11ak53-3 - modoficare trafo linii
catalin004
Salutare....dupa cum am mai spus si intr-un alt topic vreau sa pun un alt trafo in locul celui de la 11ak53-3. Traful original mi s-a spus ca este HR80077, insa eu vreau sa il inlocuiesc cu HR8320.....marea majoritate s-ar cam nimeri, insa am dat de o suspiciune in schema....adica schema trafului original nu "bate"cu schema de pe sasiu....
https://elektrotanya.com/vestel_11ak53-3_lm358n_tda8177f_sch.pdf/download.html
https://hqelektronika.hu/termekek/hr80077-trafo-vestel-30017521
  • Răspunsuri 7
  • catalin004
  • dan cod
  • Florinel TV
  • adydep
Zile populare
Schema ca schema,dar problema mare este ca HR80077 este pentru 32Khz,iar HR8320 este pentru 15Khz.Omologul lui HR8320 pentru 32Khz este HR8196.
Deci la sasiul 11ak53,care este sasiu de 100Hz la cadre si 32Khz la linii,trebuie adaptat tot un traf. de 32Khz.
Pfff....uite ca pe-asta nu o stiam...am mai cumparat si traf degeaba....de-asta imaginea este cam aiurea , slaba si zgomotoasa....dle.Andrei nu mai am ce sa mai zic...stima
HR80077 bate perfect cu schema pina la pinul10 , ca pe schema lui HR80077 este trecut numai 10 pini , pinu 11 si pinul 12 sunt lipsa (cred ca doar pe schema)
Cum aflu daca este pe 100Hz? sa pun osc pe cadre? 11 si 12 veneau la filament pe placa tv-ului
Editat de catalin004
