POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Buna ziua.Am nevoie de experienta celor mai virstnici.Acest tuner rusesc are doar banda estica pina in 87 mhz....exista vreo posibilitate sa il actualizez la banda vestica? Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Sanatate permanenta ! O poza cu el sau ceva detalii....Cum face acordul , cu C variabil sau diode varicap? Link spre comentariu
VAX Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Daca este fara sinteza de frecventa modificarea este simpla, dar trebuie sa ai experienta. Nu va recomand sa va apucati singur, e mai ieftin sa apelati la cineva care se pricepe. Spuneti ce tip este tunerul, sa-i vedem schema. Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Acest tuner rusesc are doar banda estica pina in 87 mhz Banda FM estică este 65-73MHz. Cum a ajuns aparatul ăla de radio la 87? Nu modelul aparatului, nu schema, niciun fel de alt amănunt lămuritor în acest sens. Crezi că are cineva pe aici vreun glob de cristal? (adică după 1505 postări, câte văd că ai, măcar atâta lucru ar fi trebuit să îți dai seama) Editat Aprilie 7, 2017 de Real Minitehnicus Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Buna ziua.Am nevoie de experienta celor mai virstnici.Acest tuner rusesc are doar banda estica pina in 87 mhz....exista vreo posibilitate sa il actualizez la banda vestica? Cel mai simplu cu un convertor,pe care-l puteti cumpara de aici : https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9uaTkpLTAhVDDJoKHXG4AMMQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tme.eu%2Fhtml%2FEN%2Fconverter-ccirtoirt%2Framka_12481_EN_pelny.html&usg=AFQjCNEo1C3BHuupySOlOAB1DGYBvf-O9w sau puteti sa-l construiti:https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9uaTkpLTAhVDDJoKHXG4AMMQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fazp.ro%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D14%3Aconvertor-oirt-ccit%26catid%3D9%3Aradiofrecventa%26Itemid%3D24&usg=AFQjCNEsWAJMymEN4BT6-FV-dWwdVVT4nQ https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW9uaTkpLTAhVDDJoKHXG4AMMQFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fblog.copcea.ro%2Ffiles%2Ftehnium%2Frevista%2F9508-09.pdf&usg=AFQjCNHmks9HE3KKiX4d60JCtcQQsy8gAw - la pagina 11. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) D-le Andrei , convertorul din primul link e vita-vercea , cel putin in descrierea de acolo. Scuze , prost citit (eu). Editat Aprilie 7, 2017 de surubarila Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Nu, e ok convertorul , dar la mine scrie >> acest produs nu e accesibil in tara dvs. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Ma iertati ptr ca nu am dat detalii mai aprofundate,..este vorba de un tuner MICRON 10py-201c stereo....nu are condensator variabil,vad ca sintonizarea se face dintr-un potentiometru,ceva integrate pe partea de radio frecventa,k174xa6,k118....frecventa este intre 65-75 mhz. Editat Aprilie 7, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
VAX Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 http://rozhservice.narod.ru/load/0-0-0-4361-20 Schema are rezolutie proasta, dar este utilizabila. Alta varianta: http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=337831 Mai cautati si dvs. Sunt mai multe (4 x 2) bobine de schimbat, e treaba migaloasa. Platiti pe cineva care se pricepe si stati cu ochii pe el sa nu va moroiasca cablajul. Cablajele rusilor se exfoliaza usor. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 dar sa folosesc converterul de mai sus?ar fii interesant dar unde ar veni montat in schema... Link spre comentariu
Real Minitehnicus Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Care din ele? Daca te referi la postarea #5 (Andrei Tabacaru) nu e valabil decât cel de cumpărat (primul link). Celelalte două (cele de construit) n-au nicio legătura cu cazul de față, ele fiind proiectate pentru aparate ce au FM vest (88-108MHz) pentru a putea recepționa și banda est. Un astfel de convertor se monteaza între antena și intrarea tunerului FM. Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Asta e...in #5 am incurcat borcanele... converter.pdf . Sau asta https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCg4W-15LTAhVmMZoKHf0fAf8QFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fforum.softpedia.com%2Ftopic%2F37363-fm-est-fm-vest%2F&usg=AFQjCNFS95LRPz16qu_o5c_QCaf6jt78KA care vad ca a fost construit de http://www.elforum.info/user/175535-mi%c8%99a/ .Poate vede discutia si intervine. Editat Aprilie 7, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
