Spotter.Cv Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am un monitor de 17" marca Horizon 7005L, care din cate am inteles este facut cu piese de Samsung, dar nu asta conteaza(cred). Problema sta in felul urmator. La un moment dat am taiat niste tevi de caldura prin casa, iar una mai pe sus trecea si in zona de deasupra monitorului, si culmea, cotul pentru desfacere era fix deasupra monitorului aproape. Bun... am taiat teava respectiva de pexal, si a scapat de un capat in jos, si ce sa vezi, niste apa curge pe teava la vale, si ce sa vezi, fix peste monitor. Am luat, am sters cu niste servetele, totul ok. Apa cursese si pe unitate, putin pe ecran, si putin pe spate, dar monotorul fiind subtine am zis ca n-a intrat si in interior, l-am sters, l-am lustruit toate bune, nici o problema, functiona perfect. Dupa o luna aproximativ, incepe sa apara niste simtome, am facut legatura cu incidentul de atunci(posibil sa nu aiba legatuta) dar in fine. Acum problema care ma deranjaza este urmatoarea. La pornirea pc-uli, monitorul refuza sa se aprinda, si ledul de stand by se aprinde din rosu in verde, dar se aude ca un palpait scurt, mai exact ca un scurt flash la aparat, dar nu la acel nivel, iar monitorul da sa se aprinda dar nu o face, cum palpaie ledul rosu in stand by, asa face si pe verde, cu o usoara aparitie a luminii albe pe monitor, ca un flash dar la un nivel foarte scazut. La inceput palpaia de cateva ori si revenea, acum dureaza si 5 minute uneori, si deja devine enervant. Monitorul dupa ce isi revine functioneaza perfect, iar uneori daca este lasat si apuca sa intre in stand by, trece iar la chestia cu licaritul becului verde si disparitia imaginii de pe monitor. Eu l-am desfacut odata la aparitia problemei, dar nu am vazut nimic, desi dupa ce dai carcasa din spate jos, mai este prevazut oarecum cu un capac de tabla de aluminiu, si greu imi imaginez ca apa chiar sa fi patruns pe acolo sa afecteze ceva, mai degraba in partea din fata pe la butoane. Acum nu stiu daca acel eveniment l-a afectat in timp, sau posibil ca el chiar sa inceapa sa se defecteze, are deja cam 8-9 ani. Parerea voastra care ar fi dupa simptomele descrise, ce ar trebuii sa verific la el ? Va multumesc si astept sfaturile si opiniile voastre. Link spre comentariu
neculavasile Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 verifica condesatorii cu esr- Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Condesatori defecti in sursa si necesita schimbarea lor , spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Pune mana si schima condensatori din sursa,nu te lua dupa ce vezi pe youtube,chiar daca nu sint umflati nu inseamna ca sint ok..... Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Da cine a spus ca se ia dupa ce vede pe Youtube ? Oricum multam. Chiar azi am sa il desfac. Se pare ca am mai schimbat odata un condensator acolo, se vede ca este alta culoare si urma la lipitura. Probabil a fost umflat. Oare sa se fi defectat asa de repede ? Defapt la 1 leu ce sa te astepti :P Se si vede in imagine cel de culoare maro care a fost schimbat dar nu mai imi aduc aminte cand :P Ziceti sa il schimb iar, impreuna cu cel mic ? Editat Aprilie 8, 2017 de Spotter.Cv Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Da cine a spus ca se ia dupa ce vede pe Youtube ? Oricum multam. Chiar azi am sa il desfac. Se pare ca am mai schimbat odata un condensator acolo, se vede ca este alta culoare si urma la lipitura. Probabil a fost umflat. Oare sa se fi defectat asa de repede ? Defapt la 1 leu ce sa te astepti :P Ai si tu dreptate, de chestia cu youtube nu sa discutat, ce mi-a venit mie atunci pe moment.....am avut acum 2 zile un tv 19" chinezesc, care pornea si intra in st-by la 2-3 minute, am gasit pe main board 2 condensatori de 220 micro defecti (unul avea 160 micro cu 6 ohmi esr, iar celalalt 56 micro cu 23 ohmi esr), astia 2 condensatori erau pe filtrajul sursei de 1,2v care alimenta procesorul si jurai ca sint noi(neumflati), in concluzie vreau sa spun ca un esr-metru este aparatul principal in atelierul unui depanator......Mai adaug ceva: cei care si-au cumparat esr-metru si nu au expierenta....trebuie musai sa deconectezi mufa dintre sursa si main, cind vrei sa masori in circuit condensatori de pe main sau de exemplu daca ai pe main 4 condensatori de 100 micro si pe esr-metru iti indica 320 micro, atunci sa fii sigur ca unul(sau chiar toti) dinte ei e defect.....cu okazia