74HC597
Blacksmith
Eu nu inteleg o chestie la integratul asta. Ce rost mai are "INPUT LATCH"-ul de pe intrare daca oricum "SHIFT REGISTER" are functia aia "Load" la pinul 13 care se comporta tot ca un latch: cand e low primeste date iar cand e high nu mai primeste, adica le memoreaza si activeaza mecanismul de iesire.
Eu as vrea sa dau o singura comanda de incarcare a registrului, nu doua (una pe pinu 12 si una pe pinu 13).
Editat de Dudikoff
  • Răspunsuri 6
  • Blacksmith
  • UDAR
Zile populare
Nu-i sigur că datele paralele sunt disponibile tot timpul . Așa le salvezi în latch când le ai și le deplasezi când e nevoie .
Cum vrei concret să manevrezi datele ?
Cand eram mai tanar am folosit integratul asta pentru a face o tastatura cu cat mai putine fire de la gatura cu PIC-ul. Dar acum ma gandesc daca nu cumva as putea sa scap si de "LOAD"-ul ala.
Schema functioneaza in felul urmator: Cand se apasa o tasta se memoreaza si se anunta picul prin iesirea "INTR" ca s-a apasat ceva iar acesta da clock si citeste registrul
Da , pentru niște ani în urmă , drăguță ideea ! Poți probabil cu ceva extra porți să dai comandă de încărcare punând modul pe Paralel load apoi să revină de la sine în Serial shift și PIC-ul să-i dea doar Clock și să-l citească.
În ziua de azi , eu personal , aș folosi un PIC suplimentar pentru chestia asta . Unul ieftin , cu mulți pini .
Eu nu inteleg... daca dupa ce trec pinul 13 (load) in HIGH, si introduc alte date in Latch, datele din Shift Register se mentin sau se modifica dupa cele din Latch ?
Pinul 13 e mai corect să-l numim Mode . Cu el în 0 ( Parallel Load ) datele din SR sunt identice cu cele din LR cu mențiunea că pe frontul crescător al Latch Clock se preiau intrările . Cu pin 13 în 1 ( Serial Shift ) cele două registre sunt separate , fiecare lucrează cu tactul propriu.
Acum am inteles... Daca PIC-ul n-ar controla LOAD-ul, el ar putea fi intrerupt in timp ce citeste si s-ar corupe datele.
Asta e, ramane pe 4 fire. :)
Editat de Dudikoff
