Pot inseria doua surse de putere?
Teste de zbor ati facut, cu greutati fixe sau inca nu e functionala drona? Nu sunt eu asa experimentat dar pare mica pentru scopul pentru care este construita, nu va suporta doar greutatea cablurilor si a furtunului, ci si a apei din furtun, nu mai zic ca ii trebuie o stabilizare foarte buna in momentul cand apa incepe sa fie pompata, si eventual directia jetului de apa se va modifica. Daca furtunul nu va fi mai gros decat cum a zis domnul sesebe presupun ca e in regula..
Editat de M.Adrian
Conform documentației atașate, furtunul este destul de subțire, dar cred că drona aceea nu va reuși să contracareze reculul provocat de jetul furtunului. Asta e și o idee de luat în calcul, să anihilați recului, folosind o parte din forța apei, printr-un jet secundar care să micșoreze măcar forța reculului.
Poate doar dacă o echipați cu un cap de stingere care are două jeturi de sens opus, care își anihilează reciproc reculul....
http://unilift.ro/userfiles/products/rs/kit-uri-de-inalta-presiune-pentru-pompieri-hpw-fire-1811.jpg
Drona care detine recordul mondial pentru cea mai mare greutate ridicata e asta
Greutatea maxima ridicata e de 61kg, dar e stationara si nu pune mari probleme la stabilizare si control, totusi are 48 de motoare pentru treaba asta.
Editat de M.Adrian
Eu cred ca subestimati drona din poza, in clipul de pe iutub vad niste motorase micute, cu elice mici ( aproape de jucarie ), de plastic, in poza insa vad 4 elice in adevaratul sens al cuvantului, s-a specificat deja ca se va folosi refulare cu debit mic ( se poate observa in pozele de pe site, ca forta exercitata de acel pompier nu-i mare ), cred ca ar putea sa mearga.
Nu ma indoiesc ca motoarele folosite de dl. autom sunt mai puternice decat cele din videoclip, am si zis mai sus ca daca furtunul nu e prea gros nu cred ca drona va avea probleme, dar pana la teste fiecare are dubii evident. O observatie personala ar fi ca elicele par cam apropiate in poza, in sensul ca avand o "baza" mai ingusta, va fi afectata mai mult de factori perturbatori, dar acum vine si problema ca daca se mareste distanta intre motoare automat va creste si greutatea dronei.
Dupa aspect, elicele din poza au cel putin de 20cm diametru....functie de puterea motoarelor brusless , turatia acestora poate depasi 3000 rot/min....asta se traduce printr-o forta ascensionala destul de mare!....dar!!....este de vorba despre echilibrul in zbor,mai exact despre stabilitatea la punct fix ,atunci cand apare o sarcina variabila....
Ori, cel putin la aparitia presiunii pe furtun-momentul aparitiei jetului de apa la capatul furtunului-si in momentul incetarii acestuia, apar dezechilibre majore!....care trebuie compensate instantaneu....daca nu exista motoare suplimentare -mai mici-care sa indeplineasca aceasta functie, atunci acest lucru sa face prin variatia turatiei la motoarele existente....independent pe fiecare!
Cum spuneam intr-un post anterior,senzorii care sesizeaza disparitia echilibrului sunt de tip giroscop...din cate stiu eu acest tip de senzor permite un raspuns rapid la deviatii de la pozitia presetata in timpul zborului...in poza nu se observa alte sisteme in afara de motoare,cabluri de legatura si controlere....
Daca am dreptate,atunci pozitia in zbor va trebui sa fie inclinata cu un anumit unghi fata de orizontala astfel ca sa se poata compensa dezechilibrul introdus de jet....ca si cum drona ar inainta spre in fata lent iar presiunea jetului ar tine-o pe loc...
Acestea ar fi cateva consideratii relativ la ce se vede in poza....mai este mult de lucru pana la finalizare!...spor!
Editat de flomar60
Eu recomand OP sa dea o "fuga" pe RCforums. Nu pot da link direct acum. Acolo sunt exemple de realizari de amatori.
https://www.rcgroups.com/beginner-multirotor-drones-940/
Daca controlul exista, se poate testa cum se ridica de la sol si apoi atasa o sfoara, de care tragand, simuleaza o incarcare aleatoare si neuniforma a dronei.
@marian, majoritatea dronelor sunt cu elici in plastic. Anduranta si masa lor sunt primul criteriu. Apoi pretul.
Dl Flomar a dat niste detalii interesante.
Multumesc pentru sfaturi si ajutor.
Da, inca suntem in probe si merceologie . Dupa Paste vom ansambla final minunea,
Furtunul o sa fie zvelt si destul de subtire. Se refuleaza putina apa cu debit mic si presiune mare. Autospecialele noi au aceasta varianta. In functie de interventie ( furtunele sunt fixe ca lungime, sunt pe tambur) la apartamente se foloseste exclusiv aceasta varianta.
Spiritul meu tehnic ( desi nu am scoala in domeniu) este ca sunt apropiate motoarele propulsoare. Cred ca vom realiza alt batiu , eventual ceva sub forma de grinzi zabrelite.
Da, aveti dreptate cu RCforums , au experimentat mult pe acolo si merita sa nu realizam ceea ce nu le-a iesit lor. Am sa ma documentez.
Deocamdata nu stiu de regulatorul giroscop............
Un lucru e clar, ,,minunea,, asta poate sa provoace accidente grave daca nu este proiectata bine........
MULTUMESC mult de tot pentru sfaturi. Sunt extrem de importante.
Suma investita este destul de mare..........sa vedem finalizarea....... :n1
  • 4 săptămâni mai târziu...
Stimati domni,
Revenind la problema originara a acestui topic:
dandu-se 2 surse identice care scot fiecare 12Vcc, in jur de 100A pe borne, ce se poate face cu ele a.i sa se obtina fie curent fie tensiune dubla, caci am inteles ca si una si alta nu se poate fara sa ai la intrare 2 furnizori/generatoare complet diferite. Presupunem ca putem doar sa le alimentam din acelasi prelungitor si vrem sa dublam curentul. Se poate? Dar tensiunea?
Stima!
Seb
Pentru a fi cum doresti trebuiesc..4 module, inseriate 2 cate 2 si apoi puse in paralel (legare mixta). Deci vei avea tensiunea de 24 V si curent dublu. Pentru curent dublu la 12V sursele se pun in paralel. Este posibil (daca avem surse in comutatie), cu o mica modificare, sa se faca comanda unica pentru ambele surse.
Editat de gica70
