stefank Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Buna ziua , aveti cumva un soft tip emptyburn package pentru acest tv led sasiu TPN15.1E LA ? Am incercat softul de pe site-ul oficial dar nu-l ia , simptomul este restartare periodica cu sigla PHILIPS afisata pe display . Multumesc . Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 am gasit un soft emptyburn pentru un alt model de 32 inch dar cu acelasi sasiu dup care am facut upgrade cu softul oficial al acestui model si s-a rezolvat problema Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Si nu puneti aici?poate are cineva nevoie....Ce extensie are fisierul?va multumesc! Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 http://www.filehost.ro/3172543612/emptyburn_package_zip/ - sint vreo 10 fisiere in arhiva care trebuie puse pe stick , se tine apasat butonul st-by al televizorului ( in spate pe sasiu ca la 17MB.....) dupa care se introduce in priza si se elibereaza butonul st-by dupa 5 secunde , dupa alte 20 - 30 secunde ledul rosu ramine luminat semn ca a terminat ( de siguranta eu am lasat citeva minute sa nu fie probleme ) , se scoate din priza si stickul din mufa usb - la pornire cu acest soft a mers ok dar nu am mai butonat nimic ci am facut upgrade cu softul pentru modelul exact tot prin usb cu diferenta ca nu trebuie tinut nimic apasat , el sigur detecteaza existenta pe stick al unui soft nou la pornire si intra in meniul de update cu indicatii pe display privind procedura Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Va multumesc! Eu am un Philips 37PFL7605H/12 cu sasiu S Q552.1E LA.Si oare unde as putea gasi soft asemanator.La fel apare sigla Philips si atat. Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 in prima faza nu ati incercat cu softul de pe site-ul oficial autorun.upg ? in a doua faza incercati tot cu acest fisier autorun.upg redenumit in upgrade.pkg Link spre comentariu
attilaa0 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Da ! metoda asta am incercat si nu vrea! Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Postez si eu acilea, ca este vorba de acelasi televizor, sper sa nu se supere initiatorul topicului. Aparatul este blocat total pe comenzi, porneste fara sa afiseze sigla, direct pe un canal, si asa ramane, nu-i poti face nimic, decat scos sau bagat stecker-ul in priza. Tensiuni corecte, fara riplu. S-a mai intalnit un asemenea defect ? Multumesc ! Link spre comentariu
geoky Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Televizorul este Philips 24PHH4000/88, sasiu TPN15.1E LA mbd 715G9647-M01-000-004Y codul ecran TPM236WH2-BJ1P03.N Rev.LC1E NAND MX30LF1G08AA-TI Pe acesta din urma il suspectez cu probleme. Daca are cineva un soft pentru el, as incerca sa scriu altul, si sa probez. Multumesc ! Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Ati rezolvat problema?am si eu unul cu aceeasi problema Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Da cu aer cald pe procesor circa 1 minut la 150grade si vedeti daca porneste normal , eu cred ca de la procesor este problema Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 Dati click pe dreptunghiul din dreapta/jos si descarcati softul. Poate aveti noroc si o ia. Este prea mare sa-l pun aici http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/eula.pl?ctn=40PFK6300/12&dct=FUS&link=/cgi-bin/dcbint/get?url=/files/4/40pfk6300_12/40pfk6300_12_fus_deu.zip%26ofn=FUS_TPN151E_2.550_prod.zip&scy=DE&slg=DEU Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 27, 2019 Partajează Postat Februarie 27, 2019 A pornit cu acest soft dar mi-a aparut CI PLUS FAIL ,NVM fail. Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 28, 2019 Partajează Postat Februarie 28, 2019 Se pare ca problema aceasta este din cauza softului ,care nu este compatibil.Acum la pornire tv-ul afiseaza doar sigla philips fata de inainte cand aparea scris PHILIPS pe tv,apoi meniul este schimbat. Link spre comentariu
