Monitor pc.
Spotter.Cv
E un truc ieftin, adica un uscator de par, da maxim 70 grade, daca icalzesti condensatori bine(2-3min) creste capacitatea si se micsoreaza esr-ul condensatorului, e o metoda veche, dar de cele mai multe ori da rezultate pozitive.
Pai stai putin, ai zis ca vezi daca sunt buni sau nu. Defapt acum spui ca-i incalzesc si o sa mearga sau cum ?
Capacitance Temperature Characteristics
The capacitance varies with temperature. This variation itself is dependent to a small extent on the rated voltage and capacitor size. Capacitance increases less than 5% from 25 ºC to the hightemperature limit. For devices rated –40 ºC capacitance declines up to 20% at –40 ºC for low-voltage units and up to 40% for highvoltage units.
Editat de orgasmo
Am inteles ca se mareste temperatura. Eu te intreb de faza in care ai spus ca vad daca sunt buni sau nu.Deci daca-i incalzesc si se aprinde nu sunt buni ? asta ma intereseaza, sa descopar pe cel defect, sau cei defecti, nu or fi toti 20.
Acum am inteles. Am sa testez diseara cred, acum folosesc monitorul :) Dupa ce il opresc, am sa-l desfac iara sa iau condensatorii la incins. Deci nu este chiar 100% sigur odata ce ai spus ca uneori face minuni. :P
Vizitator dani502017
depinde cat de uscati sunt
sa nu aveti cumva leduri in scurt pe iluminare display si sa intre controlerul in protectie.
nu cred ca e pe leduri,iar daca ar fi nu ar lucra pe el o zi intreaga ,ar intra in protectie tot timpul
mea culpa, nu am fost atent, de fapt mi-a luat ochii o reclama la un tv, scrisa deasupra titlului. in cazul de fata cel mai probabil e vorba de electrolitici. verificati electroliticii de pe alimentarea invertorului, daca spuneti ca porneste dupa un anumit timp si functioneaza normal.
Este adevarat, petrece cam 12-14 ore pe zi pornit daca sunt acasa toata ziua :)
Nu-i cu leduri "horaizanu",are 4 lampi...iar defectul e floare la ureche...
Pai daca este asa floare la ureche spunel, nu comenta fara rost. Ia sa te vedem care condensator este, sa nu ma mai chinui sa-i pun pe toti fara rost. Hai sa-l repar cu 2-3 lei nu cu 20 :)
... :95 ...hai sa-ti spun,desi nu meriti.....cu pistolul de lipit sau letconul incalzesti usor fiecare condensator in parte.La condensatorul care e cu probleme,odata incalzit,monitorul v-a functiona...si pe ala il schimbi...
V-a patruns apa in partea de sus. In timp s-a strapuns izolatia neonului. Aveti descarcari fata de masa la unul din capetele unui neon (cel de sus). Trebuie dat jos displayul si ajuns la neoane. Se izoleaza capatul vinovat al neonului cu un izolator de inalta tensiune.
Editat de yokoono
Pai degeaba te superi ca ti-am raspuns la modul ala, dar odata ce spui ca este simplu fara sa dai nici un sfat, nu vad rostul postarii, mai bine nu comentai. Nu crezi ca era mai frumos sa spui asta de la inceput si era toata lumea impacata ? Asa ma iei acuma ca nu merit, cu dastea. Nu te obliga nimeni sa postezi sau sa dai sfaturi. Uite asa ca idee iti pun o intrebare de baraj. Chestia spusa de tine merge in cazul in care ai fi sigur ca doar unul este dus. Dar daca sunt mai multi cum spun alti colegi de forum, ce varianta ai ?
Toata lumea vorbeste de condensatori, si cineva spunea ca acest tip de monitor nu este cu lampi ccfl(neaoane)
Editat de Spotter.Cv
