Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Problema tv Grandin posturi digitale. Am un Grandin LD224GTB care are o placa VESTEL 17MB82-2 si nu imi mai gaseste posturi digitale imi gaseste doar analog. Trebuie resoftat? PS: pana acum imi gasea aproximativ 45 canale digitale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Da-i un factory reset din service, MENU+4725 si apoi incearca din nou Editat Aprilie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Problema tv Grandin posturi digitale. Am un Grandin LD224GTB care are o placa VESTEL 17MB82-2 si nu imi mai gaseste posturi digitale imi gaseste doar analog. Trebuie resoftat? PS: pana acum imi gasea aproximativ 45 canale digitale. Oare de ce nu continuati discutia aici : http://www.elforum.info/topic/124390-problema-menu/?do=findComment&comment=1519789 ??? Nu este deschis tot de dvs acel topic ??? Asa ca va rugam ff frumos ca sa continuati discutia tot acolo ...si sa numai deschideti la topic-uri noi... Aaa,si apropo,va rugam tot asa de frumos..ca sa completati adresa dvs...adica locatia dvs,asa cum v-am spus eu... O zi minunata sa aveti !!! Editat Aprilie 7, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am dat si tot nu gaseste digital Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Intra in al doile service, Menu+7935 si vezi ca are optiunea canale digitale sau tuner digital(nu mai tin minte), vezi sa fie activata acea optiune, in meniul tv-ului mai are optiunea pentru canale digitale?, adica face cautarea? Oare de ce nu continuati discutia aici : http://www.elforum.info/topic/124390-problema-menu/?do=findComment&comment=1519789 ??? Nu este deschis tot de dvs acel topic ??? Asa ca va rugam ff frumos ca sa continuati discutia tot acolo ...si sa numai deschideti la topic-uri noi... Aaa,si apropo,va rugam tot asa de frumos..ca sa completati adresa dvs...adica locatia dvs,asa cum v-am spus eu... O zi minunata sa aveti !!! Asa este aveti dreptate domnu' Florin Iordache, ar trebui macar locatia la profil sa o completeze......... Editat Aprilie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 E pornit (Selector digital de canele). Pot sa dau scanare Cablu digital / Antena digitala dar nu imi gaseste nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) E pornit (Selector digital de canele). Pot sa dau scanare Cablu digital / Antena digitala dar nu imi gaseste nimic. Incearca cu acest soft de reparare, e pentru stick usb, daca nici asa nu merge, cel mai probabil este defect integratul din tuner https://www.xfile.ro/bK3JC28 Editat Aprilie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 E pornit (Selector digital de canele). Pot sa dau scanare Cablu digital / Antena digitala dar nu imi gaseste nimic. Pentru ati completa locatia dvs la profil-ul dvs..trebuie sa faceti urmatoarele chesti : 1 : Intrati la numele dvs..in parte de sus a forumului. 2 : Dati la My Profile. 3 : Dati la Edit my Profile. 4 : Dati in jos,in jos pagina pana dati de Locatie. 5 : Srieti localitatea dvs....Adica de unde sunteti.... 6 : Iar pe urma apasati pe Save Changer. Va doresc mult,mult succes !!! Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Mie imi miroase a tuner defect ,vestel a dat-o in bara cu tunerul,multe tv-uri cu acest defect la vestel Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Ma gandesc sa nu fie chiar tuner-ul defect ! Mie imi miroase a tuner defect ,vestel a dat-o in bara cu tunerul,multe tv-uri cu acest defect la vestel Scuze domnule,Dani ! Dar se pare ca am postat amandoi cam in acelasi timp..si cam cu acelasi defect ! Editat Aprilie 7, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Am pus pe stick ce mi-ai dat dar nu il vede ca pe un Software. Editat Aprilie 7, 2017 de Teo. Hs Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Ma gandesc sa nu fie chiar tuner-ul defect ! Scuze domnule,Dani ! Dar se pare ca am postat amandoi cam in acelasi timp..si cam cu acelasi defect ! unde-s doi puterea creste!!!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am pus pe stick ce mi-ai dat dar nu il vede ca pe un Software. Mai intai de toate ziceti-ne cum ati facut acest stick ??? Iar pe urma o sa va spunem daca ati procedat cum trebuie sau nu ati procedat cu trebuie !!! Va multumesc pentru ca pana la urma m-ati acultat de ati trecut localitatea dvs la profil !!! Link spre comentariu
Vizitator Teo. Hs Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am formatat stickul pe Fat32 si am pus folderul din harhiva descarcata. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Am formatat stickul pe Fat32 si am pus folderul din harhiva descarcata. Cum adica folderul din arhiva ??? Trebuie sa puneti pe stick doar continutul din folderul arhivat....nu cu folder cu tot. Incercati sa mai formatati inca odata stick-ul,iar apoi sa faceti si cum v-am spus eu acum... O zi minunata sa aveti !!! Link spre comentariu