aceasta il salut pe domnu' elman,sa fie sanatos si sa mai construiasca esr-metre, ca le-a spart pe toate...... Editat Aprilie 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Am schimbat acum cei doi condensatori de langa mufa de alimentare si nimic, lafel face. :( Ar mai fi alti 20 de schimbat daca e sa o luam ca unu sau chiar toti ar fi defecti desi se vad ca nu sunt umflati. :( Editat Aprilie 8, 2017 de Spotter.Cv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Vad ca are alimentator de 12v , incearca cu alt alimentator (posibil ca el sa sie cu probleme) Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am schimbat acum cei doi condensatori de langa mufa de alimentare si nimic, lafel face. :( Ar mai fi alti 20 de schimbat daca e sa o luam ca unu sau chiar toti ar fi defecti desi se vad ca nu sunt umflati. :( Fara esr-metru e dificil sa stii care e ok sau nu,incearca cu alt alimentator cum a zis Florin,daca persista defectul va trebui sa schimbi toti condesatorii Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Fara esr-metru e dificil sa stii care e ok sau nu,incearca cu alt alimentator cum a zis Florin,daca persista defectul va trebui sa schimbi toti condesatorii Un aer cald cu uscatorul de capatana peste condensatorii, va spune imediat daca ei sint de vina Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am incercat faza cu alt alimentator, si face lafel, in schimb alt monitor cu acelas alimentator merge fara probleme. Am avut odata probleme si cu el, am gasit doi condensatori umflati in el, i-am schimbat, parca sunt si singurii pe acolo, sau mai este unu mare nu mai retin, dar atunci su facea flash, pur si simplu nu se aprindea, si o facea dupa o perioada, fara ca becul sa imi clipeasca in verde ca si cum ar fi in stand by. Un aer cald cu uscatorul de capatana peste condensatorii, va spune imediat daca ei sint de vina Poti detalia faza asta mai bine ? Ce trebuie observat, sau mai bine zis sa se vada, ca sa iti dai seama daca ei sunt de vina sau nu cand dai cu aer cald peste ei. Interesant !!! Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am schimbat acum cei doi condensatori de langa mufa de alimentare si nimic, lafel face. :( Ar mai fi alti 20 de schimbat daca e sa o luam ca unu sau chiar toti ar fi defecti desi se vad ca nu sunt umflati. :( http://www.elforum.info/topic/84396-condensatori-buni/?p=1516370 Link spre comentariu
Spotter.Cv Postat Aprilie 8, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Nu am tester, degeaba vad in link. Link spre comentariu
orgasmo Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 La pornirea pc-uli, monitorul refuza sa se aprinda, si ledul de stand by se aprinde din rosu in verde, dar se aude ca un palpait scurt, mai exact ca un scurt flash la aparat, dar nu la acel nivel, iar monitorul da sa se aprinda dar nu o face, cum palpaie ledul rosu in stand by, asa face si pe verde, cu o usoara aparitie a luminii albe pe monitor, ca un flash dar la un nivel foarte scazut. La inceput palpaia de cateva ori si revenea, acum dureaza si 5 minute uneori, si deja devine enervant. Monitorul dupa ce isi revine functioneaza perfect, iar uneori daca este lasat si apuca sa intre in stand by, trece iar la chestia cu licaritul becului verde si disparitia imaginii de pe monitor. Multimetru detineti sa verificati un posibil scurtcircuit la un tranzistor mosfet pe modulul invertor ? Deconectati conexiunea dintre modulul invertor si main board, si prezentati manifestarea cu PC-ul conectat la monitor in stare "on". Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am incercat faza cu alt alimentator, si face lafel, in schimb alt monitor cu acelas alimentator merge fara probleme. Am avut odata probleme si cu el, am gasit doi condensatori umflati in el, i-am schimbat, parca sunt si singurii pe acolo, sau mai este unu mare nu mai retin, dar atunci su facea flash, pur si simplu nu se aprindea, si o facea dupa o perioada, fara ca becul sa imi clipeasca in verde ca si cum ar fi in stand by. Poti detalia faza asta mai bine ? Ce trebuie observat, sau mai bine zis sa se vada, ca sa iti dai seama daca ei sunt de vina sau nu cand dai cu aer cald peste ei. Interesant !!! E un truc ieftin, adica un uscator de par, da maxim 70 grade, daca icalzesti condensatori bine(2-3min) creste capacitatea si se micsoreaza esr-ul condensatorului, e o metoda veche, dar de cele mai multe ori da rezultate pozitive. Link spre comentariu
