Pot inseria doua surse de putere?
Ultimele comentarii se referă la
intreb si eu aici :
Cat de independente sunt 2 surse care pleaca din aceeasi infasurare trafo dar au punti redresoare si filtraje separate...se pot folosii in serie?
Da,in acest caz se pot folosi in serie.
și continuarea
Rezulta o tensiune simetrica.
De fapt ai înțeles foarte bine acest lucru, doar că...
Editat de Real Minitehnicus
Va salut cu respect.
Abia acum am citit raspunsurile, am fost in tura de 24 de ore.
Sunt pompier si vreau sa ajut un coleg de breasla.
Colegul meu vrea sa realizeze o semidronadrona care va purta agatata un furtun de refulare a apei.
Controlerele ( sunt 4) se alimenteaza in cc si alimenteaza trifazat 4 motorase.
Problema mare este sursa, din motive de siguranta nu se foloseste baterie ci cablu electric de alimentare.
Stiu ca intensitatea este acceasi la sursele inseriate. Este ca la acumulatori.
Am sa caut prospectul ,,minunilor,, astora......
Multumesc mult pentru idei si scuze ca am declansat polemici .
Giorgi Tv nu te mai fofila, ai trantit o perla la #10 pe care ai inflorit-o la #12, admite-o si incearca sa inveti din experienta.
Mila, prin conexiunea descrisa nu se obtin 2 surse indeopendente ci se face scurt prin cele 2 punti, pe acel secundar, rezultatul fiind predictibil.
Ca sa obtii 2 surse independente trebuiesc 2 secundare independente.
Autom, nu ai declansat tu nici o polemica, nu-i vina ta ca nu toti au aceeasi pregatire.
Nici intrebarea nu frizeaza deloc ridicolul, in fapt sursele nici nu trebuie sa aiba aceleasi tensiuni ca sa le poti inseria, obtii la capete o tensiune egala cu suma valorilor individuale ( sunt convins ca stiai deja asta ). Daca doar inserierea te intereseaza, si ajunge curentul disponibil ( am inteles ca ar fi 100A ), atunci nu mai trebuie sa cauti nimic.
Buna dimineata.
Colegul meu vrea sa realizeze o drona cu 4 elici care sa aiba agatat de ea un furtun tip ,,d,, cu ceata de apa , de inalta presiune ( si debit mic, eficient pentru apartamente, zone unde trebuie refulata apa putina, etc).
Dansul detine 4 ( 3 defapt ca unul din greseala de montaj s-a ars dar o sa fie inlocuit) controlere din acestea.
http://www.ebay.com/itm/FlyDragon-V2-80A-HV-ESC-Speed-Controller-Splash-proof-/302064515047
Controlerele acestea au curentul macim de 80 A ( asa declara chinezul)
Teoretic trebuie 240 A total dar este limitat de grosimea cablului de alimentare.
Stiu ca este ceva greu de realizat dar este visul si banii omului. Mai sunt si idealisti pe lumea asta si eu am ocazia sa pun o mana de ajutor.
Din pacate nu am poze ( nu am telefon cu camera) cu ce a realizat pana acum.
Varianta este sa foloseasca surse din acestea sau sa modificam un transformator de sudura cu redresare.
MAi exista si varianta unui transformator trifazat cu redresare dar este costisitoare. Daca reuseste prototipul, o sa fie alimntata de la un grup generator trifazat aflat in dotarea autospecialelor de descarcerare .
Rog, daca aveti idei, sa mi le transmiteti.
Spor in tot!
