lcd samsung
codrut
model;le26c350
display: T260HA01-DB
Se aprind lampile dar nu am imagine,nu apare meniul pe ecran.Cand il aprind se aude sunetul de logo,dar ecranul este albastru.
Am verificat sursa si tensiunile; sunt bune.
T-con-ul este pe display,am 12v pe acesta.
In momentul in care apas butoanele de pe telecomanda, led-ul de stand-by clipeste, dar tv-ul nu executa nici o comanda, nici macar pe cea de inchidere.
  • Răspunsuri 19
  • codrut
    7
  • catalin004
  • SASSU
  • yokoono
Daca nu se opreste din telecomanda, poate fi din main board, dar poate fi si din sursa, posteaza ce sursa si main are tv-ul, totusi pe t-con ai tensiunile VGH(VON), VGL(VOFF)......
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu cred ca este problema de pfc deoarece lampile se aprind,nu am imagine.
Totusi ce tensiune PFC ai cu tv-ul pornit, ar trebui sa fie 375v-390v......nu am fost atent, unde ai spus ca se aprind lampile.....
Editat de Vizitator
Eu incep sa cred din ce in ce mai mult ca este ceva pe placa de baza. Incepeti sa masurati convertoarele dc-dc sa vedeti daca nu lipseste vreo tensiune.
Acum am vazut cum arata placa, daca ai tensiunile bune pe main, e foarte posibil sa fie probleme la conexiunile BGA procesor, ai putea sal incalzesti putin cu suflanta la 100-120 de grade(nu mai mult)procesorul , ca nu ai ce pierde, la 100-120 de grade(un minut) nu se deterioreaza nimic.......
baga flux si da-i 350grd....eu totusi cred mai intai softul...sau ceva ce tine albastrul cuplat, un FET pe t-con
mai intai curatire cu alcool banda LVDS-T-con, cred ca le-ai facut verificari elementare...
Editat de catalin004
nu as incerca cu o temperatura asa mare deoarece pe cealalta parte sub procesor placa este destul de incinsa(maro).o sa incerc cu o memorie goala intai,apoi o sa mai incalzesc procesorul,daca nu merge este posibil sa fie defect procesorul.
clientul a zis ca tv -ul a mai facut figura asta si ca si-a revenit.
