Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Tot asa imi face. imi citeste sticku dar altceva nimic. si cand dau la setari la software zic ca nu s-a gasit soft Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Tot asa imi face. imi citeste sticku dar altceva nimic. si cand dau la setari la software zic ca nu s-a gasit soft Atunci inseamna ca nu este softul potrivit.... Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Atunci inseamna ca nu este softul potrivit.... Am rasfoit tot google dupa soft. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Am rasfoit tot google dupa soft. Sau o alta varianta ar mai fi asta : Spusa de domnul,Dan cod in primul anunt (topic) al dvs... 17MB82 are flash care se poate rescrie. Editat Aprilie 7, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Sau o alta varianta ar mai fi asta : Spusa de domnul,Dan cod. Lasa-mi un link te rog Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Lasa-mi un link te rog Link-ul il gasiti aici..http://www.elforum.info/topic/124396-grandin/ la postarea nr #3 . Acum rugamintea mea catre un moderator de la aceasta sectiune : Sa uneasca aceste trei topicuri..intr-unul singur si sa stearga doua din ele. Link-urile sunt urmatoarele : http://www.elforum.info/topic/124396-grandin/ , http://www.elforum.info/topic/124390-problema-menu/ , http://www.elforum.info/topic/124193-tv-grandin/?do=findComment&comment=1515989 . Va multumesc pentru intelegere !!! O zi minunata sa aveti !!! Editat Aprilie 7, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Link-ul il gasiti aici..http://www.elforum.info/topic/124396-grandin/ la postarea nr #3 . Acum rugamintea mea catre un moderator de la aceasta sectiune : Sa uneasca aceste trei topicuri..intr-unul singur si sa stearga doua din ele. Link-urile sunt urmatoarele : http://www.elforum.info/topic/124396-grandin/ , http://www.elforum.info/topic/124390-problema-menu/ , http://www.elforum.info/topic/124193-tv-grandin/?do=findComment&comment=1515989 . Va multumesc pentru intelegere !!! O zi minunata sa aveti !!! E un site rusesc si nu reusesc sa-mi fac cont Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 E un site rusesc si nu reusesc sa-mi fac cont Pentru convingere dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/123647-tv-selecline-17mb82-2-dump/ ca sa vedeti ca a avut dreptate domnul,Dan cod. Adica ca acest tv-u are un flash sau doua flash-uri...care trebuiesc rescrise. Eu unul pana la urma,v-asi sfatui sa dati o fuga sa service cu acest tv-u...sau daca nu vreti la service,atunci mergeti la un electronist mai de specialitate. Adica care are aparatura mai de profesionist asa...Eu unul cred ca dvs,nici nu prea aveti aparatura suficienta pentru ati repara un asemenea tv-uri... Plus de asta la un service sau la vreun specialist,o sa va spuna clar...ce si cum,adica daca sunt probleme de soft sau probleme cu tuner-ul. Iar acolo la service sau la vreun specialist...s-ar putea sa aiba si softul potrivit pentru acest tv-u sau poate sa aiba chiar si tunet-ul pe stoc.... Dar totusi va spun de pe acum ca mai ieftin de 80 lei -100 lei nu o sa scapati cu repararea tv-ului... O zi minunata va doresc !! Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Pentru convingere dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/123647-tv-selecline-17mb82-2-dump/ ca sa vedeti ca a avut dreptate domnul,Dan cod. Adica ca acest tv-u are un flash sau doua flash-uri...care trebuiesc rescrise. Eu unul pana la urma,v-asi sfatui sa dati o fuga sa service cu acest tv-u...sau daca nu vreti la service,atunci mergeti la un electronist mai de specialitate. Adica care are aparatura mai de profesionist asa...Eu unul cred ca dvs,nici nu prea aveti aparatura suficienta pentru ati repara un asemenea tv-uri... Plus de asta la un service sau la vreun specialist,o sa va spuna clar...ce si cum,adica daca sunt probleme de soft sau probleme cu tuner-ul. Iar acolo la service sau la vreun specialist...s-ar putea sa aiba si softul potrivit pentru acest tv-u sau poate sa aiba chiar si tunet-ul pe stoc.... Dar totusi va spun de pe acum ca mai ieftin de 80 lei -100 lei nu o sa scapati cu repararea tv-ului... O zi minunata va doresc !! Multumesc la fel si tie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 E un site rusesc si nu reusesc sa-mi fac cont Pentru ce vrei sa faci cont pe forumul rusesc, dumpuri pentru memoriile flash de pe placa poate sa-ti dea vre-un coleg, cred ca si eu am, important este sa ai programator pentru memoriile flash, e adevarat ce a spus un coleg mai sus si anume ca se duce integratul din tuner la MB82,totusi eu nu am intilnit ca tv-ul sa receptioneze programele analog si sa fie integratul defect, inca ceva daca e defect de soft, la MB82 nu faci nimic pana nu rescrii memoriile U10 si U12 Link spre comentariu
