Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Salut, chassis PTZM03- procesor - ST92195B5B1/PEJ- jungla - STV 2248C, stie cineva cum se intra in menu service, am incercat cu menu+4725 si nimic, telecomanda originala are si o tasta ascunsa dar nu misca nimic, am gasit si postul de mai jos, dar nu am telecomanda P1690 sau P1691. Multumesc celor care vor raspunde. #5 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am imaginea marita pe vertical si de aceea vroiam sa intru in service, poate are cineva un dump pentru acest tv. Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 poate pornit tv. apasati MUTE(rc),a doua oara apasati MUTE si tinindu-l presat,apasati MENU (sau F )iesire cu tasta menu telec eventual dupa repornire din retea tda11156/n2/3( mfy-cod-19) cristronic ,,Pentru a accesa meniul de service,de pe o telecomanda P1690 sau P1691,se foloseste una din tastele de corectie ton sunet(nu mai stiu exact care din ele),memorarea cu PP si iesire tot cu una din tastele de corectie ton,, Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 poate pornit tv. apasati MUTE(rc),a doua oara apasati MUTE si tinindu-l presat,apasati MENU (sau F )iesire cu tasta menu telec eventual dupa repornire din retea tda11156/n2/3( mfy-cod-19) Multumesc, dar e cu procesor ST92195B5B1/PEJ Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 UN dump platinium_rml-21lm03txt.zip Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Poate domnul dan cod, ma poate ajuta si pe mine cu acest dump, am gasit postarea de mai jos intr-un alt topic. Multumesc #4 UN dump Acest model are doua variante de sasiu, cu procesor tda 9361ps/n2/3i1281 si procesor ST92195B5B1/PEJ, nu stiu daca dumpul tau e pentru procesor ST92195B5B1/PEJ, trebuie sa ma duc acasa la client si drumul e cam lung(sint si operat). Multumesc Link spre comentariu
ionbel1 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Incercati si combinatia menu-menu-view-mute. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Alt dump >> Sau aici >> http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Platinium/ platinium_st92195b5b1-pej.zip Editat Aprilie 7, 2017 de dan-a2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Mai incercati si cu acesta de aici : http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Platinium/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Multumesc la toti colegi pentru ajutor, acum m-am imbracat si plec la drum, mai tirziu revin cu rezolvarea Editat Aprilie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Am probat dumpurile. aceiasi manifestare, am pus si memorie oarba, tot la fel(dimensiune vertical marita), pe sasiu are un singur semireglabil, care face reglajul de liniaritate, proprietarul zice ca a umblat pe telecomanda si de odata sa latit imaginea pe verticala, totusi tind sa cred ca telecomana care mi-a dat-o nu e cea originala a tv-ului, rezolvarea acestui defect ar fi simpla daca ar stii vreun coleg cum se poate accesa meniul de service, telecomanda care zice clientul ca este originala, am pus-o in atasament Link spre comentariu
blacired Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Salut. Am avut asemenea intimplare cu ptzm03. Am atasat un bin si o notificare despre service mode. Platinium_RML-20HM03TXT_chassis_PTZM03_ST92195B5B1PEJ_dump_ok!.rar Platinium_RML-20HM03TXT_chassis_PTZM03_ST92195B5B1PEJ_SERV_MODE_info.txt Editat Aprilie 8, 2017 de blacired 1 Link spre comentariu
cristronic Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Modificati usor rezistenta de pe reactia negativa si nu va mai chinuiti atata. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Modificati usor rezistenta de pe reactia negativa si nu va mai chinuiti atata. Am incercat de prima data si nu am reusit nimic, e un "borcan" foarte pretentios. Nu am gasit telecomanda P1690 sau P1691, am telecomanda programabila BRAVO(LONGER), poate stie cineva vre-un cod echivalent P1690 sa faca si functia Bass-. Multumesc Editat Aprilie 8, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Salut. Am avut asemenea intimplare cu ptzm03. Am atasat un bin si o notificare despre service mode. Bin-ul e "chel"....., in text zice asa: "intrarea in Factory mode se va face cu tasta Bass-", doar atita apas tasta Bass-?, nu prea are logica...... Link spre comentariu
