Dump 17MB36-2
Vizitator jancsika
Vizitator jancsika
Buna tuturor--as dori un dump pentru sasiul 17MB36 sau 17MB35,important sa fie de la un un tv cu procesor MST6WB7GQ-3, si cu eeprom 24c64,prezint in atasament-daca reusesc sa pun- cum trebuie sa arate dumpul cat mai aproape,dar acesta are undeva o hiba,cand pun in priza prima data porneste,fara sunet,si pun in stand-by,dupa care nu mai poate fi pornit...as incerca mai multe dumpuri,din pacate am gasit de la un AKAI dar nici acela nu e corect....
  • Răspunsuri 9
  • leoncris
  • dan-a2
Vizitator dani502017
ce model de tv este
Vizitator jancsika
ce model de tv este
Deci model tv noname,sanse de cautare dupa acesta sunt zero,Grandion 32w10...e mai bine dupa sasiu sau procesor,dar exista variante cu 24c32 si varianta 24c64,acesta din urma m-ar interesa...nu merge cu eeprom gol,acest lucru fiind deja incercat..din pacate nu-mi accepta atasament,scrie eroare,ceva cu adobe flash,desi e ultima versiune pusa...m-am gandit daca as pune dumpul aici ca sa se vada cam cum arata,m-ati putea ajuta mai bine,din pacate eu nu am gasit mai nimic,in afara de AKAI,dar ceva nu e bun nici in acel dump....
Ar merge si cu o memorie goala >>
https://powerforum.ro/viewtopic.php?t=3047
Referitor la acest link,deja prima propozitie e de banuit-am scos cablul HDMI si a facut scurt...? eu cred mai degraba a facut el pe placa ceva in zona acea,si de acea s-a ars integratul acela...eu cate cabluri am scos si pus in viata mea,dar asa ceva sa aud,e nou pt mine :56
am binuri pt mb 11,12,15,18.22.24.45,46,60,65 doar 35,36 nu gasesc
Vizitator jancsika
Buna--cunosc aceste traininguri manuale,dar nu de asta am nevoie,as fi dorit un dump bun pt eeprom 24C64 la 17MB36 sau 35...oricum multumesc pt timpul acordat...
vezi ca ti-am dat eu un dump 17mb35
