa main board, dar a spus deja colegu' orgasmo mai sus si are dreptate defectul este din condensatori de filtraj de pe sursele mici(main board) Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Pe main board CMF111B 4 DB040_70421A in zona imprimata cu textul REGULATOR verificati/inlocuiti toti condensatorii electrolitici(6 bucati). Partea asta nu porneste pentru ca nu primeste comanda pe SYS-POWER-H Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Daca pornesc cu tcon scos tv-ul functioneaza si raspunde la comenzi perfect.Daca in acest mod cuplez tcon-ul tv-ul functioneaza impecabil,raspunzand la toate comenzile pana la oprire.Daca il pornesc cu tcon montat tv-ul nu asteapta nicio comanda pornind si oprind releul dupa bunul plac Nu cumva sursa nu e capabila la start de consum? http://www.elforum.info/topic/124411-monitor-pc/ Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 Principalul vinovat a fost condul de pe tensiunea de 3,3v.L-am schimbat si a pornit dar preventiv am schimbat toti conzii de pe tensiunile mai mici se 12v.multumesc Link spre comentariu
