vasile eugen Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Salutare.Am achizitionat acest model de integrat sa fac niste teste pentru leduri.Ca bobina am folosit bobina recuperata din balast electronic de neon.Am incercat citeva modele de bobine dar problema este ca tensiunea nu imi este mai mare de 12v iar cu leduri imi scade la 9.5V.Leduri am folosit de 5mm/6500k.Am incercat sa modific si capacitatile pe iesire dar nimic.Schema dupa care am lucrat este aceasta: Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 In general astfel de montaje sunt "spinoase" si necesita experimentari de lunga durata pana "te prinzi". Trebuie sa decizi daca te pasioneaza aceasta cale si ai timpul si energia pentru ea - dar sansa de a primi ajutor extern nu este prea mare / sau daca preferi varianta mai simpla de a achizitiona o sursa gata facuta - si ma refer la una "adevarata" adica cu separare galvanica = SMPS-CC. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Este mai mult de placere,experimentare in timpul liber.Am reusit sa pornesc ledurile doar daca am scos afara din circuit condesatorul de 1/50V ( C5). Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am inteles, insa in lipsa unei carcase industriale astfel de modele cuplate galvanic cu reteaua sint periculoase. Pai ala este condensator de filtraj, ar trebui pus chiar mai mare... Si catenele alea in paralel... macar niste rezistente de 1Ohm pe fiecare catena, de echilibrare. Link spre comentariu
lalihifi Postat Aprilie 13, 2017 Partajează Postat Aprilie 13, 2017 E normal sa fie max 12v ca e tensiunea maxima de iesire a schemei (12.5) . Probabil ca ledurile tale cer curent mai mare de aceea scade tensiunea . Poti face o experienta : dai afara un sir de leduri si automat curentul cerut va scade (tensiunea se va duce undeva pe la 12v desigur). Daca se intampla asta te apui sa te joci pe rezistenta de limitare curent (o faci mai mica de 15 ...18 ohmi). Nu stiu ce curent suporta circuitul integrat dar vezi in datasheet Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 14, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2017 E normal sa fie max 12v ca e tensiunea maxima de iesire a schemei (12.5) . Probabil ca ledurile tale cer curent mai mare de aceea scade tensiunea . Poti face o experienta : dai afara un sir de leduri si automat curentul cerut va scade (tensiunea se va duce undeva pe la 12v desigur). Daca se intampla asta te apui sa te joci pe rezistenta de limitare curent (o faci mai mica de 15 ...18 ohmi). Nu stiu ce curent suporta circuitul integrat dar vezi in datasheet Da am studiat dataschetul inainte de a cumpara integratul .Dar la sfatul colegului @Dxxx am pus rezistenta de limitare pe coloane si este OK. Dar mai testez acum pe placa care am facut-o miezuri recuperate din surse de balast electronic dar si inele de ferita recuperate.Am trei modele de leduri.Am sa pun poate dupa sarbatori ceva poze.Momentan am sase coloane a cite cinci leduri. Link spre comentariu
lalihifi Postat Aprilie 14, 2017 Partajează Postat Aprilie 14, 2017 Pai daca ai pus 6 coloane curentul creste cu 50ma in plus de aceea e limitat in curent (deci te poti juca pe rezistenta de limiare de 20 ohmi). Atunci cand pui rezisenta in plus pe coloane mai dai jos din curentul cerut ( nu e chiar rau ptr ca nici ledurile nu sunt perfect egale) E bine ca merge oricum :-) Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 14, 2017 Partajează Postat Aprilie 14, 2017 Rezistentele de echilibrare sunt mult mai mici decat cele de limitare (adica driver pasiv serial). Nu au necesitatea de a fi de valoare mare pentru ca scopul lor este sa egalizeze mai bine catene care oricum trebuie sa fie aproape identice. Adica sa avem caderea de tensiune pe o astfel de rezistenta de cateva zeci de milivolti pentru fiecare jonctiune, eu am spus 1 Ohm fara nici un calcul, pentru ca desigur curentul ce trece prin catena va determina caderea de tensiune. Se poate si ca R=0, adica sa nu pui astfel de rezistente, daca ne uitam la schema desfasurata a unui COB asa ceva gasim, dar acolo sunt doua conditii: sigur jonctiunile sunt din aceeasi serie si fiind dispuse una langa alta o diferenta de luminozitate nu este sesizabila. Oricum si ca putere pierduta pe aceste rezistente stam bine, ceva de genul 1% sau sub. Chiar daca sunt dispuse in apropierea ledurilor nu vor "fura" mult din capacitatea de racire. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 14, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2017 Dupa cum am mai zis este mai mult pentru a studia,a face o cultura cit de cit despre ele.Oricum dacă rămine ce imi place va fi pentru mine.Mai am facute dar clasic cu condesator,rezistente si punte.Sfat am cerut ca in caz daca a mai făcut cineva.Am facut teste cu miezuri și inele de ferita cu inductanță intre 1mH si 1,5 mH.Sub 1mH nu funcționeză.Dioda zener este de 18V dar am pus de 24V ,pentru ca dacă am lasat fară leduri să vad cevse ppetrece și crestea tensiune.Cam astea sunt din teste. Link spre comentariu
