POLAKU2002 Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 Buna ziua.tv se prezinta cu 2 benzi de leduri aprinse din 6...fiecare banda se alimenteaza cu 57v,,,,cind il bag in priza se aprind toate dupa care ramin doar 2 benzi aprinse....pe placa de power cu ledurile scoase am 57 v pe cele 2 benzi pe celelalte 4 tensiunea este 0v.....am verificat cu testerul de led benzile si par ok....alimentitnd fiecare banda de leduri se aprind toate...tv este echipa cu powerboard 715g4581-p01-w30..... Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) "cu ledurile scoase am 57 v pe cele 2 benzi pe celelalte 4 tensiunea este 0v." - "am verificat cu testerul de led benzile si par ok" - la ce bun cand ai 0 V pe alimentare ? - Verifica alimentarea comuna a benzilor , posibil intrerupta. 715G4581-P01-W31-003S sau H ? Editat Aprilie 5, 2017 de leoncris Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 5, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2017 715G4581-P01-W31-003H...faza e ca ptr citeva minute ledurile sunt aprinse toate dupa care dispare tensiunea de pe 4 benzi...nu reusesc sa inteleg daca este de la leduri sau de pe placa...cu testerul leduriel se aprind toate dar ma gindesc poate vreunul din ele este slab si intra in protectie .... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) Banuiesc ca ledurile sunt legate serie si apoi baretele sunt legate in paralel. Sau cate 2 barete legate serie si apoi in paralel. Acolo este problema, la circuitul de paralelare a baretelor. Editat Aprilie 5, 2017 de yokoono Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 (editat) matematicianule,poate la 3mm unul fata de altul 30mm=3cm,inca nu sa inventat barete de genul pe televizorul tau ai bareta ambilight,ledurile sunt alimentate in serie pe bareta sunt coloane de leduri cu plus comun si minusul vine din dryverul de leduri Editat Aprilie 6, 2017 de Sorin Schiriac Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 6, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2017 Imi cer scuze ....oboseala....azi am refacut toate masuratorile....am scos mufa ce alimenteaza ledurile si pe placa am 58 de volti intre plus si minusurile ce vin de la driver led...am verificat din nou ledurile si se aprind toate cu un tester extern....nu stiu ce sa mai cred... Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 (editat) ai leduri cu probleme,intrerupte sau lipitura rece la unele leduri si driverul simte orice anomalie si intrerupe alimentarea. ce diagonala are tv-ul? da-mi codul de pe barete sa vad daca am asa ceva Editat Aprilie 6, 2017 de Sorin Schiriac Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 6, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2017 (editat) are diagonala 40...baretele sunt lipite pe o piesa de aluminiu...ceva cod scris pe bareta nu este scris...sunt 66 de leduri pe o bareta si 66 pe cealalta...pe piesa metalica am gasit scris 015b8000-a03-l00-8229....v-8229-a03-50...displayul este tpt400400la...Am lasat tv sa vad cum se comporta si se aprind toate ledurile apoi doar 42 si iarasi toate si tot asa...un ciclu ciudat... Editat Aprilie 6, 2017 de POLAKU2002 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Nu gasesc nicaieri acest model de bareta cu 66 de leduri... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 Cele 66 de leduri de pe bareta nu sunt toate inseriate. Sunt inseriate un numar X, X, X si apoi puse in paralel. La unul dintre grupe aveti un contact imperfect termic. 66-42=24. Sunt deci 24 de leduri care nu se aprind. Pot face parte dintr-un sir sau sa fie 2 siruri de cate 12 leduri. Dar nu prea iese la calcul. Tensiunea de alimentare 58V/24 LEDURI=2,41V pe led. Tensiunea de alimentare 58V/12LEDURI=4,83V pe led. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 sunt 3 grupe a cite 22 leduri pe o bareta si pe cealalta bareta la fel....partea interesanta este ca ramin aprinse cite o grupa de pe fiecare bareta exact pe mijlocul ecranului... Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) Imi pare un defect usor de remediat. La un tv cu 2 barete (dispuse stanga-dreapta) si 2 grupe pe bareta se aprindeau doar pe jumatate, stanga sus-dreapta sus. Din cauza unui led intrerupt. Va dati seama cum era facuta inserierea: o grupa din stanga cu o grupa din dreapta. Cu o baterie de 3v (2x1,5v) incercati sa verificati fiecare led in parte. Editat Aprilie 7, 2017 de yokoono Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2017 am verificat fiecare led si este ok....cu alimentare externa pe fiecare grupa leduri le se aprind normal.am scos placa power si vad ca ptr leduri se folosesc 2 controlere PF 7004 si 6 mosfeturi 4828..... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 am verificat fiecare led si este ok....cu alimentare externa pe fiecare grupa leduri le se aprind normal.am scos placa power si vad ca ptr leduri se folosesc 2 controlere PF 7004 si 6 mosfeturi 4828..... pune un bec pe alimentare leduri pana in 40w si vezi ce se intampla .nu te astepta sa se aprinda ca la 22o dar iti poti da seama daca sant leduri defecte sau defect pe placa CI sau mosfet 1 Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 (editat) am verificat fiecare led si este ok....cu alimentare externa pe fiecare grupa leduri le se aprind normal.am scos placa power si vad ca ptr leduri se folosesc 2 controlere PF 7004 si 6 mosfeturi 4828..... Pai daca sunt 2 etaje de alimentare separate este clar. Unul dintre ele nu functioneaza corect: cel ce corespunde baretelor ce nu se aprind. Daca exista posibilitatea schimbati conectorii intre ei si vedeti daca se muta si defectul. Editat Aprilie 7, 2017 de yokoono Link spre comentariu
