Releu cu numarator
stefank
Buna ziua , am nevoie sa fac un montaj sau sa cumpar un dispozitiv care sa contina si sa stie urmatoarele :
- afisaj 4 digiti tip led
- un releu care sa cupleze si sa decupleze de n ori iar acest lucru sa fie indicat de afisaj in ordine crescatoare sau descrescatoare
- timpul aclansarilor releului si al intervalului dintre ele sa fie reglabil in secunde
- numarul aclansarilor releului sa poata fi setat de la 1 la 9999
( releul poate fi cu bobina de 12 volti , contacte 10A 250V AC )
Exemplu :
- 2000 de aclansari de 3 secunde la interval de 3 secunde , numarul aclansarilor afisat crescator sau descrescator
Multumesc pentru orice idee sau link
- releul sa actioneze de n ori , intre 0 - 9999 si sa fie afisat pe display led 4 digiti crescator sau descrescator , numarul de actionari sa poata fi setat din butoane push
- timpul de ON si de OFF al releului sa poata fi setat separat din butoane push eventual mai simplu din semireglabili multitura , timpii nu sint variabili , au valori fixe si nu am cronometrat dar dupa estimare posibil ca OFF sa aiba 1 secunda si ON 2 secunde , mai jos de atit nu cred sa fie poate plus 1 secunda la ambii timpi
Daca vrei sa construiesti acest releu cu numarator, ai aici tot ce iti trebuie.
Functionarea este asa cum ai spus, este afisat numarul actionarilor, timpul este reglabil, atat pentru durata pauzei cat si pentru durata cat sta releul anclansat, la fel si numarul actionarilor.
La pornire, releul este anclansat o durata de 2 secunde, apoi asteapta 2 secunde, iar pe display este afisat contorul releului.
Daca se apasa o singura data butonul meniu, apare virgula pe digitul miilor si valoarea 20 pe display (adica 2sec.), asta inseamna ca se poate regla cu up si down timpul cat sta releul anclansat.
La urmatoarea apasare a butonului meniu, apare virgula pe digitul corespunzator sutelor, valoarea 20 pe display (adica 2sec.) si se poate regla durata cat releul sta declansat.
Cei doi timpi se pot regla inte 100ms si 99,9 secunde cu pas de 100ms.
Cand este activ unul din meniurile de reglare a celor doi timpi, ultimul digit (cel al unitatilor) afiseaza sutele de milisecunde.
A treia apasare a butonului meniu, afiseaza numarul actionarilor releului, iar virgula pentru acest meniu este afisata pe digitul zecilor( valoarea default este 100).
Cand contorul ajunge la numarul de actionari setat, releul nu mai anclanseaza decat daca este resetat contorul.
La a patra apasare a butonului meniu, nu se mai poate regla nimic si este afisata valoarea contorului pentru numarul de actionari curente.
Restarea contorului se face in urmatoarele conditii: pe display trebuie sa fie afiast contorul (sa nu apara virgula pe digiti), iar butoanele up si down sa fie apasate simultan.
Dupa resetare releul o sa cupleze din nou pana cand contorul ajunge la numarul de actionari setat(o suta, daca nu se seteaza o alta valoare).
Relul se poate alimenta si la 12V, in schema este alimentat la 5V.
16F877A este configurat astfel: oscilator=HS, watchdog timer=off, power up timer=on, brown out detect=on, low voltage program = disabled, flash program write=write protection off, background debug= disabled, data ee read protect = off, code protect = off.
Config word este salvat in fisierul hex.
ReleuNum.rar
